MartaL 08.05.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 W projekcie jest papa temozgrzewalna, ale zbyt wielu chętnych do tej roboty nie ma. Wykonawcy proponują folię, ale czy to na pewno bez różnicy??Dodam iż dom niepodpiwniczony. Na razie jest podsypka piaskowa i chudziak, na to ma iść ta papa albo folia, 5 cm styropianu i 4-5 cm wylewki.Mam jeszcze jeden dylemat czy ta papa albo folia ma iść pod rurkami od c.o. z tworzywa? Jeśli tak to jak je spowrotem do tych uchwytów powkładamy to czy nie podziurawimy folii? Przez papę to wcale nie damy rady powkładać do tych uchwytów.Poradźcie poszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 08.05.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 folia budowlana 0,2mm da radę, ale zastanów sie lepiej nad tym styro czy nie dać 10cm, szczególnie jeśli ma być podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1769264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 08.05.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 u nas: papa, folia, pierwsza warstwa styropianu (5) i na niej "rurki" co, potem styropian warstwa II (trzeba było wycinać drogi dla rurek, tam, gdzie podłogówka była kładziona folia w krateczkę i rurki podłogówki (na tej drygiej warstwie styropianu i ok 6 cm wylewki może i "przedobrzone" - ale koszt papy, a tym bardziej folii nie jest na tyle duży, by robić tu oszczędności (styro mamy 9 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1769280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartaL 09.05.2007 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Dzięki za rady. Ilości styropianu zwiększyc się nie da bo okno balkonowe, drzwi itp..pomontowane. Tak było w projekcie, a na początku nie analizowalismy takich rzeczy.Czy będzie dobrze jeśli wszędzie położymy styro 5cm, a na tym rurki od c.o.(będą wtedy zatopione w wylewce)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1770614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin2 09.05.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Martal, rurki od CO zwykle są izolowane pianką (dla zmniejszenia strat ciepła), jezeli położysz je bezposrednio w wylewce to nad nimi pozostanie warstwa około 1-1,5 cm betonu- obawiam sie, że może Ci popękać wzdłuż rurek wskutek napręzeń.U mnie wyglądało to tak:parter- bez ogrzewania podłogowego : folia, styro 5 cm, rurki, styro 5 cm (docinane w miejscu przebiegu rurek) parter- z ogrzewaniem podłogowym: folia, styro 5 cm, rurki Co w wyżłobieniach, styro 2 cm, styro 3 cm z folią alu, rurki ogrzewania podłogowego (dla wyrównania poziomów 5+3+2=10 cm)poddasze- folia, rurki, styro 5 cm (docinane w miejscu przebiegu rurek) Na całość poszła wylewka 5 cm z dylatacjami na styku pomieszczeń. Teraz, po wyschnięciu, widać jaką rolę spełniają dylatacje- wylewka wskutek naturalnego skurczu popękała tylko w miejscach dylatacji. Pozdr.Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1771485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 10.05.2007 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 A zbroiliście wylewkę nad ogrzewaniem podłogowymsiatką czy włóknami. A jak siatką to siatka nad rurkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1772445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 10.05.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 robin2a co z instalacją elektryczną, nie szła po wylewce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1772473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djbobo 10.05.2007 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Moze ktos wie jak dokladnie wyglada polozenie papy termozgrzewalnej na chudziaku. Z tego co widzialam na zdjeciach to potrzebna jest butla z gazem ktora rozgrzewa pape i przykleja sie ja do podloza .Mysle nad zrobieniem tego we wlasnym zakresie a nie zatrudnianiu fachowcow. Pape chyba mozna kupic bez problemow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1772526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 10.05.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Moze ktos wie jak dokladnie wyglada polozenie papy termozgrzewalnej na chudziaku. Z tego co widzialam na zdjeciach to potrzebna jest butla z gazem ktora rozgrzewa pape i przykleja sie ja do podloza . Mysle nad zrobieniem tego we wlasnym zakresie a nie zatrudnianiu fachowcow. Pape chyba mozna kupic bez problemow. Musisz mieć dobry palnik, najlepiej z przedłużką, żeby nie pracować w niewygodnej pozycji. Papa oczywiście jest do kupienia Ogólnie dużo roboty z tym nie ma, ale najpierw trzeba przygotować podłoże - gruntowanie to podstawa Przy samej papie najdokładniej należy kleić sam zakład. Do podłoża nie trzeba już aż tak się przykładać, choć dobrze, jak papa gdzieniegdzie ma się czego trzymać Oczywiście należy pamiętać o wywinięciu papy na odpowiednią wysokość na ściany oraz o połączeniu jej z izolacją poziomą ścian. Papowanie mam już za sobą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1772548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin2 10.05.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 robin2 a co z instalacją elektryczną, nie szła po wylewce ? sorki, zapomniałem o kablach. Część z nich szła w narożnikach ściany i podłogi- zostały zatynkowane. część- zwłaszcza na poddaszu- po podłodze, niestety zdarzało sie że krzyzowały się z wodą lub CO. Mimo to udało sie je ładnie pochowac- nie weszły w warstwę wylewki. http://images21.fotosik.pl/172/a201a09d023bbd3dmed.jpg Tu widać, jak walczyliśmy z chowaniem rurek na parterze (to te czerwone od CO), styropian na mijankę. http://images20.fotosik.pl/234/14e57c94413871e0med.jpg A to "koryto" grzejnika kanałowego pod drzwiami na taras. http://images21.fotosik.pl/186/5b6ad96c65a53f20med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1773355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 10.05.