majja 11.05.2007 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Czy zrezygnować z tynku maszynowego w łazience i tylko na zaprawę gipsową kłaść płytki? Tak samo w kuchni pomiędzy dolnymi a górnymi szafkami. Doradźcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78655-bez-tynku-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.05.2007 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 płytki na zaprawę gipsową? - ok tylko popodpieraj każdą, bo odpadną jak ściany równe to możesz kłaść płytki bez tynku na zaprawę klejową (której zapewne i tak pójdzie więcej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78655-bez-tynku-w-%C5%82azience/#findComment-1774067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renata Cywińska 12.05.2007 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 jezeli ściany są równe to można połozyć płytki beż tynku na gołe ściany.Jeżeli są drobne nierówności można je wyrónać zaprawą wyrównującą np Atlas. W kuchni podobnie. Pomysł żeby położyć glazurę między szafkami stojącymi a wiszącymi jest ok. Nigdy nie kładź płytek na gips. ODPADNĄ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78655-bez-tynku-w-%C5%82azience/#findComment-1776385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K74 12.05.2007 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Nie tynkujemy łazienek. Będą płytki. Tylko wcześniej trzeba ściany zagruntować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78655-bez-tynku-w-%C5%82azience/#findComment-1776434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miru 12.05.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 WitamMój kuzyn zajmuje się kładzeniem glazury. Pierwsze co robi w łazience to zbija tynki i kładzie od nowa. Nawet jeśli jest to nowa łazienka. Płytkarz wie najlepiej czy przed położeniem glazury trzeba tynkować. Jak będzie miał wytynkowane to zaraz będzie narzekał że jest krzywo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78655-bez-tynku-w-%C5%82azience/#findComment-1776905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 13.05.2007 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 Nie tynkujemy łazienek. Będą płytki. Tylko wcześniej trzeba ściany zagruntować. My zrobiliśmy tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78655-bez-tynku-w-%C5%82azience/#findComment-1777056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 13.05.2007 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 Ja położyłem płytki do 1,5 m a potem górę otynkowałem Płytki są równo ze ścianą i uniknołem półeczki na kurz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78655-bez-tynku-w-%C5%82azience/#findComment-1777075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 13.05.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 Brakuje elementarnej informacji - z czego i jak wykonane jest podłoże... Tynk gipsowy jest ograniczenie przydatny (polecam archiwum - pisałem w szczegółach wielokrotnie dlaczego), jak masz wybór - przyjmij, ze nie. Zwykły tynk nie zaszkodzi, co nie oznacza, że można bez tynku, ale - patrz pkt 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78655-bez-tynku-w-%C5%82azience/#findComment-1777584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
