No właśnie, czytam i czytam i jakoś nie mogę znaleźć odpowiedzi mnie osobiście interesujących. Chodzi o to, jak długo trzeba czekać z położeniem kafli na wylewkę? Jak długo musi schnąć? Myślałam, że m-c wystarczy, ale po przeczytaniu kilku postów to już sama nie wiem :-?
No i jak to jest z tym wygrzewaniem podłogówki? Nasz majster przygotował podłogówkę -wodną- sprawdził szczelność wprowadzając powietrze na kilka godzin, strwierdził, że jest ok ale o rzadnym wygrzewaniu nie wspomniał.
Chcielibyśmy się jak najszybciej wprowadzić, napiszcie jak to rzeczywiście jest??
https://forum.murator.pl/topic/78596-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-kafle-i-wygrzewanie/
wszystko fajnie, tylko wygrzewanie też musi potrwać- ile? 28 dni?
Czyli w sumie jakieś 2 m-ce od położenia wylewki?? No a piec- bo taki mamy na ekogroszek- może stanąć na tych wylewkach, przecież jest b. ciężki- nie uszkodzi wylewki? Myśleliśmy, że podłączymy to dopiero na zimę, a wprowdzić się chcemy latem...
https://forum.murator.pl/topic/78596-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-kafle-i-wygrzewanie/#findComment-1772655
arluka, w pierwszym poście pisałaś "chcielibyśmy się jak najszybciej
wprowadzić", teraz piszesz: "Myśleliśmy, że podłączymy to dopiero na zimę, a wprowdzić się chcemy latem..." Czy ja czegoś nie rozumiem ? O które lato
chodzi ? To nadchodzące czy przyszłe nastepne ?
https://forum.murator.pl/topic/78596-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-kafle-i-wygrzewanie/#findComment-1772670
Przyjmuje się, i tak to jest, że zaprawa dla dobrego zwiazania potrzebuje
co najmniej te magiczne 28 dni. Wczesniejsze obciazania są niewskazane,
tak jak wygrzewanie przed tym terminem, bo wygoni się w ten sposób
wodę która jest wtedy potrzebna do zwiazania. Wydaje mi się, ze nie
ma teraz przeszkód w położeniu kafelków.
Potem już mozna robić resztę tzn. wprowadzanie się i wygrzewanie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/78596-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-kafle-i-wygrzewanie/#findComment-1772705
Podłogówki nie wygrzewałem przed położeniem płytek i wszystko jest OK. Wylewki były robione na początku sierpnia, po miesiącu położone pierwsze płytki (w kuchni), w pozostałych pomieszczeniach - w listopadzie. Grzać zacząłem w grudniu, i to ostro. Nic się nie wydarzyło.
Aha - do wylewek był dodawany jakiś plastyfikator ze względu na podłogówkę, a płytki były klejone na zaprawę elastyczną.
https://forum.murator.pl/topic/78596-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-kafle-i-wygrzewanie/#findComment-1772708
