  • Odpowiedzi 2,6k
Macie rację. Do bani albo ta picassa, na której umieściłem zdjęcia albo ten forumowy system. Umieszczę zdjęcia na innym serwerze, w międzyczasie, może pomocny bedzie ten link:
http://picasaweb.google.pl/rmarkowicz45/MaE#
Rafał
Wydaje mi się, że naprawiłem, fotosik przesadził jedynie z wielkością zdjęć( dokładnie te same zdjęcia na picassie i fotosiku ). Nie chce mi się już zmieniać, nastepnym razem wkleje trochę mniejsze :)
Rafał
Super!!! :D Lukarna pięknie wykończona. Jaki masz kolor tytan-cynku?
U mnie przestój- dekarze wchodzą dopiero w październiku.
Nie pamiętam jaki to kolor, wybierałem najciemniejszy i już patynowany, żeby nie zabrało mu długo dochodzenie do właściwego koloru. Czy pażdziernikowa ekipa to p. Robert ? Jeśli tak, to będziecie zadowoleni, gośc jest geniuszem blachy :) i dachówki.
cudowny, piękny, gratuluję-czy można się dowiedzieć jaka była cena za dachówkę-jaka to dachówka, poaj cenę za obróbkę, wykusz super
Dzięki :) Dachówka to Erlus Linea, kolor antracyt, dachówka na powiększony dach kosztowała 30.000 ( ze wszystkimi dodatkami, typu wentylacyjne, końcówka do kolektora słonecznego, etc. ). Obróbki blacharskie miałem wyliczone nietypowo, ponieważ te podstawowe ( czyli lukarna, fronty z blachy, montaz rynien ) były w cenie dachu. Dodatkowo zapłaciłem za profile z blachy zamiast dachówek szczytowych, ukrycie za nimi wszystkich rynien, montaz płyty OSB zamiast podbitki. To wraz ze wszystkimi materiałami - tytan - cynk na cały dach, rynny, płyta OSB wyniosło 8000 zł. Zaoszczędziłem 6000 na dachówach szczytowych i ok. 6000 na podbitce a ta dodatkowa inwestycja była niewielka ( jakas część z tych 8000 ).
Rafał
No to miałeś świetną ekipę od obróbek- gratulacje, nawet nie zauważyłam ,że masz rynny pochowane-pokaż fotkę od dołu i z OSB- jak to wyszło, rewelka w wyglądzie; woda ze ścian bocznych komina gdzie ścieka?-do wyprofilowanych obróbek-czy masz kawałek aby pokazać?Do czego przymocowana jest rynna i jak ją zakryłeś- masz fotkę dokładną?
super to wygląda. :D
Basil - widać, że dach robili fachowcy.
Przyłącam się do pytań acca5 odnośnie szczegółów obróbek z ukrytymi rynnami - ciekawy pomysł. Jak rozwiązałeś problem odprowadzenia wody z wystających u góry części dachu? Czy przy krawędzi bocznej dachu nie będzie podciekała woda?
O ile powiększyłeś (wydłużyłeś?) dom?
Nie masz kominów - więć zapewne będzie wentylacja mechaniczna - nie będzie kominka w salonie?
Prosimy o więcej zdjęć
"Czy ktos interesowal sie, badz tez zakupil projekt "Z widokiem" tejze wlasnie pracowni?"
Witamy i przyłączamy się do pytania forumowicza hellboy oraz zapraszamy do podzielenia się uwagami na temat tego właśnie projektu pracowni Domy Z Wizją.
Wszelkie uwagi sugestie i spostrzeżenia odnośnie rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów, kosztów, ale też funkcjonalności tego domu, uwagi praktyczne, estetyczne i wszelkie inne byłyby mile widziane :).
Prośbę i zachętę do dyskusji umieszczmy w tym miejscy, ponieważ to jedyne forum o domach z wizją jakie znaleźlismy.
Liczymy na wyrozumiałość szczęśliwych posiadaczy "Doskonałego" i "Z charakterem", a również na ich uwagi :).
