37C 10.05.2007 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Chodzi o membrany z włókniny polipropylenowej http://www.corotop.com.pl/poradnik_03.php Nie pasuje mi, aby poddasze nie miało czym oddychaćtym bardziej, że planuję umieścić na stropie ocieplenie z wełny, które powinno być wentylowane, aby nie przewilgnąć.Deskowanie i papa to - jak dla mnie - zbyt szczelna pokrywa.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/page/2/#findComment-1773127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 10.05.2007 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Chodzi o membrany z włókniny polipropylenowej http://www.corotop.com.pl/poradnik_03.php Nie pasuje mi, aby poddasze nie miało czym oddychać tym bardziej, że planuję umieścić na stropie ocieplenie z wełny, które powinno być wentylowane, aby nie przewilgnąć. Deskowanie i papa to - jak dla mnie - zbyt szczelna pokrywa. . Są na to sposoby aby była wentylacja takiego dachu opapowanego, a to że jest bardzo szczelny to raczej jego zaleta niż wada, popatrz sobie na forum ile jest głosów użytkowników dachów bez deskowania, którzy twierdzą że przy budowie następnego domu napewno takowe by zrobili, natomiast w odwrotną stronę jest bardzo mało. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/page/2/#findComment-1773145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 10.05.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Chodzi o membrany z włókniny polipropylenowej http://www.corotop.com.pl/poradnik_03.php Nie pasuje mi, aby poddasze nie miało czym oddychać tym bardziej, że planuję umieścić na stropie ocieplenie z wełny, które powinno być wentylowane, aby nie przewilgnąć. Deskowanie i papa to - jak dla mnie - zbyt szczelna pokrywa. . Jezli poddasze jest NIEużytkowe to w przypaku dachu dwuspadowego lepiej i tak je wentylować poprzez kratki w ścianach szczytowch. Przy dachach bez ścian sczytowych - dobrze jest wentylowac w jakikolwiek inny sposób (np przez wentylację ) Dodatkowo problem jest DUŻO mniejszy bo objętość powietrza pomiędzy wełną a dachem działa na PLUS a chyba nikomu nie udało się zrobic super szczelnego poddasza nieużytkowego. W przypadku poddaszy użytkowych połać dachowa z natury musi być ciaśniej upakowana i stąd problemy z wentylacą i wilgocią. W starych domach gdzie ocieplano stropy i kryto czym tam było pod reką nawet drobne przecieki nie były problemem (o skraplaniu pary z wnętrza domu nikt nie myslał) - co naciekło to sobie wyschło (oczywiście nie mówię o dziurze w dachu ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/page/2/#findComment-1773151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
37C 10.05.2007 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Są na to sposoby aby była wentylacja takiego dachu opapowanego, a to że jest bardzo szczelny to raczej jego zaleta niż wadaSnopki siana na polach suszy się okrywając je z lekka folią od góry. I nie chodzi mi tu o tę folię, ale o to, że siano schnie tylko wtedy, gdy jest przewiewane. Analogicznie chciałbym, aby więźba dachowa była przewiewana, bo to najlepszy sposób na utrzymanie jej kondycji. popatrz sobie na forum ile jest głosów użytkowników dachów bez deskowania, którzy twierdzą że przy budowie następnego domu napewno takowe by zrobili, natomiast w odwrotną stronę jest bardzo mało.Ilość nie oznacza jakość. Podobnie jak w demokracji, gdzie mniejszość decyduje o większości. PozdrawiamRównież i moje uszanowania dla innej racji. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/page/2/#findComment-1773230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 11.05.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Po treści tej dyskusji widać, że są zwolennicy obu wersji potraktowania dachu. Ja mimo wszystko pozostanę zwolennikiem deskowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/page/2/#findComment-1774255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
37C 11.05.2007 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Wreszcie znalazłem odpowiedź dla siebie na postawione w temacie wątku pytanie Dach deskowany czy kryty folią? - To zależy od zastosowania poddasza. W moim przypadku ( poddasze nieużytkowe ) nie będzie to ani deskowanie, ani folia! Ocieplę strop wełną, a na niej położę cienką wylewkę. Rozwiązanie dla poddasza nieużytkowego odczytałem w końcowej fazie dyskusji pomiędzy lonly i ppp.j w wątku http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=20555 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78569-dach-deskowany-czy-kryty-foli%C4%85/page/2/#findComment-1774873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
