karola77 09.05.2007 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Witam. Jestem tu nowa i dopiero zgłębiam temetykę budowy domu, choć fundamenty już wykopane . Powiedzcie mi jakie ogrzewanie jest najtańsze? Mamy zaznaczone w warunkach, że musi być na paliwo ekologiczne. Mąż chce na gaz bo to najwygodniejsze, ale ja się obawiam rachunków. Jakie macie doświadczebnie w tym temacie. Dom ma 150 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 09.05.2007 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 A po czym maz wnosi, ze gaz jest najwygodniejszy?Mam wrazenie, ze pompa ciepla jest zdecydowanie wygodniejsza i bezpieczniejsza. Kwestia ekologii to ciezki temat. PC w miejscu wytwarzania ciepla, czyli w domu, jest ekologiczna. Jest jednak na prad, ktory wytwarzany nie jest w sposob ekologiczne, ale to juz inne miejsce (elektrownia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1770730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.05.2007 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Gaz to akurat do najtańszych paliw nie należy. Sugerowałbym PC, kominek, rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1770800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 09.05.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Gaz to akurat do najtańszych paliw nie należy. Sugerowałbym PC, kominek, rekuperator. Ale jesli PC, to po co rekuperator? Zysk jest zbyt maly w stosunku do inwestycji. Tak mi sie przynajmniej wydaje. Kominek tak, ale bez DGP. Ma byc po prostu ladny w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1771203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 09.05.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 A najtansze to chyba jest drewno. Pozniej eko groszek.Tylko z jednym i drugim troche roboty jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1771207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 09.05.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Gaz to akurat do najtańszych paliw nie należy. Sugerowałbym PC, kominek, rekuperator. No właśnie - żeby nie ta robota.... Ale Karola77 nie spytała jakie paliwo jest najtańsze, tylko "jakie ogrzewanie jest najtańsze". Rozumiem, że kobieta może nie uwzględniać w rachunku ekonomicznym pracy przy zwożeniu, rąbaniu, układaniu i noszeniu drewna oraz przy obsłudze kominka tj. rozpalaniu, wynoszeniu popiołu itp., bo sama nie zamierza jej wykonywać. Wprawdzie akurat dla mnie te czynności nie są pracą lecz prawie rekreacją, ale rozumiem, że dla innych mężczyzn mogą być bardzo uciążliwe i urok żywego ognia w kominku zupełnie ich nie zrekompensuje. Zatem Karolciu77 - bądź uprzejma spytać męża na ile wycenia swoją pracę (jeśli to dla niego praca) przy drewnie, na ile przy ekogroszku i innych paliwach, a następnie dodaj te kwoty do kosztów paliw i kosztów eksploatacji każdego rodzaju ogrzewania. Wtedy dopiero wyjdzie, "jakie ogrzewanie jest najtańsze". W Twoim domu oczywiście. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1771351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin2 09.05.2007 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Mamy zaznaczone w warunkach, że musi być na paliwo ekologiczne. Mąż chce na gaz bo to najwygodniejsze, ale ja się obawiam rachunków. Jakie macie doświadczebnie w tym temacie. Dom ma 150 m2. Karola, zaintrygował mnie ten zapis o "paliwie ekologicznym". Co to znaczy? Czy Starostwo załączyło jakiś opis takiego paliwa? Sam zamierzam ogrzewać dom drewnem choć ze względu na prostotę obsługi myslałem też o pelletach lub eko-groszku. Pozdr. Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1771420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 09.05.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Ja wybrałem prąd. I rachunków wcale wysokich nie mam. Jest najwygodniejszy. Nic nie trzeba robić poza ustawieniem jaką temperaturę chce się mieć w domu. Odpadają przeglądy, kominiarze, nie trzeba biegać dorzucać opału, można sobie wyjechać na kilka dni bez strachu że dom zamarznie, etc. Koszt prądu w drugiej jest porównywalny do kosztu gazu. Instalację można wykonać na wiele sposobów można mieć konwektory ( ja tak mam koszt instalacji całości to mniej niż tysiąc złotych) można piece akumulacyjne,można podłogówkę akumulacyjną, można tradycyjne grzejniki wraz z podłogówką wodną a do tego kocioł elektryczny lub grzałka z akumulatorem ciepła, można też kable w ścianach mieć. Co do kosztów ogrzewania - bez różnicy jakiego - należy mieć dobrze zaizolowany dom. Jeszcze jedno - czyżby