Odpowiadając na pytanie hellboya:
- tak, wstępnie interesowaliśmy się domem "z widokiem"
- interesowały nas koszty budowy takiego domu. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że kosztorysy dostepne na stronie są opracowywane przez firmę , która do obliczeń potrzebuje ogólnych wartości materiałów i usług. Wartości te są określane przez tzw. Sekocenbud, i bardzo często są odwerwane od realnego rynku - należy traktować je bardzo ogólnie, a ze względu na lokalizację budowy mogą sie one znacznie zmniejszyć lub powiększyć.
- Abstrakcyjny wydał nam się szczególnie koszt dachu, który jest niewielki i prosty, a wyceniony na 60 tysięcy. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się , że
wg pracowni koszty dachu są trochę zawyżone bo rzeczywiście jest to niewielki dach. Przy okazji info ,że w okapie nie ma podbitki, końcówki krokwii są eksponowane - szlifowane i olejowane a od góry dobite profile z modrzewia syberyjskiego, to może trochę podwyższać koszty realizacji ale nie wydaje się że tak dużo, powyżej dekoracyjnych profili jest tradycyjne deskowanie, które usztywnia całą konstrukcję.
- Dowiedzieliśmy się również, że przewidziany w domu "Z Widokiem" strop żelbetowy wylewany można zastąpić stropem z terivy bo są małe rozpiętości ale dokumentację musi zaadaptować uprawniony projektant, najprawdopodobniej ze względu na grubość takiego stropu trzeba będzie go trochę podnieść.
- Interesowało nas to duże okno salonowe, w odpowiedzi wyszło, że: "Technologicznie mozliwości w przypadku tego okna są dwie
1) może to być przeszklenie dzielone tylko w pionie na pół o tradycyjnej konstrukcji (ale wiąże się to z opuszczeniem nadproża- czyli obniżeniem samego okna) - patrz np.drzwi przesuwne HS300 http://www.adpol.pl - galeria
2)lub przeszklenie w konstrukcji słupowo ryglowej firmy Schuco FW50+ o pełnej wysokości z podziałem poziomym w postaci rygla i drzwiamy uchylnymi lub przesuwnymi.
To tyle od pracowni, a nasze spostrzeżenia są takie, domek prosty a nowoczesny, urokliwy, acz nie pozbawiony wad (chodzi o te wady funkcjonalne , przy codziennym użytkowaniu ):
-Jak dla dwóch osób to dom wydaje się szyty na miarę, nie za duży , nie za mały, pomieszczenia wydają się być ustawne
-brak tzw komunikacji, czyli funkcję korytarza pełni salon, stąd drzwi do gabinetu, łazienki, pomieszczenia gospodarczego, schody na górę, wiatrołap, otwarta kuchnia i wielkie okno na całą ścianę :). Przy kilku osobach w domu może być " młyn ", a i ustawność salonu 25 metrów maleje znacząco , pozostaje praktycznie opcja jak na wizualizacji, która nam się podoba, dla dwójki nie jest źle.
-dyskomfortowa może być łazienka w salonie, wiadomo, kibelek to kibelek
-zastanawiamy się czy pustka nad salonem rzeczywiście oznacza uciekanie całego ciepła w górę i chłód na dole, takie minusy zauważył ktoś w jednym z artykułów o antresolach
-innym z minusów było roznoszenie się hałasu po całym domu ( telewizor , muzyka i inne tłuczenie się garami ), przez tę otwarta przestrzeń
-wysoki sufit nad salonem, to problem nie na dzień dobry ale na zaś, malowanie i odświeżanie domu oznaczać będzie sporo zachodu,
- mycie wysokich okien salonowych to następne wyzwanie dla pań, niemałe w tym przypadku
-a mimo tego dom podoba się
Osoby zainteresowane prosimy o wypowiedzi i opinie , a również osoby niezainteresowane, gdyż będą bardziej obiektywne :)
pozdrawiamy
pozdrawiamy
Dziekuje za opinie, szczegolnie ta dotyczaca mozliwosci wykorzystania stropow terriva.
