majja 10.05.2007 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Jak najlepiej i nie za grubą warstwą odizolować kominie, żeby nie dawał ciepła na lodówkę. Akurat musi stać przy kominie. Użyć styropianu czy może są inne sposoby (może ekrany?)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78629-izolacja-komina-przy-lod%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzalo 10.05.2007 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Kup sobie płyty Varmsen dostępne w sklepach kominkowych. Tylko absolutnie nie dawaj styropianu na kominie spalinowym lub dymowym. Może się stopić.Jeżeli już to wełna mineralna lamelowa, siatka i tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78629-izolacja-komina-przy-lod%C3%B3wce/#findComment-1773720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.05.2007 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Kup sobie płyty Varmsen dostępne w sklepach kominkowych. Tylko absolutnie nie dawaj styropianu na kominie spalinowym lub dymowym. Może się stopić. Jeżeli już to wełna mineralna lamelowa, siatka i tynk mocne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78629-izolacja-komina-przy-lod%C3%B3wce/#findComment-1774100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.05.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Tył lodówki jest dobrze przygotowany na sąsiedztwo z ciepłem. Właśnie tam umocowany jest element, który jest gorący.Płyty Varmsen (mam w swoim kominku) przepuszczają część ciepła z kominka (tak są specjalnie zaprojektowane) i są przy tym drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78629-izolacja-komina-przy-lod%C3%B3wce/#findComment-1774182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majja 11.05.2007 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Czyli co? nie robić nic? Może tylko dac płytki i będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78629-izolacja-komina-przy-lod%C3%B3wce/#findComment-1774212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.05.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 może tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78629-izolacja-komina-przy-lod%C3%B3wce/#findComment-1774216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 11.05.2007 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Rozumiem że lodówka stoi kondygnację wyżej niż znajduje się piec a komin to zwykły komin murowany jakoś tam nagrzewający się. Jeśli tak i nie ma możliwości postawić gdzie indziej to chyba nic się nie stanie jak wyizolujesz to wełenką ale przyznam się że ja bym się tym nieprzejmował. Jeśli natomiast piec i lodówka sa na jednej kondygnacji i oddziela je komin to olałbym sprawę ponieważ wejście spalin do komina masz pewnie na wysokości >180 cm. i leci to ciepło szybko do góry czyli poniżej wejścia rury spalinowej komin jest chłodniejszy. Też bym olał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78629-izolacja-komina-przy-lod%C3%B3wce/#findComment-1774452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majja 14.05.2007 05:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 To jest komin od kominka po drugiej stronie ściany w salonie na tej samej kondygnacji. I co w takim wypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78629-izolacja-komina-przy-lod%C3%B3wce/#findComment-1778653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 14.05.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 W takim przypadku ściana po stronie lodówki może być ciepła, ale powyżej lodówki t.j. na wysokości 190cm ( i to 30 razy w roku przez kilka godzin).Natomiast może być problem z usytuowaniem wyczystki komina, jeśli lodówka będzie do zabudowy.Bo wyczystka powinna być po stronie kuchni. A warto aby była. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78629-izolacja-komina-przy-lod%C3%B3wce/#findComment-1778928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majja 15.05.2007 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Lodówka będzie wolnostojąca więc chyba nie będzie problemu.Dziękuje za odpowiedzi bardzo mi pomogły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78629-izolacja-komina-przy-lod%C3%B3wce/#findComment-1780660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 15.05.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Lodówka będzie wolnostojąca więc chyba nie będzie problemu.Dziękuje za odpowiedzi bardzo mi pomogły. U mnie tak właśnie jest. Lodówka stoi przy kominie. Nie jest on niczym zaizolowany. To jest wkład ceramiczny obudowany cegłą. Nagrzewa się dopiero powyżej lodówki, więc nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78629-izolacja-komina-przy-lod%C3%B3wce/#findComment-1781299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
