boguslaw 15.05.2007 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Barbossa. Jak dla kogo. W ten sposób można podważyć każdy wydatek. A komfort cieplny w wydaniu całorocznym jest przeliczalny jakoś na pieniądze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/4/#findComment-1781910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.05.2007 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Mogę miec pretensję, ze o tym buforze wcześniej nie wspomnialeś. hes. Sam pisałeś o buforze..... dużo wielkich grzejnikóew, sam zrobiłbym bufor na 10.tys litrów.... Zbiornik 10.000. - litrów dla dużego obiektu to nie żadna bzdura. Może być. Ja Ci tylko podpowiadam, że jak bufor to nie w grzejnikach, a sprawność (moc) grzejników nie jest związana z ich wielkością lecz powierzchnią wymiany i pod względem powierzchni należy prawidłowo porównywać grzejniki między sobą. Oczywiście parametr pierwszy to waga. Zgadza się, JA pisałem wcześniej o buforze...Dlugo to ciągniemy, ale niech tam, jeszcze się przyczepię: zawsze myślałem, ze wielki grzejnik ma jednoczesnie dużą powierzchnię grzejną, a tu dochodzi jeszcze cos takiego w porównaniach jak ich waga. Wyobrażmy sobie teraz, że mamy dwa grzejniki o takiej samej wadze i takiej samej powierzchni wymiany, ale zrobione z dwóch róznych materiałów, mianowicie żeliwa i aluminium. Co z ich przydatnością do dobrego uzytkowania ? Który lepszy, a może nie będą się rózniły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/4/#findComment-1781937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 15.05.2007 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Ale myślę, że to w 100% sprawa pieca a w 0% sprawa grzejników. Przy wymianie pieca na nowocześniejszy trzeba zmienić grzejniki na czystsze. Rodzaj grzejników nie wpływa na ekonomie. Myślisz czy wiesz? Podejrzewam. Nie wiem. Chcący to sprawdzić musiałbym zmienić napierw piec, zrobić pomiary zużycia gazu przy odpowiednich temperaturach zewnętrznych i wewnętrznych. Następnie powtórzyć test w tych samych warunkach mając zmienione grzejniki. Aha, jeszcze drugi czynnik oprócz zabrudzenia pieca, to względy estetyczne. Grzejniki panelowe łądniej wyglądają i łatwiej się je czyści. Względy ekonomiczne nie były brane przy zmianie grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/4/#findComment-1782102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.05.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 W ekonimice ogrzewania różnic pomiędzy nimi nie będie żadnych lecz jednak żeliwny nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o konfigurację w instalacji natomiast aluminium ma (np. instalacja z Cu). Lew2 Otóż to. Są jeszcze względy estetyczne i praktyczne. Jeśli prócz nich dojdzie element ekonomiczny i swiadomość większego komfortu, wówczas decyzja jest naprawdę wielokierunkowo umotywowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/4/#findComment-1782268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.05.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Zeby jeszcze zagmatwać, dodałbym: różne pojemności cieplne metali, z których wykonuje się grzejniki, rózne grubości scianek,a w związku z tym inne tempo wymiany ciepła, różną przewodnośćcieplną metali, zróznicowane opory przepływu czynnika grzejnego w różnych grzejnikach, różną prędkość tego przeplywu,rózne sposoby, często mieszane, przekazywania ciepla do otoczenia(konwekcja + promieniowanie), zróznicowanie miejsca instalacjigrzejnika, wpływ sposobu wykończenia powierzchni... ufff...poddaję się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/4/#findComment-1782341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.05.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Różnica przewodzenia poprzez rozmaity materiał grzejnika jest pomijalna i zawarta jest w jego swoistej mocy, przepływ przez grzejnik warunkowany jest przepustowością zastosowanego zaworu i jest ograniczony normą by nie był przepływem burzliwym,zmiana proporcji promieniowania do konwekcji następuje w każdym rodzaju grzejnika wraz ze zmianą jego temperatury pracy,żeberko pomalowane dziesiąty raz będzie mniej wydajne od tego samego żeberka pokrytego pierwszą warstwą farby. Jednak jedyne realnie i wymiernie wpływające na ekonomikę ogrzewania parametry porównawcze to: - powierzchnia czynna - czyli powierzchnia wymiany ciepła z otoczeniem oraz - waga grzejnika wraz z wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/4/#findComment-1782585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
