mirek_gdynia 15.05.2007 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Ergo: szukam osoby która już posiada PC i moze rzetelnie powiedziec - takie rozwiązanie jest super ponieważ: .............ale ma takie i takie wady i na to np. trzeba uważać. Jezeli natkniesz się na takiego to daj proszę znać - bedę wdzięczny. Nie da się jednoznacznie w ten sposób odpowiedzieć. Na mojej działce jedynymi mediami były prąd i woda. Gaz ziemny w perspektywie kilku lat. Gdyby w okolicy był gaz to bezdyskusyjnie byśmy szli w ogzrewanie gazowe. Decydując się na PC wiedzieliśmy z żoną że będzie boleć finansowo i odbyło się to kosztem wciąż niedokończonej łazienki na poddaszu. Za to po blisko trzech latach użytkowania jestem bogatszy w doświadczenie użytkownika i mając to doświadczenie, przy kolejnym domu, nawet z przyłączem gazu ziemnego na działce, ponownie wybrałbym pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CelaTejot 15.05.2007 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 "markus_gdynia" Mam pytanie. Jaki masz kolektor - poziomy czy pionowy?W Twojej pc można odczytać temperaturę wejścia wyjścia płynu roboczego z kolektora? Jak tak to jakie były np. odczyty tej zimy ewentualnie wiosny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 15.05.2007 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Markus podasz więcej informacji? 1. Jak przedstawia się sprawa z kosztami utrzymania w skali roku / chodzi o średnie wartości ............ Ad.1 - Wszystkie funkcje domu są realizowane przy wsparciu energii elektrycznej. Całkowity rachunek miesięczny za prąd kształtował się za sezon czerwiec 05 - czerwiec 06 na poziomie 260 zł. W czerwcu br. będę znał wyniki za ostatni sezon grzewczy. Zakładałem wcześniej, że z tej kwoty 70 procent stanowi koszt ogrzewania, ale z obserwacji podczas ostatniej ciepłej zimy wychodzi mi że wynosi on około 60-65%, a reszta to elementy stałe (ośwetlenie, telewizja, komp, itp.) Czyli koszt ogrzewania w rozbiciu miesiecznym kształtuje się gdzieś w przedziale 160-180 zł. Samo ogrzewanie bardzo łatwo oszacować biorąc zużycie letnie prądu -gdy pompa nie grzeje mnożąc razy 12 i odejmując od całego roku. W związku z tym coś mi wygląda że przeszacowałeś koszt ogrzewania - bo u mnie jest odwrotnie - koszt ogrzewania (bez CWU) to jakieś 30% ogólnej wartości zużytego prądu za cały rok.za cały rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WMM 15.05.2007 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 To się nazywa skleroza, pompę kupił, zainstalował, zapomniał styropianu nakleić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 16.05.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 "markus_gdynia" Mam pytanie. Jaki masz kolektor - poziomy czy pionowy? W Twojej pc można odczytać temperaturę wejścia wyjścia płynu roboczego z kolektora? Jak tak to jakie były np. odczyty tej zimy ewentualnie wiosny... Kolektor poziomy wypełniony propanem, tak więc nie funkcjonuje pojęcie temperatury płynu roboczego. Odsyłam do strony: http://www.climakomfort.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CelaTejot 16.05.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 na http://www.climakomfort.com.pl/ jest informacja, ze domena jest do sprzedania... Gdzieś jeszcze można poczytać o tego typach urządzeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 16.05.2007 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 http://www.climakomfort.pl - wejdzie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1971KJ 16.05.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Witam wszystkich po przeczytaniu wszystkiego na forum,( okolo miesiaca) co bylo oddnosnie PC jestem za pompa ale chcem zamontowac pompe w dwuch etapach(ze wzgledow finansowych) w tym roku rurki do podlogowki i kolektor poziomy a w nastepnym reszteMam pytanie odnosnie montazu podlogowki (rurek) pod PC na co szczegolnie zwracac uwage zeby nie popelnic bledow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WMM 16.05.2007 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Syp te rurki co 10 cm max (pisze o doległości między nimi) i nie słuchaj innych doradzaczy, wtedy wykorzystasz cała fizykę procesu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 16.05.2007 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 troszkę czytałem o pc. a wpadł mi do głowy pomysł ; a może by tak malutką, kieszonkową elektrownie atomową??? to tak co do strat i zysków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela_i_Maciek 16.05.2007 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Elu& Macku dawajcie nammiary na te firmę która rob PC za 20 tys To jest koszt który jestem w stanie ponieść Miałem na myśli różnicę w kosztach kolektora pionowego (który od biedy jakoś udałoby się wcisnąć na działce i który kosztowałby ok. 40,000 zł) i kolektora poziomego (na wciśnięcie którego nasza działka jest za mała i który kosztowałby mniej niż 20,000). Dzisiaj otrzymałem ofertę od Climakomfort. Wyglądała bardzo atrakcyjnie cenowo (pompa N...cośtam 7/14). Pozdrawiam, M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 16.05.