Natalia Stanko 11.05.2007 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 W projekcie wysokosć kondygnacji wynosi 2.74m. Szef ekipy budowlanej poinformował mnie, że może z pełnych bloczków (BK 24) zrobić 2.6m. Jesli chciałabym mieć wysokość jak w projekcie musze dokupić BK 12, co oczywiście teraz wiaże się z ogromnymi problemami. Czy kazać mu ciać 24 czy zgodzić się na nizszy sufit?Ale wydaje mi sie że 2.6 to trochę niskawo. Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 11.05.2007 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 To zrób 2,88 i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1775090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 11.05.2007 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Czekaj.......Właśnie wczoraj miałem ten sam problem.Planowane było tak: wys na gotowo 260 cm. Czyli wys bloczków miała być 260 cm + warstwy posadzki ok. 12-14 cm minus obniżony wieniec 5-6 cm = 268-269 cm.Wczoraj majster wymurował 11 warstw bloczków i wyszło 285 cm czyli za wysoko.Decyzja zapadła 10,5 warstw czyli wyjdzie 273 cm bloczki + 5-6 cm wieniec minus 12-14 posadzki = na gotowo ok 265 cm. Chyba nic nie pomyliłem. Decyzja zapadła 10 i pół bloczka. Trzeba będzie ciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1775176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 11.05.2007 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Naprawde te 12 cm wyskości robi Wam taką różnicę?Pytam bom ciekaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1775189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 11.05.2007 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Czekaj....... Właśnie wczoraj miałem ten sam problem. Planowane było tak: wys na gotowo 260 cm. Czyli wys bloczków miała być 260 cm + warstwy posadzki ok. 12-14 cm minus obniżony wieniec 5-6 cm = 268-269 cm. Wczoraj majster wymurował 11 warstw bloczków i wyszło 285 cm czyli za wysoko. Decyzja zapadła 10,5 warstw czyli wyjdzie 273 cm bloczki + 5-6 cm wieniec minus 12-14 posadzki = na gotowo ok 265 cm. Chyba nic nie pomyliłem. Decyzja zapadła 10 i pół bloczka. Trzeba będzie ciąć. U mni jest tak Od chudziaka 11 warstw to 264 cm+ spoiny (klej+pierwsza warstwa na zaprawie) 4 cm = 268 Minus podłoga 17 cm + wieniec opuszczony 4 cm. Wyjdzie 255.Myślę żeby wieńca dodać z 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1775194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 11.05.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Ja mam na 2,80. Kazałem ciąć pustaki na pół. Do tego "poduszka" wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1775210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 11.05.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 do Grzegorz Saczek:pewnie, że robi 12 cm trzeba będzie dodać lub odjąć od schodów - przede wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1775269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 14.05.2007 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 I opłaca się tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1778642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 14.05.2007 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 W projekcie wysokosć kondygnacji wynosi 2.74m. Szef ekipy budowlanej poinformował mnie, że może z pełnych bloczków (BK 24) zrobić 2.6m. Jesli chciałabym mieć wysokość jak w projekcie musze dokupić BK 12, co oczywiście teraz wiaże się z ogromnymi problemami. Czy kazać mu ciać 24 czy zgodzić się na nizszy sufit? Ale wydaje mi sie że 2.6 to trochę niskawo. Co sądzicie? Nie wiem, czy wahasz się nad wysokością parteru czy piętra jednak radzę pamiętać o grubości wylewek i ewentualnego styropianu, żeby się później nie okazało, że masz 240 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1778773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 14.05.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Grubość wylewki ma też kolosalne znaczenie przy drzwiach. Umnie pomylili się i ledwo ledwo wchodzą standardowe drzwi wejściowe.A swoją drogą nie rób niższych pomieszczeń niż 2,6 na parterze a na piętrze 2,7. W domu lepiej się mieszka, oddycha, całość lepiej wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1778922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 14.05.2007 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Decyzja o wysokości parteru powinna byc podjęta po sprawdzeniu rozliczenia schodów. T.j. ilości stopni, ich szerokości i wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1778990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 14.05.2007 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 A co się tak upieracie na bloczki BK? Trzeba domurowac na potrzebną wysokość z pełnej cegły - jak znalazł pod strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1779109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 14.05.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 W projekcie wysokosć kondygnacji wynosi 2.74m. Szef ekipy budowlanej poinformował mnie, że może z pełnych bloczków (BK 24) zrobić 2.6m. Jesli chciałabym mieć wysokość jak w projekcie musze dokupić BK 12, co oczywiście teraz wiaże się z ogromnymi problemami. Czy kazać mu ciać 24 czy zgodzić się na nizszy sufit? Ale wydaje mi sie że 2.6 to trochę niskawo. Co sądzicie? Ja bym się na niższy nie zgodził. Moim rodzice mają w bloku komunistycznym "dwa pięćdziesiąt kilka", my mieszkamy w starym budownictwie i mamy 2,75. Różnica jest kolosalna. U rodziców czuje się jak w szybie górniczym Jak wchodze do siebie to czuję przestrzeń, powietrze...trudno mi to opisać ale uważam, że 2,6 to mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1779124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 14.05.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Natalka zaufaj i zrób wyżej - 2.88m2.60 jest ZA NISKO, bedziesz sie czuła jak w puszce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1779133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 14.05.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Naprawde te 12 cm wyskości robi Wam taką różnicę? Pytam bom ciekaw. Robi! Chodzi o kilka rzeczy: 1. proporcje. W bloku 2,55 nie przeszkada, bo sa male pomieszczenia (20-30 m2) 2. powietrze. Wiecej powietrza = lepsze powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1779143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 14.05.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Chodzi o kilka rzeczy: 1. proporcje. W bloku 2,55 nie przeszkada, bo sa male pomieszczenia (20-30 m2) Moim zdaniem nawet w bloku przeszkadza Rodzice mają 45m2, a my mamy jednopokojowe 38m2. U nasz czuć przestrzeń z powodu wysokości mieszkania. U rodziców jest wrażenie klity. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1779154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 14.05.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 I opłaca się tak? A o jaka oplacalnosc pytasz? O ekonomiczna? To sie kompletnie nie oplaca. Dokladasz kilkadziesiat cegiel, placisz za robote, a zima musisz ogrzac kilka m3 dodtakowo. Idac tym tropem, to powinno sie zrobic 2,40... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1779158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 14.05.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 No czy sie opłaca kombinować z wysokością dopasowując wyskość po to by mieć dokładnie tyle co schody po czym okazuje się że wylewka inaczej i cały misterny plan ze schodami ...Czy też zostawić jak wyszło (z dokładnościa do bloczka) i robić dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1779162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiW 14.05.2007 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 pokombinowac (albo jak niektorzy mawiaja "pokompinowac") zawsze warto.Schody to faktycznie jeden z elementow, na ktory nalezy miec bacznosc. Wysokosc nalezy zawsze "regulowac" wielokrotnoscia planowanej wysokosci schoda. Inna sprawa to wysokosc montazu okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1779176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 14.05.2007 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Ja bede miał wysokosc okolo 2,8m (na gotowo po polozeniu posadzki).wolalbym nizej,ale okno musi sie zaczynac odpowiednio od posadzki okolo 85cm + okno 150 + roleta 20 + nadproze 19 + nadlewka na calosci do polozenia plyt kanalowych- 5cm i wychodzi razem okolo 279cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78694-wysoko%C5%9B%C4%87-kondygnacji/#findComment-1779193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
