marte1 10.05.2007 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 mam na dzialce stary fundamant,ktory chce zaizolowac potrzebuje porady jak najlepiej to zrobic.Czy mam uzyc folii hydroizolacyje,czy masy bitumiczne,fundament jest podpiwniczony i przykryty plyta,jak duzo fundamentu mozna odslonic jedni mowia zeby odkopywac po dwa metry izolowac i zakopac inni zeby odkopac duza czesc i zeby fundament przesechl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78615-stary-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 11.05.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 jak izolacja ma być skutecna to raczej trzeba odkopać do samej ławy , osuszyć, oczyścić, p0osmarować kilka razy dysperbitem, potem trzeba ocieplić całość , na koniec można dać folię kubełkową do poziomu gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78615-stary-fundament/#findComment-1773946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.05.2007 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 mam na dzialce stary fundamant,ktory chce zaizolowac potrzebuje porady jak najlepiej to zrobic.Czy mam uzyc folii hydroizolacyje,czy masy bitumiczne,fundament jest podpiwniczony i przykryty plyta,jak duzo fundamentu mozna odslonic jedni mowia zeby odkopywac po dwa metry izolowac i zakopac inni zeby odkopac duza czesc i zeby fundament przesechl Odkopywać do poziomu ław do 1,5 m długości, załatwić sobie myjke ciśnieniową i szczotkę drucianą, oczyścić i nanieść izolację. Jaką izolację? Nic nie piszesz o arunkach gruntowych więc żaden Harry Potter nie odpowie jaką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78615-stary-fundament/#findComment-1773965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
