boguslaw 14.05.2007 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Szukaj dalej hes: A jaka jest temperatura pracy podłogówki? wysoka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1779061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.05.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Jako wróg podlogówki zalatwiam to grzejnikami, w których mam 30 st. CTo grzejniki duże i trudno sterowalne. Gdybym mógł, zainstalowalbymbufor tak na oko 10 tys litrów. Pdlogówka w całym domu ? Nie zaleca się. Przyklad z takim typem ogrzewania nie ma nic wspólnegoze sprytnymi, latwo sterowalnymi grzejnikami, bo w tym przypadku ważna jest duza masa ogrzewanej, akumulującejcieplo posadzki, nie ma mozliwości, ale i także potrzeby szybkich zmianparametrów grzania, od tego są czujniki i sterowniki, a caly ukladjest mocno inercyjny, tak przez Ciebie krytykowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1779080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 14.05.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Pytanie było inne a odpowiedź zupełnie na inny temat. Bądźmy bliżej stawianych i omawianych kwestii bo inaczej nie pogadamy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1779210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 15.05.2007 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Ja wymieniam właśnie grzejniki żeliwne na panelowe. Powód tej zmiany jest taki, że grzejniki żeliwne, które mam w środku się łuszczą i brudny czarny proch z nich się wydobywa do instalacji. Powoduje to zatykanie się mojego pieca. W poprzednim mieszkaniu miałem tę sama sytuację, ale grzejniki zmieniałem równocześnie z piecem. Po tej zmianie zuzycie gazu w zimie spadło gdzieś o połowę. Ale myślę, że to w 100% sprawa pieca a w 0% sprawa grzejników. Przy wymianie pieca na nowocześniejszy trzeba zmienić grzejniki na czystsze. Rodzaj grzejników nie wpływa na ekonomie. Ze starych żeliwnych sąsiad sobie weźmie trochę żeberek, a resztę wystawię na Allegro od 1zł. Ciekawe czy ktoś to kupi? Jak nie, to wywalę na złom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1780541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.05.2007 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Ale myślę, że to w 100% sprawa pieca a w 0% sprawa grzejników. Przy wymianie pieca na nowocześniejszy trzeba zmienić grzejniki na czystsze. Rodzaj grzejników nie wpływa na ekonomie. Myślisz czy wiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1780875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.05.2007 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Ponieważ hes nie podjąłęś pytania, odpowiem Ci na nie. Podłogówka może pracować w niskich temperaturach, gdyż niezbędna do ogrzania danego pomieszczenia moc grzewcza generowana jest na wielkiej powierzchni wymiany w drodze promieniowania cieplnego oraz konwekcji.By grzejnik mógł rywalizować z podłogówką musi posiadać maksymalnie rozbudowaną powierzchnię wymiany w tym szczególnie powierzchnię zewnętrzną oraz wspomnaganie wymiany (ilości powietrza kontaktującego się z grzejnikiem) w postaci kanałów konwekcyjnych. Zatem porównanie "starych" i "nowych" grzejników pod względem powierzchni wymiany da odpowiedź czy wymiana ma wyłącznie walor estetyczny czy też da większy czy mniejszy skutek ekonomiczny spychając w tym rozważaniu komfort cieplny na drugi plan.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1780906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.05.2007 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Ostatnia moja wypowiedź wymaga powtórnego dopowiedzenia: 1/. im większa powierzchnia wymiany ciepła w zabudowanych grzejnikach tym mniejszy spadek mocy tych grzejników towarzyszący obniżaniu temperatury pracy instalacji. 