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 [ Dzisiaj otrzymałem ofertę od Climakomfort. Wyglądała bardzo atrakcyjnie cenowo (pompa N...cośtam 7/14). Pozdrawiam, M Ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K74 17.05.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 Mam pytanie odnosnie montazu podlogowki (rurek) pod PC na co szczegolnie zwracac uwage zeby nie popelnic bledow. Jesteśmy dokładnie przed tym etapem i z tego, co zapamiętałam, to należy zwrócić uwagę, aby rurki miały większe przekroje niż przy podłogówce zasilanej piecem gazowym. A to z tej przyczyny, że tutaj temperaturę w pomieszczeniu reguluje się szybkością przepływu (a nie temperaturą wody płynącej w rurkach). Pętle powinny być krótsze, bo różnica temperatury wody na wyjściu i wejściu nie powinna przekraczać 5 st. (przy innych systemach ogrzewania jest to 10 st.). My jeszcze na etapie wykonywania instalacji elektrycznej doprowadziliśmy sobie kabelki z pokojów do rozdzielaczy, żeby móc "skręcić" temperaturę. No i gęste położenie rurek (ale to już sprawa oczywista). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 17.05.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 Mam pytanie odnosnie montazu podlogowki (rurek) pod PC na co szczegolnie zwracac uwage zeby nie popelnic bledow. Jesteśmy dokładnie przed tym etapem i z tego, co zapamiętałam, to należy zwrócić uwagę, aby rurki miały większe przekroje niż przy podłogówce zasilanej piecem gazowym. A to z tej przyczyny, że tutaj temperaturę w pomieszczeniu reguluje się szybkością przepływu (a nie temperaturą wody płynącej w rurkach). Pętle powinny być krótsze, bo różnica temperatury wody na wyjściu i wejściu nie powinna przekraczać 5 st. (przy innych systemach ogrzewania jest to 10 st.). My jeszcze na etapie wykonywania instalacji elektrycznej doprowadziliśmy sobie kabelki z pokojów do rozdzielaczy, żeby móc "skręcić" temperaturę. No i gęste położenie rurek (ale to już sprawa oczywista). Tak jest u mnie już 3 sezon. Jedynie rury PEX AL PEX mam, jak pamiętam, 16mm śr. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela_i_Maciek 19.05.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2007 ArtiW: 10-15 tys. mniej niż konkurencja, tyle że proponowali kolektor poziomy, którego nie można u nas zastosować ze względu na rozmiar działki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysk5 19.05.2007 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2007 No tak zgadza się pompa ciepła nie ma komina i nie odprowadza spalin ale z ta ekologia to nie do konca. Przypominam ze pompa ciepla korzysta z prądu a ten wytwarzany jest w elektrowni która spala paliwa stałe i truje...Kotły kondensacyjne mają niską emisję spalin poniżej znaku błekitnego anioła - elektrownie raczej takiego znaku nie posiadaja. Tylko łatwiej i taniej założyć filtr i oczyścić spaliny z jednego komina (elektrownia) niż z kilkunastu tysięcy. A jak się zsumuje wszystkie kominy to i tak wyjdzie więcej niż z tego jednego. Poza tym udział energii odnawialnej powoli, ale systematycznie rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 20.05.2007 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 No cóż, te opowieści o kosztach rocznych co plus cwu rzędu 1500 zł na gazie ziemnym wydają się być zupełnie niewiarygodne - chyba że ktoś ma gaz + rekuperator + kominek DGP. Tylko że koszt takiej instalacji zdaje się zbliża się do kosztu PC. Tak naprawdę, to decydujące będzie to, po ile za 5-10 lat będzie gaz i prąd. Ja zakładam, że gaz będzie drożał szybciej i dlatego inwestycja w PC zwróci się w akceptowalnym okresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysk5 20.05.2007 00:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 A sam zdecydowałem się na pompę ciepła powietrze woda. Koszt całości 50000 zł w cenie PC plus instalacja CO i CWU wraz z buforem 500 l. Na dole podłogówka w sypialniach grzejniki. Pompa 30000, instalacja CO 20000. Co z tego wyjdzie, czas pokaże. Sama PC z buforem to mniej więcej 15000-18000 różnicy w stosunku do przyzwoitego pieca gazowego. Po odjęciu kosztu komina robi się jeszcze mniej. Spytajcie się za rok, jakie będę miał wrażenia po zimie. No i jeszcze należy odjąć kilka tysiaków za przyłącze gazowe. Jak się wszystko zsumuje, to różnica nie jest już tak ogromna. W rozważaniach należy jeszcze uwzględnić dużo większe prawdopodobieństwo szybciej drożejącego gazu niż prądu oraz fakt, że podwyżka prądu dzielona jest na 2,5 - 3. Mam nadzieję, iż nie jestem naiwny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela_i_Maciek 20.05.2007 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 Wybaczcie moją ignorancję, ale co to jest pompa "powietrze woda"?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 20.05.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 Wybaczcie moją ignorancję, ale co to jest pompa "powietrze woda"?? To takie urzadzenie "produkujace" cieplo zalegajace w powietrzu. Sa dosc duze ograniczenia dot. temperatury otoczenia. Ponizej pewnej wartosci przestaja pracowac. Np. taka tylko do cwu z CK musi miec >5 stopni. PS. Kilka numerow wstecz w Muratorze byl opis niezadowolonego uzytkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