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Moze ktos wie jak dokladnie wyglada polozenie papy termozgrzewalnej na chudziaku. Z tego co widzialam na zdjeciach to potrzebna jest butla z gazem ktora rozgrzewa pape i przykleja sie ja do podloza . Mysle nad zrobieniem tego we wlasnym zakresie a nie zatrudnianiu fachowcow. Pape chyba mozna kupic bez problemow. Witam Ja to robiłem samodzielnie - robota łatwa i przyjemna . Podloze nalezy oczyścić dokładnie z kamieni ,i resztek zaprawy (ma byc w miarę równo ) . Palnik oczywiście z przedłużką (w OBI palnik kosztuje około 140 zł ) . Ciąłem papę na pasy o przyklejalem do podłoża mniej więcej natomiast bardzo dokładnie do siebie kolejne warstwy . Porównanie papy i folii to porównanie syrenki i mercedesa . Folia to nic nie warte "badziewie" która przy układaniu styropianu podziurawi się jak sito . Papa natomiast to gruba solidna izolacja spełniająca w 100% swoją role .Może to głupie stwierdzenie ,ale wydaje mi się ze taka kilkumilimetrowa warstwa papy jeszcze dodatkowo izoluje termicznie od podłoza . A to wszystko dzięki Janzarowi który z uporem maniaka polecał mi takie rozwiązanie -wielkie dzieki Janzar . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1773400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin2 10.05.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Porównanie papy i folii to porównanie syrenki i mercedesa . Folia to nic nie warte "badziewie" która przy układaniu styropianu podziurawi się jak sito . Ciekawe porównanie. Ale nie podzielam Twojego zdania. W mojej folii nie znajdziesz sladu zadrapania a dodatkowo w kazdym pomieszczeniu stanowi jedną, spójną płachte, bez połaczeń i przerw. Układałem samodzielnie i dbałem o szczegóły ale podejrzewam, że zlecając to ekipie- miałbym faktycznie podłoże nieoczyszczone z resztek zaprawy i prawdopodobnie dziury. Inna sprawa- zlecając układanie papy ekipie tez pewnie miałbym dziury na złączach. I syrenkę i mercedesa można ładnie zepsuć, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1773436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 10.05.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Porównanie papy i folii to porównanie syrenki i mercedesa . Folia to nic nie warte "badziewie" która przy układaniu styropianu podziurawi się jak sito . Ciekawe porównanie. Ale nie podzielam Twojego zdania. W mojej folii nie znajdziesz sladu zadrapania a dodatkowo w kazdym pomieszczeniu stanowi jedną, spójną płachte, bez połaczeń i przerw. Układałem samodzielnie i dbałem o szczegóły ale podejrzewam, że zlecając to ekipie- miałbym faktycznie podłoże nieoczyszczone z resztek zaprawy i prawdopodobnie dziury. Inna sprawa- zlecając układanie papy ekipie tez pewnie miałbym dziury na złączach. I syrenkę i mercedesa można ładnie zepsuć, prawda? Witam To jest tylko twoje zdanie .........szkoda ze błędne . Folia w domu niepodpiwniczonym to błąd kazdy dobry fachowiec ci to powie .A twoje stwierdzenie że nie masz dziur w folii wywoła tylko u nich uśmiech . No ale coż -masz folię i już tego nie zmienisz Większość "fachowców" nawet dobrych przekonuje ze folia to dobre rozwiązanie bo im sie nie chce układać papy ...........przeciez to nie ich domy .Folie położą w godzinę a papę w kilka dni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1773465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 12.05.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Kto mii podpowie ile cm folii, trzeba wywinąć na ściany przy zalożeniu, że ocieplenie podłogi wyniesie 10 cm styropianu + 3 cm styropianu systemowego do ogrzewania podłogowego + 6-7 cm wylewki? Czy folia tylko wyżej od syropianu czy też ponad wylewkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1776697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.05.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Do poziomu wylewki.Wywiń ponad 20cm. W razie czego później obeteniesz równo z wylewką nawet jak wywiniesz za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1776726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.05.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 ..W mojej folii nie znajdziesz sladu zadrapania a dodatkowo w kazdym pomieszczeniu stanowi jedną, spójną płachte, bez połaczeń i przerw... Witam To jest tylko twoje zdanie .........szkoda ze błędne ... Darek Rz - Twoje zdanie jest błędne (prawdopodobnie znasz tylko jeden rodzaj /najtańszej, dziurawej folii/ i na tej podstawie generaliujesz ) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1776802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 12.05.2007 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Niestety, nie ma dobrej folii do izolacji zamiast czegoś co wnika w nierówności pod obciążeniem.Folia jest dobra do przykrycia materiałów pzed opadami.Takie jest moje zdanie, nieskromnie powiem słuszne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1776934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sigi 13.05.2007 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 mam do Was pytanie, u mnie bedzie wylewka 16cm tzn,10 cm steropian+pologowka i 6 cm wylewki no i pozniej oczywiscie kafelki ,czy te 6 cm w ktorej beda polozone rurki nie jest za malo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1777009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomasso 13.05.2007 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 mam do Was pytanie, u mnie bedzie wylewka 16cm tzn,10 cm steropian+pologowka i 6 cm wylewki no i pozniej oczywiscie kafelki ,czy te 6 cm w ktorej beda polozone rurki nie jest za malo podlogowke masz ukryta wlasnie w tej warstwie 10 cm, wylewka 6 cm -OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1777013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sigi 13.05.2007 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 Dzieki za odpowiedz,ale nie moge sobie wyobrazic jak rurki od ogrzewania moga byc juz w tym steropianie ukryte tzn.musialby byc ciety steropian ,a przeciez na steropian przychodzi siatka i na nia rurki i beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78454-papa-czy-folia-pod-wylewk%C4%99/#findComment-1777033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