2/. brak efektu ekonomicznego wymiany grzejników oraz instalacji wystąpi wówczas gdy grzejniki i instalacja nowe - wymienione nie będą się różnić lub będą się jedynie nieznacznie pod względem masy całkowitej (grzejnik + woda w grzejniku) z grzejnikami sprzed wymiany. Im różnica masy będzie wyraźniejsza (in minus) na korzyść nowego układu, tym większy będzie zysk wynikający ze zniwelowania negatywnych dla ekonomiki ogrzewania skutków bezwładności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.05.2007 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Strasznie to wszystko skomplikowane, spodziewam się, że niewszyscy zrozumieją, nie mówiąc juz o przełożeniu tego na językpraktycznego zastosowania. Pewnie, że można wyobrazić sobiewykonane w jakiejś kosmicznej technologii grzejniki i twierdzić, żez ich zastosowania będziemy mieli same korzyści. Ciagle jednak niejestem przekonany, że rodzajem grzejników możemy uzyskaćjakieś oszczędności. Nie osiągniemy tak na poczekaniu chyba zadnego kompromisu, boutwierdzam się coraz bardziej w przekonaniu, że mówimy ciągle oróżnych sprawach, raczej nie do pogodzenia. Możliwe, ze sa rozwiązania,które godzą komfort cieplny, wygodę, czy skutecznosć sterowania i jeszcze ekonomikę ogrzewania. Obawiam sie jednak, ze np. łatwośćsterowania, tzn. możliwośc łatwego przechodzenia na rózny poziomtemperatury w pomieszczeniu może po pierwsze wymagać specjalnychsterowalnych kotłów (nie na paliwo stale, a tych jest pewniew użyciu najwięcej), a po drugie, taka możliwośc będzie okupionawiekszym niz normalnie zużyciem paliwa. Zresztą nie widzę potrzebyzapewnieniania sobie jakiejś super stałej temperatury, ani tez możliwościszybkiej jej zmiany. Ale to już chyba mój osobisty problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.05.2007 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 wiem, wiem wszędzie się wp... ale to silniejsze ode mnie (staram się ..) ale ja w kwestii tych samochodów bo na ogrzewaniu się nie znam .. Tak w skrócie: ile energii początkowej (paliwa) wymaga np. ciężarówka do rozpędzenia się do szybkości 70 km/godz a ile lekki samochód sportowy? A ile wynosi droga hamowania tejże ciężarowki i samochodu sportowego? wydaje mi się, że jak będą miały takie same silniki i tak samo będą załadowane to wielkiej różnicy nie będzie co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.05.2007 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Załóżmy, że mają te same silniki...więc różnica polega wyłącznie obrotach tych silników i na masie ładunku.Im ładunek cięższy tym rozpędzanie oraz droga hamowania będą dłuższe.Który z w/w pojazdów szybcjiej osiągnie cel iłatwiej zatrzyma się w celu. Po drugie posługując się tą czytelną dla wszystkich metaforą, jeśli w okresie dogrzewania ilość ładunku (ciepła), które chcemy przewieźć, jest niewielka to po co nam do tego ciężarówka?Pojedziemy ciężarówką na małe zakupy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.05.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Obawiam sie jednak, ze np. łatwość sterowania, tzn. możliwośc łatwego przechodzenia na rózny poziom temperatury w pomieszczeniu może po pierwsze wymagać specjalnych sterowalnych kotłów (nie na paliwo stale, a tych jest pewnie w użyciu najwięcej), a po drugie, taka możliwośc będzie okupiona wiekszym niz normalnie zużyciem paliwa. Nieprawda hes. Cały czas jesteś bardzo, bardzo blisko. Optymalnym zarówno pod względem ekonomiki ogrzewania jak i komfortu cieplnego przy kotle stałopaliwowym jest układ: kocioł + dobrze zabezpieczony przed stratami ciepła zbiornik(i) buforowy + układ grzejnikowy o małej masie własnej. By tandem akumulacyjno-dystrybucyjny był ekonomiczny i miał rację bytu, bufor powinien być sprzężony z układem grzejnikowym o możliwie małej masie a nie z ciężkim układem grzejnikowym dublującym sam bufor. To przecież proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.05.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 nawet się z Tobą zgodzę, ale tylko w teorii przy wyżyłowanych parametrach całej instalacji i w głównej mierze samej chałupy pewnie to coś da inaczej to kosmetykano i nie zwróci się po paru latach, jak chce autor tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.05.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 No to policzmy orientacyjnie.. ..dla jasności o jakiej skali fdinansowej mówimy. Może to będzie czytelniejsze przedstawienie problemu: Załóżmy na przykład: (wytluszczam by nikt nie czepiał się podanych rzędów wielkości i ich proporcjom). Wydajemy na ogrzewanie rocznie 10.000.- PLN Ocieplamy obiekt - roczne wydatki na ogrzewanie spadają do 5.000.- PLN Wymieniamy kocioł - roczne wydatki na ogrzewanie spadają do 3.000.- PLN Wymieniamy grzejniki i instalację na układ o znacznie mniejszej masie całkowitej od poprzednich - roczne wydatki spadają do 2.500.