arkadiusz 09.05.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Czy do wylewki potrzebny jest żwir?????????? Człowiek od ekipy, która ma robić u mnie wyleki powiedział, że będę potrzebne jakieś 4 wywrotki żwiru. Dom - całość - ma 236m2. A może ja źle zapisalem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.05.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Raczej piasek albo żwir do 4mm tak mniej więcej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1771665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 09.05.2007 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 OK dzieki. ale czy to mozliwe ze az 4 wywrotki??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1771668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.05.2007 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 OK dzieki. ale czy to mozliwe ze az 4 wywrotki??? 236x0,05x1800=~21240 kg O ile masz 5 cm wylewki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1771884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.05.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Geno, dlaczego akurat max. 4mm ? Czy to Twój patent, czy sąna to jakieś tabelki ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1772181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.05.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Geno, dlaczego akurat max. 4mm ? Czy to Twój patent, czy są na to jakieś tabelki ? Im większa frakcja tym gorzej zatrzeć na w miarę gładko. Dlatgo łatwiej z piasku, chyba,że ktoś ma łatę (listwę) wibracyjną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1772189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.05.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 No tak, są plusy i minusy. Przy drobnym piasku zdaje się wieksze zużyciecementu i mniejsza wytrzymałość, nie mówiąc o rysach skurczowych. Za cenę gładkości.Nawiasem mówiąc, w dostępnej mi literaturze już przy grubościach 40 mmwylewki zalecana jest max. wielkośc ziaren żwiru 16 mm, oczywiście w odpowiedniej proporcji do reszty drobnego piasku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1772258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 10.05.2007 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 OK dzieki. ale czy to mozliwe ze az 4 wywrotki??? 236x0,05x1800=~21240 kg O ile masz 5 cm wylewki Czyli JEDNA dobra wywrotka - oczywiście jak jest tego 5 cm i jest to dobra wywrotka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1772285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.05.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 22 tony to już nie wywrotka tylko patelnia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1772288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.05.2007 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Zapominacie o różnicach gęstości sypanego piachu i gotowego betonu.Poza tym nieżle jest mieć na wszelki wypadek jakiś zapas... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1772296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.05.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 No tak, są plusy i minusy. Przy drobnym piasku zdaje się wieksze zużycie cementu i mniejsza wytrzymałość, nie mówiąc o rysach skurczowych. Za cenę gładkości. Nawiasem mówiąc, w dostępnej mi literaturze już przy grubościach 40 mm wylewki zalecana jest max. wielkośc ziaren żwiru 16 mm, oczywiście w odpowiedniej proporcji do reszty drobnego piasku. Do murarza jak go szlag trafia to z reguły nie przemawia,że w lietarturze jest napisane do 16 mm Sposobem na rysy skurczowe są włókna PP. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1772310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 10.05.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 OK dzieki. ale czy to mozliwe ze az 4 wywrotki??? 236x0,05x1800=~21240 kg O ile masz 5 cm wylewki Czyli JEDNA dobra wywrotka - oczywiście jak jest tego 5 cm i jest to dobra wywrotka. Kto wie czym dla człowieka od ekipy jest wywrotka, może poczciwy STAR z 5-6 tonami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1772318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 10.05.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Chyba że czterosiowy np: Mercedes Actros 4141 K - fakt że jak przywoził mi piach (własnie 20 T) na działkę to "lekkie" ślady zostawił (w zasadzie można było nasypać tego piasku i układac nawierznie bo korytowanie było "z głowy" .) Dodatkowo moja dość duża działka nie wydawała sie juz taka duża jak musiał zawrócic żeby wyjechać. P.S >> W przyszłości pojazdy tego typu będę "zapraszał" tylko po przymrozkach (mrozie), albo po dłuższej suszy (tylko wtedy glina na mojej działce ma włściwa "kamienną" konsystncję na takie obciązenia), dodatkowo "roboczy" zjazd z drogi musiałem sobie od nowa usypac po tej wizycie . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1772321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 10.05.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Geno, muszę Ci przyznać rację, jęzeli chodzi o tzw. murarzy. Mam tuu siebie to na codzień. Jak od czasu do czasu muszę coś zrobić np. przybetonie. to pierwszą rzeczą, jaką biore do ręki, jest komplet sit do przygotowaniaskładu wypełniacza (żwiru+ piasku). Dobrze, jak przy tym nie ma mojego sąsiada, byłego juz własnie murarza, nie muszę słuchać wtedy jego złośliwo-ośmieszajacych uwag. Tacy oni są, ich wiedza pochodzi od podobnych donich, trochę starszych kolegów spod sklepu, gdzie sprzedają piwo... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78551-%C5%BCwir-do-wylewek/#findComment-1772367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
