Komin od kominka wybudowany mam z wkładów ceramicznych obudowanych bloczkiem systemowym chyba keramzytobetonowym między wkład a obudowę wetkniete są kwałki wełny mineralnej. Komin wybudowany jest na zewnątrz domu gdyż stanowi adaptację projetu, który wogóle go nie przewidywał. W związku z tym mam pytania:
1. czy zachodzi konieczność ocieplenia go i to na całej długości.
2 Jeśli tak czy można to wykonać styropianem ew jaka grubość ( to pytanie wynika z tego, iż kominarz powiedział że komin może czasami wyrzucać zbyt gorące powietrze czy iskry (dokładnie nie pamietam), które mogą topić styropian. Z kolei sąsiad ocieplił górę komina styropianem i nic się nie dzieje. Ja też przychylam się do tego rozwiązania gdyż przecież komin przykryty będzie betonową płytą wystającą poza krawędzie obudowy.
3. Dodam tylko, iż nie przewiduję obudowania komina cegłą klinkierową a tylko płytkami kliknkierowymi.
https://forum.murator.pl/topic/78546-czym-ociepli%C4%87-komin-systemowy/
mam systemowy i nie ocieplam, bo po co skoro w środku jest ocieplenie?
Spodziewałem się takiej odpowiedzi dlatego napisałem że cały jest na zewnątrz i chodzi o to, czy w zimie nie będzie za dużych różnic temperatur pogarszających funkcjonowanie komina lub prowadzących do jego niszczenia. To ocieplenie wewnątrz nie jest u mnie zbyt grube takie kawałki wełny mineralnej ok 1-2cm grubości z czterech stron wkładu.
https://forum.murator.pl/topic/78546-czym-ociepli%C4%87-komin-systemowy/#findComment-1772206
Porównajcie komin tradycyjny z pełnych cegieł oraz komin systemowy typu Shiedel ? Co wybrać ? Przy cenie cegły pełnej obecenie ok. 2 PLN system nie jest chyba dużo droższy .
Jacek1204 proszę zamieść swoje pytanie w oddzielnym wątku (zresztą taki już kiedyś widziałem szukając odpowiedzi do mojego) nie chciałbym zmiany tematu bo zależy mi na odpowiedziach na moje pytania
https://forum.murator.pl/topic/78546-czym-ociepli%C4%87-komin-systemowy/#findComment-1772213
kokesz 1, kupiłem system kominowy Plewa, z tym, że do pieca turbo, czyli między wkładem ceramicznym a pustakiem nie ma wełny. Zobacz rysunki w zamieszczonym linku. Wg nich do Twojego systemu nie potrzeba dodatkowego ocieplenia, natomiast w przypadku mojego komina juz tak.
https://forum.murator.pl/topic/78546-czym-ociepli%C4%87-komin-systemowy/#findComment-1772453
Biorąc pod uwagę że wełna mineralna w moim kominie nie otacza w pełni wkładu a tylko powtykana jest z czterech stron myślę że muszę jednak go dodatkowo ocieplić.
Napiszcie czy mogę to zrobić spokojnie styropianem i ew. jakiej grubości wystarczy Apeluję o odpowiedź do osób które mają w ten sposób wykończony komin
https://forum.murator.pl/topic/78546-czym-ociepli%C4%87-komin-systemowy/#findComment-1773535
Nie ocieplaj komina styropianem, bo w razie wysokiej temperatury spalin, która przejdzie przez ścianę pustaków, styropian stopi się. Kominów nie wolno ocieplać styropianem.
Najlepiej, skoro nie chcesz omurowywać, otynkuj komin. Gdy okleisz go płytką, to jest prawdopodobieństwo, że woda przejdzie przez płytkę do wełny mineralnej i zimą zamarźnie, spuchnie,...
A to, że u sąsiada nic się nie dzieje, to nic nie znaczy.
https://forum.murator.pl/topic/78546-czym-ociepli%C4%87-komin-systemowy/#findComment-1773638
ale jeśli otynkuję komin to potem będę mógł już bezpiecznie przykleić płytki do tynku? Myślę o wykorzystaniu elastycznego kleju np Atlas Plus
https://forum.murator.pl/topic/78546-czym-ociepli%C4%87-komin-systemowy/#findComment-1776024