- PLN I taki też to jest orientacyjny rząd wielkości. Co siedem lat grzejemy gratis. Gdybyśmy zaczęli od wymiany grzejników przed ociepleniem i kotłem, wówczas zysk byłby niezauważalny bioroąc pod uwagę różne lata i sezony grzewcze. Jeśli już jednak dokonamy dwóch pierwszych zabiegów, wówczas wymiana grzejników jest ekonomicznie zasadna, pod warunkiem wszak, że zaistnieje wyraźna rówżnica w wadze poprzednich i nowych. W przeciwnym razie jest to sztuka dla sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.05.2007 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 2.550.- teraz lepiej? Oczywiście, że chodzi o różnicę PO ociepleniu i po wymianie kotła . 10-15% to orientacyjna różnica w zużyciu pomiedzy grzejnikami ciężkimi a lekkimi przy takiej samej mocy nominalnej. Pisałem ORIENTACYJNIE !!! Dla podania rzędu wielkości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.05.2007 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 ok przekonałeś mnie ale autor tematu chce zmienić tylko grzejniki, co jest chyba nie do końca uzasadnione czyli generalnie post niezłego odpowiedział na pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.05.2007 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 boguslaw, pamiętam, jak na poczatku lat 90, jak zaczynala się rewolucja grzejnikowo- rurowa (miedż, plastik), sprzedawcy powtarzaliw kólko mniej wiecej cos takiego : " chyba szybciej Pan zagrzeje szklankęwody niż cale wiadro ?" Ja wtedy odpowiadalem: "niech Pan zrobi ukladz takich cienkich rurek i małych grzejniczków, żeby tam weszła szklankawody, wtedy będzie idealnie, chociaż może lepszy bylby naparstek wody" Jest calkiem możliwe, ze to co przedstawiasz, jest jak najbardziej słuszne.Mogę miec pretensję, ze o tym buforze wcześniej nie wspomnialeś. Zdrowy rozsadek podpowiada mi, ze skoro mała ilośc wody w układzie to nie jest dobra droga, to wypadałoby skierować się w drugąstronę, tzn. nie żałować ilości wody. Tak działa przyroda- w oceanachjest sporo wody, wystarcza do utrzymania tej średniej okolo 20 st.na Ziemi. Znów piszę pewnie nie na temat, ale myślę, że bardzo trudną rzeczą jest takie wyliczenie teoretyczne ogrzewania, żeby osiągnąc ideał.Zbyt wiele czynników wzajemnie od siebie zależy, co oczywiscie niezwalnia nas od szukania dobrych rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 15.05.2007 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 [quote="hes]Strasznie to wszystko skomplikowane, spodziewam się, że nie wszyscy zrozumieją, nie mówiąc juz o przełożeniu tego na język praktycznego zastosowania.] w rzeczy samej, w rzeczy samej dalej więc nie rozumiem, na czym zasadza się "lepszość" grzejnków np purmo czy brugman - niedawno był taki wątek - czy to polega na tym, że nie będę miała potężnej harmonii pod oknem? czy ich "pofałdowania" (laikiem jestem !!!!!) w środku są większe - znaczy... powierzchnia grzewcza? w życiu nie widziałam żadnego kaloryfera w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.05.2007 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Czyżby?? niezły pisze: Nie Zmiana grzejników nie przyniesie oszczędności zmiana kotła na lepszy(oszczędny kondensat) tak i wymiana zaworów na termostatyczne ale nie zmiana instalacji i grzejników Tymczasem przyniesie oszczędność lecz nie tak spektakularną i wyraźnie natychmiast zauważalną i obwarowaną podanym przeze mnie warunkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.05.2007 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 to jeszcze do kalkulacji dolicz koszt nowych grzejników i nie będzie darmowego grzania co 7 latcoś czego się nie wyda to zysk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.05.2007 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Mogę miec pretensję, ze o tym buforze wcześniej nie wspomnialeś. hes. Sam pisałeś o buforze..... dużo wielkich grzejnikóew, sam zrobiłbym bufor na 10.tys litrów.... Zbiornik 10.000. - litrów dla dużego obiektu to nie żadna bzdura. Może być. Ja Ci tylko podpowiadam, że jak bufor to nie w grzejnikach, a sprawność (moc) grzejników nie jest związana z ich wielkością lecz powierzchnią wymiany i pod względem powierzchni należy prawidłowo porównywać grzejniki między sobą. Oczywiście parametr pierwszy to waga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/page/3/#findComment-1781903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
