Zamierzam wylać wieniec żelbetowy na zakończeniu ściany fundamentowej, prawie pod zerem. Grubość sciany PTH 38. Wymiary wieńca : 38x25 , zbrojenie wzdłużne 4 x żebro 12, zbrojenie poprzeczne : strzemiona z żebra 8 co 22 cm, otulenie 2 -3 cm, B20 zawibrowany z dodatkami mrozoodpornymi.
Co sądzicie o tym,???
https://forum.murator.pl/topic/78544-wieniec-%C5%BCelbetowy-na-zako%C5%84czeniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/
A może inwestor nie jest konserwatystą i ścianę fundamentową mo o grubości 10 cm, albo jescze lepiej, na ławie (stopach) fundamentowych postawił słupy "fundamentowe" i musi je spiąc czymś szerszym bo nie ma na czym przyzwoicie oprzeć sciany??
CO do dodatków mrozoodpornych - to jeszcze zamiana betonu na WODODPORNY (wodoszczelny) w znacznym stopniu poprawiamy odporność na podciąganie kapilarne wody i zawilgacanie ścian.
P.S - Jak kogoś stać - to wieniec nie kwalifikuje sie do "fuszerek" budowlanych (chociaz osobiscie jestem przeciwny "przerostowi formy nad trescią - czyli np: próbom szczelnego zabezpieczenia przed woda scian fundamnetowych itp.)
Z czego jest ta ściana fundamentowa ? Z PTH38 ?
Umieszczanie PTH poniżej poziomu gruntu to nie najlepszy pomysł.
Jakie jest zbrojenie fundamentu (Ław fundamentowych) ?
Strzemiona z żebrówki fi 8 :o
Jaka wysoka ta ściana fundamentowa? Wysoka ściana usprawiedliwiłaby taką rozrzutność. Ja mam szkody górnicze i jak większość domów w okolicy wieńca na ścianie fundamentowej nie mam. Zresztą od tego jest konstruktor.
jaka ogólnie jest idea wieńca na ścianie fundamentowej (oczywiście jeżeli mowa o bud. niepodpiwniczonym)
I.W.
co ma wtedy do tego wysokość ściany f.?
U mnie ściana fundamentowa 1,5 m na ławie. Sciana parteru 3m. Razem 4.5m. ściany nie związanej stropem. Zrobiłem więc wieniec na ścianie fundamentowej aby ją związać, wzmocnić. Taka była idea.
tą ideę to licz od ppt bo to poniżej to po co?
głupia dyskusja - co ma ława do ściany - inne role do spełnienia
ściana f. "umocowana" w gruncie - o jakim tu wyboczeniu moża mówić?
przy podpiwniczonym budynku wieniec wynika sam z siebie i ma rację bytu
pozostaje do sprawdzenia co powyżej poziomu terenu - ile tego jest do pierwszego stropu? 3m? ściany murowane zazwyczaj z materiału gr>=24cm
tu raczej ściana też nie będzie "wiotka" - więc po co wieniec?
I.W.
Przeciez napisał,że ze względu na szkody górnicze.
I.W.
nie wiadomo jakie ma kolega warunki gruntowe
wieniec taki nie jest głupim pomysłem
ja mam fundamenty na ławie - solidne - 30 cm bloczku betonowego, a teraz jednak wzmocniłbym wieńcem ( mam wysoki poziom wód gruntowych i jakoś się nieswojo czuję )
Koszt wieńca nie jest duży przy dużó większym bezpieczeństwie w przypadku (odpukać) awarii. Polecam wykonywanie wieńca, spina całość na poziomie "0" i w przypadku nierównomiernego osiadania prozkłada częściowo obciążenia ze ściany. Są różne sytuacje w przypadku budowy domków.... :-? [/img]
-dałem chudy B15 koszt niewiele większy ale mogę spać spokojnie
-co prawda w projekcie miałem izolacje ścian i ław Abizol R+P ale dałem Deitermanna, trochę kosztowało - ale co tam buduję przecież dla siebie
-tak się zastanawiam stryropian FS 20 czy styrodur - koszt trochę większy ale to w ziemi - wytrzyma więcej i dłużej
- oczywiście kazałem zaciągnąć klejem i siatką no i obowiązkowa folia kubełkowa - dobrej izolacji przeciwwodnej nie zawiele
itd itp
K..WA! liczyłem na stan zero 20kPLN wyszło 45kPLN
no tak dobrze radzili, koszt chałupy to tyle ile policzyłem tylko razy dwa
można dużo dołożyć za niewiele, jeszcze mniej to da na a niewiele x wiele da wymierne koszty
jaka awaria?
Osiadanie ław w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża np. Gość postawił chałupę i ściany fundamentowe (bloczki betonowe) zaczęły mu pękać pinowo na całej wysokości. Na szczęści miał wieniec. Okazało się, że działka kiedyś była doliną i z czasem nawieziono różnej ziemi itd.
[http://images21.fotosik.pl/272/c573ca2f0ca84a8b.jpg