Ja zastanawiam sie nad zmiana sposobu usadowienia schodow, na takie jak byly w pierwotnej wersji tego projektu:
http://www.takmieszkam.pl/archiwum/nr15/obrazki/projekty/11.jpg
Zmniejszy sie salon, zmniejszy sie pomieszczenie z antresola, ale takie schody wygladaja rewelacyjnie:
http://www.domosfera.info/_img/gallery/podlogi-schody/schody-szklane-spiralstairs-org-1.jpg
Jakies za/przeciw?
Dodatkowo planuje w przedsionku w miejscu gdzie planowana jest szafa wstawic okno, zwiekszyc okno w lazience.
acca5, załączam 2 zdjęcia. Wszystko jest już obudowane i niewiele widać. Obróbki krawędzi to wyprofilowana blacha ( pod spodem oczywiście folia ) a na tym dachówka, woda bedzie ściekać wzdłuż krawędzi do rynny. Nie mam kominów więc ten kłopot odpada, ale rozwiązanie byłoby dokładnie takie samo. Rynna jest przykręcona do 1 "warstwy" OSB a ta zaś i sama rynna zakryta blachą tytan - cynk. Efekt jest taki, że między krawędzia dachu a obróbką blacharską jest przestrzeń a w niej schowana rynna. Mozna to zobaczyć jedynie od góry. Niestety zdjęć nie mam, nie miałem czasu fotografować poszczególnych etapów obróbek, mój opis to efekt obserwacji. OSB jest teraz podcięte na grubość ocieplenia, po założeniu wszystko wraz z OSB zostanie elegancko otynkowane.
Centauro, jakie części dachu masz na myśli ? Wiele dachów jest podobnie wykończonych ( tzn. bez dachówki krawędziowej ), tutaj obróbka blacharska zastępująca dachówki krawędziowe jest dodatkowo schowana za tytan - cynkiem, czyli w sumie 2 warstwy blachy, nie ma prawa podciekać.
Zgadza się, wentylacja mechaniczna, ale kominek ( koza ) będzie, musi jednak być z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz.
Dom nie jest wydłużony, powiększenie powstało przez "przeciągnięcie" ścian ( do ich spotkania ) w północno-zachodnim rogu domu ( patrząć na plan odbicia lustrzanego, bez realnego usytuowania względem stron świata, oczywiście ).
Rafał
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0360.jpg
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0362.jpg
Tak jak obiecałem wklejam jeszcze kilka zdjęć pomieszczeń, zapewne ostatnie zdjęcia przed dłuższą przerwą, bo teraz na zewnątrz przez dłuższy czas chyba nic się nie przydarzy.
KUCHNIA Z SALONU
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0364.jpg
JADALNIA I KUCHNIA
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0366.jpg
SALON I WIEEEELKIE OKNO
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0365.jpg
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0370.jpg
DOLNA ŁAZIENKA ( powiększona )
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0371.jpg
POKÓJ GOŚCINNY PARTER ( powiększony )
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0373.jpg
HALL PARTER
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0368.jpg
GARAŻ
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0375.jpg
OTWARTE BIURO ( obok pustki nad salonem )
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0376.jpg
SYPIALNIA PIĘTRO
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0378.jpg
POKÓJ Z LUKARNĄ
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0383.jpg
POKÓJ DZIECINNY ( piętro )
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0381.jpg
ŁAZIENKA ( piętro )
http://www.fototube.pl/pictures/dsc03792.jpg
GARDEROBA
http://www.fototube.pl/pictures/dsc03802.jpg
PUSTKA NAD SALONEM, HALL
http://www.fototube.pl/pictures/dsc0377.jpg
Rafał
Czy ktoś z Was mysłał od podpiwniczeniu domu z charakterm??
Jeżeli tak, to czy wtedy chcąc zamontować okna w piwnicy trzeba będzie "podnieść dom"??
A i czy mysłał ktoś o umieszczeniu basenu w piwnicy??
Ja mam basen wkopywany w ziemie, ale na zewnatrz i niestety przy obecnych warunkach ten basen jest mało co używany, a w zimie mając go w piwnicy możnaby było z niego korzystać przez cały czas?? Wiadome ogrzewanie wody itp.
