bardzo proszę o radę. Mam wycenę stropu terriva w opcji z pustakami zużlobetonowymi i keramzytowymi. Różnica w cenie wynosi 2 tys. Czy jest waszym zdaniem sens kupować te droższe (keramzytowe)?? Czy walory jakośicowe są warte tej różnicy w cenie?
https://forum.murator.pl/topic/78582-pustaki-stropowe/
a witaj, Geno, można na ciebie ekspresowo liczyć :) no ja własnie tez tak myslałam, że chyba nie ma sensu.
Lepiej zainwestowac w izolację akustyczną np. (styropian akustyczny) na stropie. Ja przynajmnie nie znalazłem poza sloganami żadnych argumentów "za" , markietingowcy coś tam tylko forsują.
https://forum.murator.pl/topic/78582-pustaki-stropowe/#findComment-1772418
dzięki, geno, serio przeczytałes książkę "Właściwości betonu"??? od deski do deski ?? :)
Kiedys się zdarzyło - stare i nowe wydanie. Ciekawie wyglada porównanie , bo oba dzieli chyba około 20 lat i pozornie w dziedzinie bez tajemnic można znaleźć duzo nowych teorii, więc przed dogłebnym poznaniem betonu jeszcze troche drogi jest :wink:
https://forum.murator.pl/topic/78582-pustaki-stropowe/#findComment-1772458
  • 2 months później...
forumowicze - odnawiam niejako wątek, a jeśli tu nikt nie odpowie założę nowy bo sprawa dość pilna. Nasza terriva właśnie się układa i nas i majstra (który de facto terrivę z żużlobetonu układa po raz pierwszy) niepokoi trochę fakt, że bloczki są bardzo nierówne pod wzgledem jakości - niektóre są fajne wytrzymałe, dobrze zawirowane, nie widać w nich grubego kruszywa są gładkie a inne (z innej daty produkcji) są o wiele gorsze zrobione jakby z orzeszków arachidowych - z grubego źle zawirowanego kruszywa. Majster stanął na dachu na jednym takim bloczku a on pod nim pękł. Na każdej palecie jest niby atest, ale teraz pytanie jest takie - czy tego typu różnice w właściwościach w wyglądzie mieszczą się w normie czy po prostu część materiału nadaje się do reklamacji???? Jakie są tolerancje dla takich bloczków żużlobetonowych???? No i pytanie najważniejsze, czy ze względu na te słabsze bloczki stop będzie wystarczająco wytrzymały??? Jutro chłopaki mają układać dalej a ja sama nie wiem czy podjemować jakies kroki czy poprostu wrzucić na luz. Pomóżcie!
A, bylismy u sąsiada który też się buduje i jego strop wygląda de facto tak samo jak nasz jeśli chodzi o strukturę bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/78582-pustaki-stropowe/#findComment-1903259
To chyba jest nie majster tylko "majster" skoro łazi po bloczkach - chodzi się po ułozonych deskach gr. 32 mm np. opartych na belkach (kratownicach), nejlepiej w węzłach.
https://forum.murator.pl/topic/78582-pustaki-stropowe/#findComment-1903476
o tu muszę stanąć w obronie majstra - mea culpa - to ja się źle wyraziłam bo on właśnie mi poweidział, że po desce szedł i bloczek pod deska pękl i spał, ale poniewaz nie bardzo sobie umiałam to wyobrazić jak leży ta deska to tak skrótowo napisałam, ale majster jest w porzo - nie spacerował po samych pustakach :))) Także przepraszam za moją nieścisłość.
https://forum.murator.pl/topic/78582-pustaki-stropowe/#findComment-1903549
Więc deska była cokolwiek zbyt "cienka" bo nie powinna się aż tak uginać aby pod człowiekiem poprzez deskę pękł pustak.
Niemniej jednak,moze rzeczywiście jakieś słabe pustaki - przy pompie trzeba uważać.
https://forum.murator.pl/topic/78582-pustaki-stropowe/#findComment-1903554
czyli przygotować parę worków po cemencie na zatykanie garów
Też.
Można tez bardziej Pr0 - ułozyć je na folii i zadeklowac zaprawą cementową. :)
https://forum.murator.pl/topic/78582-pustaki-stropowe/#findComment-1903566
chodziło o moment betonowania, kiedy gar mógłby pęknąć
Jesli ktoś już kiedyś używał pompy to zacznie od miejsca w którym nie pęknie np. wieńca , zresztą najpierw to i tak jak wiesz trzeba rzeczywiście znaleźć gdzieś miejsce jak będzie pompa pluła żwirem i wodą niemalże.
https://forum.murator.pl/topic/78582-pustaki-stropowe/#findComment-1903595
