radekkamila 11.05.2007 03:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 wszyscy stolarze i fachowcy od schodow prosze o pomoc w samodzielnym (nie komputerowym) pomiarze klatki schodowej, tzn. co jest najwazniejsze, na co zwrocic uwage i w ogole jak sie do tego zabrac - od gory, czy od dolu jezeli ktos nie chce zdradzac swych sekretow na forum, prosze o podpowiedzi na priv, z gory dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78651-pomiary-wykonanie-schodow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demol 29.06.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 jest sporo danych w sieci ale ogólne zasady dotyczą idealnych warunków a najczęściej wszystko wychodzi na miejscu, i stolarze skłądają i dopasowują na miejscu indywidualnie.http://demol.pl/schody.gifogólnie swoje schody obliczałem mniej więcej tak. oznaczenia własne;)h wysokość stopnia optymalna to 18.21 cms głębokość stopnia optymalnie 25..31 cm (dobra jest długość buta)d1 długość schodów -1 pierwszy schodek to podłoga h2 wysokość od podłogi do podłogi (a nie do sufitu) ilość schodów to h2/h dla standardowej wysokości 2,5 mieszkania + grubość stropu powinno wyjść ok. 13 stopni.s2 długość - powinna wyjść sama z uwzględnienia ilość stopni * s głębokość stopnia (ewentualny nadmiar jeśli wchodzą pod siebie wzajemnie)-s podcięcie zależne od szerokości legarów, stelaża metalowego.zabiegiOgólnie należy pilnować by w środku stopnia był punkt obrotu i nie zmieniała się głębokość. Schody zbiegają się w jednym wewn. punkcie a na zewnątrz ile wyjdzie, przy czym po 90' obrotu szerokość schodów "d" też nie powinna się zmieniać. Tym samym na zabieg zostawiamy minimum tyle ile wynosi szerokość schodów.Oczywiście do tego dochodzą takie dane jak grubość stopni min 3cm dla drewnianych lub 2cm dla okładzin drewnianych na beton czy stal.Niektóre parametry można ustalić za pomocą Programu np. Arcon w wersji DEMO pozwala na obliczenia jedynie nie pozwala na zapis do plików. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78651-pomiary-wykonanie-schodow/#findComment-1855711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekkamila 01.07.2007 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 wielkie dzieki za odpowiedz. to bardzo pomocne informacje, nie jest to takie proste jak mi sie wydawalo, ale jestem na dobrej drodze do sukcesu serdecznie pozdrawiam. hej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78651-pomiary-wykonanie-schodow/#findComment-1858175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