Nie wiem jeszcze jakie byłyby to koszty, ale basen już mam ;)
zabieramy się z mężem za przeróbkę projektu z charakterem 3
czy ktoś z was ma może zdjęcia jak ten dom wygląda w rzeczywistości a nie na papierze?
Bylibyśmy wdzięczni za wszelkie informacje na temat tego projektu
Nasz [email protected]
rzeczywiscie super! Gratulacje Basil 102!
zazdroszę Wam ze już macie pierwsze etapy za sobą... Ja ruszam dopiero na wiosnę i wciąż waham się pomiędzy wydłużeniem domu o 2m a przesunieciem ściany tak jak to zrobił Basil 102...
Zdaje się że w moim przypadku lepiej będzie jednak wydłużyć o 2m - tym bardziej ze zalezy mi na garderobie z dodatkową łazienką na górze...
Centauro - Ty planowałeś wydłużyć dom o 2m - na jakim jesteś etapie z budową? Jak w końcu rozwiązałeś górę - wydłużyłeś strop czy pustkę nad salonem?
PS. zaczynam poszukiwania ekipy do stanu surowego Doskonałego. Może ktoś poleci swoją po budowie? :) Może być z każdego rejonu Polski - mam dobre warunki do mieszkania na działce w postaci murowanego domku w niezłym stanie.
basil102,
Chodziło mi o rozwiązanie u Ciebie odprowadzenia wody z wystającej części dachu, która w przypadku klasycznych rynien zewnętrznych wygląda jak na zdjęciu poniżej.
http://lh4.ggpht.com/_KzhHrXvb-Co/SqAlaY7iHcI/AAAAAAAAAKs/uGko_QIMFmk/s800/DSC05269n.jpg
Mam pytanie czy nie powinienieś zastosować płotków przeciw śniegowych, aby warstwa śniegu po roztopach nie uszkodziła konstrukcji wewnętrznych rynien lub ich nie zatkała. Płotki na podobnym dachu wyglądają tak:
http://lh6.ggpht.com/_KzhHrXvb-Co/SqAlJS30MII/AAAAAAAAAKM/nTRNeW1cnvg/s800/DSC05267n.jpg
Nie obawiasz się przemrażania w zimie pokoju z lukarną. Beton w lukarnie styka się bezpośrednia z cienką płytą OSB na której jest tylko blacha. Może lepiej było zostawić przestrzeń i wypełnić styropianem. Teraz chyba będziesz miał duży mostek cieplny.
maciekp,
Budowę przy sprzyjających wiatrach rozpocznę w przyszłym roku. Obecnie projekt jest u architekta przygotowującego adaptację. Wydłużamy o 2,4m zwiększając pustkę nad salonem.
Witam.
Po szybkim przeczytaniu kilku stron zorientowałam się, że rośnie liczba osób chętnych na budowę domu " Z Klasą 1" tejże pracowni.
Może warto założyć oddzielne forum za jakiś czas, albo te forum rozszerzyć o fanów tego projektu.
Ja właśnie otrzymałam z biura zestawienie materiałów i jestem zszokowana ilością betonu.
Po przejrzeniu kilku zdjęć z realizacji i po przeanalizowaniu konstrukcji wiedziałam,że będzie trochę żelbetu,ale że aż tyle...
Na przyszły tydzień postaram się policzyć ile wyniósł by stan surowy zamknięty po kosztach właściwych, bo już widzę, że ceny są pozawyżane tzw. cennikowo- katalogowe.
Projekt domu " Z klasą 1" jak dla mnie jest super.
Oczywiście, jak w każdym przypadku pojawiają się pytania:
* odnośnie dużych powierzchni okien i strat ciepła
* koszty stolarki otworowej??? może w przyszłym tyg. będę miała wycenę okien PCV 5 komorowych, zobaczymy
* wspominane mycie okien....ale podobno to nie problem, bo można zastosować tzw. szkło samoczyszczące się i problem z głowy....
Na etapie wstępnym to tyle, zobaczymy co się urodzi jak kupimy projekt a narazie musimy złożyć wniosek o zmianę warunków zabudowy.
Jak nam gmina pozwoli postawić dom " Z klasą" na wiosnę ruszamy z budową.
Zachęcam do dyskusji i uwag do tego projektu.