ktoś tu jeszcze wierzył że wentylacja mechaniczna z rekuperatorem służy do ogrzewania ?? hehe..Toż to jedynie wentylacja, tylko że nieco sprytniejsza, dzięki której nie traci się tyle ciepła co przy grawitacyjnej lub mechanicznej bez odzysku ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1771464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 09.05.2007 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 andziu, a jak duzy masz dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1771632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.05.2007 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Jeszcze jedno - czyżby ktoś tu jeszcze wierzył że wentylacja mechaniczna z rekuperatorem służy do ogrzewania ?? hehe.. Do ogrzewania - nie. Raczej do zmniejszenia kosztów ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1771732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 09.05.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Gaz to akurat do najtańszych paliw nie należy. Sugerowałbym PC, kominek, rekuperator. Ale jesli PC, to po co rekuperator? Zysk jest zbyt maly w stosunku do inwestycji. Tak mi sie przynajmniej wydaje. Kominek tak, ale bez DGP. Ma byc po prostu ladny w salonie. Wymieniłem kilka propozycji, nigdzie nie pisząc o ich łącznym zastosowaniu. A u siebie mam kominek z PW, prąd i za parę tygodniu będą solary. Jak na razie nie żałuję wyboru. Drewno do kominka na całą zimę kosztowało ok. 1000 zł, za to miałem ciepło w domu (22-23 st.) i CWU. Teraz grzeję CWU prądem w drugiej taryfie, ale już wkrótce będę miał ciepłą wodę (prawie) za darmo - solarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1771736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 09.05.2007 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 jeżeli nie masz gazu to tutaj http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=89952&highlight= masz ciekawą dyskusję na temat elokogicznych paliw ja wybrałem pelety ze względu na fakt: brak gazu z sieci ekologiczny teren (warunki zabudowy) cena automatyka pieca podajnik na min 7 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1771757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 10.05.2007 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Ale jesli PC, to po co rekuperator? Zysk jest zbyt maly w stosunku do inwestycji. Tak mi sie przynajmniej wydaje Raczej odwrotnie, reku potrafi uzyskać do 60 razy więcej ciepła niż potrzebuje energii do napędu, natomiast PC ma wydajność od 3 do 5 razy w zależności od różnicy temperatur. Reku to bardzo proste urządzenie i da się go wykonać z dużym nakładem własnej pracy poniżej 5 tyś zł, Koszt instalacji PC zaczyna się od kwoty 50 tyś zł. Wiem, wiem, ale... ze mnie raczej nie jest majsterkowicz, wiec samodzielne zlozenie odpada. Jakos specjalnie nie wdrazalem sie w temt reku... ale slyszalem rowniez o dosc trudnej (czytaj: zajmujacej sporo miejsca) instalacji, glownie na rury rozprowadzajace. A pompy za 50 tysi, to juz z gornej polki. Mam na mysli sama pompe bez ogrzewania podlogowego. Pamietajmy oczywiscie o powierzchi i kubaturze domu. Nie znam szczegolowych ofert, ale sa PC w granicach 20-25 tysi. To niemal tyle co za instalacje z dobrym piecem kondensacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1772015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Makary 10.05.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Ja wybrałem prąd. I rachunków wcale wysokich nie mam. Jest najwygodniejszy. Nic nie trzeba robić poza ustawieniem jaką temperaturę chce się mieć w domu. Odpadają przeglądy, kominiarze, nie trzeba biegać dorzucać opału, można sobie wyjechać na kilka dni bez strachu że dom zamarznie, etc. Koszt prądu w drugiej jest porównywalny do kosztu gazu. Instalację można wykonać na wiele sposobów można mieć konwektory ( ja tak mam koszt instalacji całości to mniej niż tysiąc złotych) można piece akumulacyjne,można podłogówkę akumulacyjną, można tradycyjne grzejniki wraz z podłogówką wodną a do tego kocioł elektryczny lub grzałka z akumulatorem ciepła, można też kable w ścianach mieć. Co do kosztów ogrzewania - bez różnicy jakiego - należy mieć dobrze zaizolowany dom. Jeszcze jedno - czyżby ktoś tu jeszcze wierzył że wentylacja mechaniczna z rekuperatorem służy do ogrzewania ?? hehe.. Toż to jedynie wentylacja, tylko że nieco sprytniejsza, dzięki której nie traci się tyle ciepła co przy grawitacyjnej lub mechanicznej bez odzysku ciepła. rowniez wybralam prad. mam piece akumulacyjne (wizualnie ladniejsze i mniejsze od kaloryferow). koszt calkowity instalacji takiego ogrzewania (lacznie z 200 litrowym bojlerem i matami do kuchni i lazienki) to 9 000. to kwota na dol domu 108 metrow, poddasze bedzie wykanczane pozneij,ale tam nam dojdzie kwoa okolo 4 000. