adam2007 09.05.2007 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Witam, Pytanie jak w temacie ,a dokładniej chodzi mi o to ,czy po otrzymaniu pozwolenia na budowe czy jeszcze przed ? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michall.m 09.05.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 przed Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 09.05.2007 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Ja po wydaniu pozwolenia.Geodeta i tak i tak musi się wpisać do dziennika budowy więc po co ganiać jego lub samemu 2 razy .A dziennik budowy jest podstęplowywany przez starostwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 09.05.2007 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Ja po wydaniu pozwolenia. Geodeta i tak i tak musi się wpisać do dziennika budowy więc po co ganiać jego lub samemu 2 razy . A dziennik budowy jest podstęplowywany przez starostwo MAsz racje!!! Dzieki!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 09.05.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Na początku sam wytyczałem potem zepchnąłem humus i zrobiłem wykop i dopiero wziąłem geodetę opalikował i wyznaczył osie i poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 09.05.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Witam, Pytanie jak w temacie ,a dokładniej chodzi mi o to ,czy po otrzymaniu pozwolenia na budowe czy jeszcze przed ? Pozdrawiam, Na dzien,moze dwa przed wjazdem koparki i rozpoczeciem prac. Czyli oczywiscie po otrzymaniu pozwolenia,lub jak kto woli po "uprawomocnieniu" zgloszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin252 09.05.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 prawidłowo to po wydaniu pozwolenia, bodajże 7 dni od zgłoszenia w inspektoracie o rozpoczęciu budowy, dopiero niby można robic wpisy w dzienniku budowy, mnie zależało na czasie i przyprowadziłem geodetę tydzień przed wydaniem pozwolenia, do tego czasu delikatnie sie ukrywając wykonałem wykop pod fundament, dodam jeszcze że wszystkie 4 oryginały były w starostwie złożone razem z wnioskiem o pozwolenie, i nie wiedziałem gdzie zrobi wewnetrzne ściany nośne co później przyczyniło się do przewalania ziemi. Geodeta wytyczył mi tylko zewnętrzne gabaryty budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin2 09.05.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 chodzi mi o to ,czy po otrzymaniu pozwolenia na budowe czy jeszcze przed ? Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę i po siedmiu dniach od zgłoszenia w Nadzorze Budowlanym faktu rozpoczęcia robót. Na plac wjechała spycharka i ściągnęła humus. Wczesniej tego nie rób, bo wbicie łopaty przed upływem tych siedmiu dni może zostać potraktowane jak samowola budowlana. Po wylaniu ław- geodeta jeszcze raz zwizytował budowę i sprawdził, czy ławy są wylane zgodnie z wytyczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 09.05.2007 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 No ja sie własnie dogadałem ze swoim geodetą ,że w ciągu 2 tygodni wytyczy mi budynek, a wpisu w dzienku budowy dokonamy juz po otrzymaniu dziennika budowy i uprawomocnieniu sie decyzji. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin2 09.05.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 A potem ściagniesz humus?zobacz, jak to wygladało u mnie: http://www.album.astral.pl/album/fotos/5401/56/5053/4.jpeg te chorągiewki to własnie znaczniki zostawione przez geodetę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.05.2007 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 no i jęśli zaczynasz wcześniej niż w paragrafach uważaj na sąsiadów, często lubią "uprzejmie donosić"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 09.05.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 A potem ściagniesz humus? A dlaczego by nie. U nas bylo wlasnie tak po wytyczeniu przez geodete http://images22.fotosik.pl/51/d9bb47f8e4297cdcm.jpg A tak po zdjeciu humusu i wykopach http://images21.fotosik.pl/82/0a606d1491a152d3m.jpg I juz tylko pozostalo pociagnac"sznurki" i osie byly gotowe. http://images22.fotosik.pl/51/801152d0d00111d4m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 09.05.2007 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Własnoręcznie tyczyłem by wyznaczyć rejon do zdjęcia humusu.Potem wykonano wstęp do prac ziemnych.Geodeta przyjechał potem 2 x.Pierwszy raz w dziurze po wstepnych pracach wyznaczyć poziom "0" i narozniki budynku - po 1 wbitym paliku ok 1 m na zewnątrz od przyszłego rogu w każdy palik wbity gwóźdź wyznaczający poziom i psiknięte farbą.Koparka wykopała rowy +\- pod ławy.Geodeci przyjechali drugi raz i dokładnie tyczyli ławy w wykopie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MUM 09.05.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Robiłem to po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Właściwie wykonywała to firma, której zleciłem wykonanie fundamentów. Wcześniej jedynie ściągnąłem ziemię z większej części działki co umożliwi mi jej wyrównanie (jest trochę spadku). Ściągniętą ziemię zamierzam zepchnąć na część działki ze skarpą. Geodeta przyjechał raz, ponabijał paliki rogów budynków, wytyczył osie i poziomy nabijając w odległości trzech metrów od zewnętrznej części ściany fundmentowe paliki z łatami (na których umieścił oznaczenia farbą). W tę trzymetrową lukę łatwo wjechała koparka by wykonać wykop. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 10.05.2007 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 jest też jedno ale... Ale musisz mieć pewność że przez ten cały czas nie ruszysz palików, nie przestawisz ich ani Ty ani jakis dowcipniś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzeszczot 10.05.2007 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 No dobra, a powiedzcie - czy warto ściągać humus na 2 miesiące przed budową? Sprawy prawno - formalne mam za sobą. Co Wy na to? Dodam że ziemia jest ładnie przepuszczalna, także bajora po deszczach nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1771929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MUM 10.05.2007 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Ja ściągnąłem nawet kilka miesięcy przed tyczeniem i wszystko było w porządku (sucha zima), moim zdaniem to nie ma większego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1773518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isztar 11.05.2007 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 (edytowane) . Edytowane 23 Stycznia 2015 przez isztar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1774130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.05.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 My lekko przegieliśmy Fundamety wytyczyliśmy (i zrobiliśmy także) od razu jak wiedzieliśmy że jest pozwolenie, czyli przed uprawomocnieniem się Dziennika budowy oczywiście jeszcze też nie mieliśmy. Ale najlepsze było to, że fundamenty wytyczył wykonawca, zapomniał że ma to zrobić geodeta na szczęście geodeta bez wizyty na budowie podpisał co trzeba...jak juz dom w surowym stanie stał... Gratuluje kierownika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1774141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isztar 11.05.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 no cóż....mieszkamy od lutego, a dziennik budowy nie uzupełniony, też sobie gratuluję takiego kierownika budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78535-w-jakim-momencie-wytyczaliscie-dom-na-dzia%C5%82ce/#findComment-1774149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
