Witam wszystkich!
Jestem aktualnie na etapie przygotowań do budowy dachu w moim domu.
Rozmawialem z kilkoma dekarzami i niektórzy polecali mi zebym robil dach deskowany i kryty papa.
Wg nich jest to rozwiazanie nieco droższe ale o wiele lepsze od zastosowania folii.
Jakie macie swoje doświadczenia w tym temacie
Prosze o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/
....Na to membrana.....
Tak oczywiście tez można 8) - normalnie na OSB leci PAPA i czesto dach czeka na przyływ gotówki na wybraną dachóweczkę :)
Dach na 100 lat.
.. dzieci faktycznie mogą miec problem ze zburzeniem (przebudową) :lol: - chyba, ze budynek nabierze statusu ZABYTKOWGO 8)
Żartuje OCZYWIŚCIE - nie mam nic przeciwko budowaniu na 100 lat i wiecej.
https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/#findComment-1772291
Prawdopodobnie już za 50 lat mój dom zburzą, ponieważ nikt nie będzie chciał wówczas mieszkać w starej i nienowoczesnej chałupie.
https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/#findComment-1772516
I wracam do mojego dylematu...
Deskowanie - Tak, wykonawca nawet popiera, ale - powiedział, że papę to sie dawało, kiedy sie nie mieszkało na poddaszu, teraz tylko membrana, bo jak dach sie rozgrzeje, to zacznie śmierdzieć papą w środku pomimo wełny i wykończenia i on na coś takiego nie da gwarancji......
Kurde, pogadam jeszcze z kierownikiem....
https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/#findComment-1772616
A jaka jest mniej wiecej różnica w cenie metra dachu z deskowaniem i bez??
O jakich mniej wiecej kwotach mówimy???
Zależy, jaki duży dach - mój ok. 260 m2 - różnica była ok. 5-6 tyś. - na całości, żeby nie było :wink:
https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/#findComment-1772626
A czy przypadkiem pomiędzy OCIEPLENIEM z wełny a DESKOWANIEM nie powinno byc tak przynajmniej ze 2-3 cm PRZESTRZENI WENTYLOWANEJ z "wejściem" w okolicach rynien (upraszczając) i wylotem w okolicach gąsiora kalenicowego???
Jak się nie wentyluje to wczesniej czy pózniej coś powino zacząć śmierdzieć i to niestety niekoniecznie papa.
https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/#findComment-1772665
No powinna być szczelina wentylacyjna.
Zakładam, że nikt inaczej tego nie wykona :roll:
Pisze jedynie co twierdzi mój wykonawca....
https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/#findComment-1772672
Przyzwoite zrobienie szczeliny wentylacyjnej jest "upierdliwe" dla wykonawcy i wymaga dużego nakładu pracy i "reżimu" technologicznego.
W porównaniu do sposobu polegającego na włożeniu wełny pod deskowanie "kjak się ułozy" (czyli czesto "na styk") i "ratowaniu" się memebraną na deskowaniu, która w jakimś tam stopniu jest paroprzepuszczalna.
Pełne deskowanie szczególnie zpłyt OSB wymusza tą "uciązliwą" szczelinę. Mogłoby nie wymuszać jak (deskowanie) zrobione byłoby z mokrych desek bez pióra i wpustu.
Ilość szczelin (po wyschnięciu) + folia (membrana) na wierzchu ratowałaby wełnę w jakimś stopniu w przypadku zawilgocenia.
https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/#findComment-1772688
A choćby dlatego że dachówka wytrzyma na dachu ponad 50 lat a membrana pod nią 15-20 ? i jak zniknie to niemasz już żadnej gwarancji szczelności takiego dachu, dlatego sama membrana jest dla krezusów, biedny zrobi raz na duzo lat, a bogaty za jakiś czas znowu będzie grzebał przy dachu
https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/#findComment-1773064
"folie nowej generacji mają trwałość obliczoną na podstawie testów laboratoryjnych na 50 lat"
A co o tym sądzisz?
Pobrane ze strony:
http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/izolacje/abc-wstepnego-krycia,6336_16777.htm
https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/#findComment-1773103
A co o tym sądzisz?
Pobrane ze strony:
I Ty w te zapewnienia wierzysz ? żebyś się nie zdziwił po kilku latach :wink:
https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/#findComment-1773109