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1772086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola77 10.05.2007 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Karola, zaintrygował mnie ten zapis o "paliwie ekologicznym". Co to znaczy? Czy Starostwo załączyło jakiś opis takiego paliwa? W Urzędzie Gminy przy wypełnianiu wniosku o warunki zabudowy urzędniczka powiedziała, że w naszej gminie zezwalaja tylko na palenie paliwem ekologicznym - cokolwiek to znaczy Wiem, że gaz się zalicza a np. węgiel nie. Co jeszcze tego właśnie nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1772767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola77 10.05.2007 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 PoNo właśnie - żeby nie ta robota.... Ale Karola77 nie spytała jakie paliwo jest najtańsze, tylko "jakie ogrzewanie jest najtańsze". Rozumiem, że kobieta może nie uwzględniać w rachunku ekonomicznym pracy przy zwożeniu, rąbaniu, układaniu i noszeniu drewna oraz przy obsłudze kominka tj. rozpalaniu, wynoszeniu popiołu itp., bo sama nie zamierza jej wykonywać. Wprawdzie akurat dla mnie te czynności nie są pracą lecz prawie rekreacją, ale rozumiem, że dla innych mężczyzn mogą być bardzo uciążliwe i urok żywego ognia w kominku zupełnie ich nie zrekompensuje. Zatem Karolciu77 - bądź uprzejma spytać męża na ile wycenia swoją pracę (jeśli to dla niego praca) przy drewnie, na ile przy ekogroszku i innych paliwach, a następnie dodaj te kwoty do kosztów paliw i kosztów eksploatacji każdego rodzaju ogrzewania. Wtedy dopiero wyjdzie, "jakie ogrzewanie jest najtańsze". W Twoim domu oczywiście. No właśnie o tę robotę chodzi. Mąż wraca późno z pracy i jak ja pójdę do pracy to z gazem byłoby najwygodniej. Czy istnieje taki złoty środek: minimum pracy za rozsądną cenę? Boję się, że z gazem to pójdziemy z torbami zanim na dobre zamieszkamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1772779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 10.05.2007 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 andziu, a jak duzy masz dom? jakoś tak 100 metrów kwadratowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1772851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 10.05.2007 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Makary-a jakiego producenta i ile masz tych pieców akumulacyjnych na swoim parterze?No i napisz trochę o rachunkach za prąd.pzdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1772893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 10.05.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Czy istnieje taki złoty środek: minimum pracy za rozsądną cenę? Boję się, że z gazem to pójdziemy z torbami zanim na dobre zamieszkamy Moim zdaniem - mając gaz - złotym środkiem, niezbyt odkrywczym, jest konwencjonalne i sprawdzone c.o. wodne (kaloryfery) i dwa piece - jeden na gaz a drugi na drewno. Piece na drewno nie są ani drogie jako inwestycja ani tak wymagające co do obsługi oraz rodzaju i wysuszenia drewna jak kominki. Stoją w kotłowni, więc uciążliwe w przypadku kominka utrzymanie czystości w salonie odpada. Gdy nie masz czasu lub ochoty palić drewnem, działa piec gazowy, a gdy masz, to palisz najtańszym paliwem jakim jest drewno. I jeszcze jedna rada - zamiast topić pieniądze w drogich piecach kondensacyjnych itp. radzę nie żałować kasy na super ocieplenie podłóg, ścian, dachu i dobre jakościowo okna i drzwi zewnętrzne oraz ich fachowy montaż. Jeśli do tego chcesz kominek, to mały tylko dla nastroju 4 - 6 kW piecokominek, a więc bez żadnego niezdrowego DGP. Gdybyś gazu nie miała, to radziłbym żadnych kaloryferów tylko nadmuchowe z kominkiem i nagrzewnicą elektryczną, ale masz, więc tego nie radzę. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1773218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 11.05.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 andziu, a jak duzy masz dom? jakoś tak 100 metrów kwadratowych. To mam wrazenie, ze pompa to za droga inwestycja w tym przypadku. Wiekszosc sprzedwcow twierdzi, ze im wiekszy dom, tym bardziej oplaca sie inwestycja w PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78521-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-1775015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
