cocorocos 11.05.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 witam chcialem kupic dzialke ale okazalo sie ze nie ma ksiegi wieczystej co z tym zrobic? czy to jakis problem? jak sprawdzic stan prawny nieruchomosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78664-brak-ksiegi-wieczystej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 11.05.2007 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 witam chcialem kupic dzialke ale okazalo sie ze nie ma ksiegi wieczystej co z tym zrobic? czy to jakis problem? jak sprawdzic stan prawny nieruchomosci? Najlepiej idź do notariusza i powiedz jak sprawy stoją a on powie jakie musisz spełnic warunki by miec ksiege wieczysta.Obecnie jest wiele działek które takowej nie maja ale co to za problem?Jeszcze raz. Idź przed kupnem do notariusza a on bezpłatnie udzieli Ci rady jakie musisz dostarczyc dokumenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78664-brak-ksiegi-wieczystej/#findComment-1774161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cocorocos 11.05.2007 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 dowiedzialem sie o tym od wlasciciela ale moze ktos wie co trzeba zrobic bo nie wiem czy sobie jej nie darowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78664-brak-ksiegi-wieczystej/#findComment-1774183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 11.05.2007 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 dowiedzialem sie o tym od wlasciciela ale moze ktos wie co trzeba zrobic bo nie wiem czy sobie jej nie darowac powiem ci ,że moja siostra miała podobny problem.Zebrała dokumenty od gminy zaczynając i poszła z tym do notariusza.tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78664-brak-ksiegi-wieczystej/#findComment-1774195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marysiah 11.05.2007 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Zapytaj właściciela ,kto został uwłaszczony na tym gruncie w latach siedemdziesiątych. Powinien być akt własności ziemi, może jeszcze nie odebrany z urzędu gminy.Trzeba mieć numer działki i w rejestrze gruntów zapytać na jakiej podstawie działka ta jest przypisana właścicielowi, być może jeszcze spadkodawcy obecnego "właściciela". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78664-brak-ksiegi-wieczystej/#findComment-1774273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgataL 15.05.2007 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 brak księgi wieczystej to nie problem ale tak jak wspomniano wcześniej musi być akt własności ziemi albo postanowienie sądu o zasiedzeniu nieruchomości. później musisz wziąć wypis i wyrys z rejestru gruntów (starostwo powiatowe), zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w planie miejscowym zagospodarowania - jeśli takie jest to ok, jesli nie to wystawią na podstawie wypisu z rejestru gruntów (to załatwiasz w urzędzie gminy) no i właśnie ten najważniejszy wspomniany na początku dokument. Jeśli w grę wchodzą spadkobiercy to musi być odpis postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku i zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego, że podatek od spadku po zmarłym został zapłacony lub że się nie należał. powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78664-brak-ksiegi-wieczystej/#findComment-1780838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
