Jak powinno być prawidłowo podłączone naczynie wzbiorcze
w instalacji otwartej, kocioł na opał stały.
Mam zbiornik który ma z dołu wejscie 1 cal, z boku 3/4 cala
a z góry 1/2 cala.
Widziałem parę schematów, ale na jednym było podłączenie zbiornika z dołu
z rury zasilającej grzejniki a w drugim schemacie było podłączenie z góry rury
zasilającej, a z dołu zbiornika był powrót. Gdzieś jeszcze widziałem że było
zmostkowane jedną rurą podłączenie i dolne i górne
No i tu mam dylemat czy wystraczy doprowadzić tylko jedną rurę z pionu
czy trzeba dwie
W obu przypadkach z boku zbiornika było odprowadzenie do kanalizy.
Dzięki za wszelkie sugestie
https://forum.murator.pl/topic/78583-pod%C5%82%C4%85czenie-naczynia-wzbiorczego/
Rura wzbiorcza (1") od dołu.
Przelew do kanalizacji (3/4") z boku.
Odpowietrzenie (1/2") z góry.
A rura wzbiorcza z nitki zasilającej?
ważne żeby była wpieta jeszcze PRZED wszelkimi zaworami, filtrami, pompami itp.
https://forum.murator.pl/topic/78583-pod%C5%82%C4%85czenie-naczynia-wzbiorczego/#findComment-1772825
