Duży Boban 09.05.2007 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Przy zalewaniu fundamentów wypuściłem pod ławą rurę PE do podłączenia się do studni. Obecnie montuję hydrofor i niestety nie pamiętam, w którym miejscu ta rura wychodzi. Czy można bezpiecznie dokopać sie do ławy na długości np 3 metrów? Dom jest niepodpiwniczony, ściany fundamentowe wewnątrz były zasypane i całość ubita skoczkiem pod chudziaka. Spód ławy obecnie jest 1,1m ppt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78498-odkrywka-%C5%82awy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 09.05.2007 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 można ...ale lepiej robić zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78498-odkrywka-%C5%82awy/#findComment-1770186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 09.05.2007 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Nie grozi to odsadzeniem ściany poprzez napór ubitej pospółki? W sumie to w domach podpiwniczonycj jest taka sytuacja ale napór jest a drugiej strony; głupio wygląda dom z odkopanym fundamentem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78498-odkrywka-%C5%82awy/#findComment-1770219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.05.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Nie grozi to odsadzeniem ściany poprzez napór ubitej pospółki? W sumie to w domach podpiwniczonycj jest taka sytuacja ale napór jest a drugiej strony; głupio wygląda dom z odkopanym fundamentem Zrób to jak najszybciej i najlepiej jak będzie sucho - dłuższe odkrycie grozi wyparciem gruntu spod fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78498-odkrywka-%C5%82awy/#findComment-1770252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.05.2007 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Przy zalewaniu fundamentów wypuściłem pod ławą rurę PE do podłączenia się do studni. Obecnie montuję hydrofor i niestety nie pamiętam, w którym miejscu ta rura wychodzi. Czy można bezpiecznie dokopać sie do ławy na długości np 3 metrów? Dom jest niepodpiwniczony, ściany fundamentowe wewnątrz były zasypane i całość ubita skoczkiem pod chudziaka. Spód ławy obecnie jest 1,1m ppt. A tej rury nie widać wewnątrz domu? Zakładam, że nie, więc zastanawiam się jaki sens miało to włożenie przepustu. Przecież i tak musisz teraz rozkopać wokół domu do poziomu niższego niż ława, a na dodatek wewnątrz. To powinno być tak, że w pomieszczeniu gdzie jest planowana woda daje się rurę np 110 kanalizacyjną zakopaną w gruncie pionowo przed zalaniem chudziaka, aby jej koniec był poniżej ławy i drugi powyżej planowanej gotowej podłogi. Jak trzeba wprowadzić rurę z woda to odkopujesz tylko z zewnątrz (tego nie da się uniknąć), wkładasz od dołu rurę i dużym łukiem wyprowadzasz ją na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78498-odkrywka-%C5%82awy/#findComment-1770280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 09.05.2007 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 A tej rury nie widać wewnątrz domu? Widać, z tym nie ma problemu. Nie pamiętam jak szła potem przez cały garaż i w którym miejscu wychodzi na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78498-odkrywka-%C5%82awy/#findComment-1770352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
