Wg mnie tak strasznie nie traci, zobacz strony 94, 100, 102. Dom Krisa to idealny przykład na to, ze jedno okno dachowe wystarczy i wyglada to ok, bynajmniej z zewnątrz.
Na 94 masz doskonaly w budowie bez żadnego okna dachowego, można sobie wyobrazić jak będzie wyglądał. Kwestia gustu, możliwości i potrzeby.
Pozdrawiam,
Kasia
Edytowane przez plebus
  • Odpowiedzi 2,6k
mam jedno większe okno na antresoli - chyba 90 x 140 cm - z zewnątrz wygląda fajnie - a w środku super doświetlone (też mam od południa)
ja bym nie rezygnował zupełnie - i to raczej ze względów ciemności niż estetycznych
latem pomimo zasłaniania zawsze coś tam doświetli
Czy ktoś może zrealizował / zastanawiał się nad wstawieniem jednego okna (zmiast x2) w tym kąciku do pracy na antresoli ?
Po zdjęciach z realizacji widać, że światła tam nie brakuje (okno od balkonu, okna trapezowe) a i tak większość "pracy" to komputer teraz:cool:.
Z zewnątrz to bez różnicy, termicznie znacznie lepiej no i taniej. Zastanawia mnie jedynie kwestia estetyczna od wewnątrz, będzie trochę asymetrycznie ..
Zazwyczaj też te okna i tak są zasłaniane, szczególnie latem jak sa od południa (tj u mnie)
Co sądzicie ?
My właśnie tydzień temu wstawialiśmy - mamy jedno z dolnym naświetlem (Fakro) - takie najdłuższe i najszersze w ich ofercie. Z zewnątrz moim zdaniem jest ok. Wyłaz dachowy mamy z drugiej strony dachu, więc ta strona ma tylko jedno okno dachowe. Okno jest usytuowane tak nisko, że dolna krawędź będzie nieco poniżej biurka, które ma tam stać Dlaczego takie wybralismy? Kilka powodów: tańsze niż np. dwa z kołnierzem, nie chcieliśmy belki dzielącej dwa okna (komputer na biurku), chcieliśmy mieć jak najwięcej światła ale też zachować widok na działkę. Udało się to częściow bo niestety dopiero teraz możemy stwierdzić, ze przy takim nachyleniu dachu dolne naświtle jest niestety częściowo zasłonięte ramą, więc mniej przez nie widać, niż zakładaliśmy. Pewnie byłyby lepsze dwa okna jedno nad drugim ale wychodziły dużo drożej a górne okno byłoby trudno dostępne, jeśli chodzi o mycie.
A gdy już jesteśmy przy oknie dachowym na antresoli, które wielu ma od południa: czy ktoś ma zewnętrzną markizę (nie roletę)? Jak się sprawdza? Cena wysoka ale mi podoba się, że okno może być otwarte a jest zasłonięte. I podobno lepiej izoluje termicznie. Tylko martwi mnie utrzymanie jej w czystości. Zawsze można mieć roletkę wewnętrzną ale moze warto szarpnać sie na tekie nowatorskie rozwiazanie na tym jednym oknie?
przyłączam się :) co prawda temat dla mnie jest na wiosnę (w tym roku tylko niezbędne rolety na dół, co by się czuć komfortowiej:)) ale chętnie zobaczę jakieś realizacje :)
Ok Dzięki za info ! Z zewnątrz o wygląd się nie boję, bo 1 czy 2 to bez różnicy :) Widze, że potwierdzasz moje przypuszczenia, że w środku tam i tak światła jest pod dostatkiem.
Wszystko już szło w dobrą stronę, żeby zamówić jedno i przyoszczędzić ... ale kier. bud zepsuł plan mówiąć, że trzeba by coś tam z projektem zmieniać :(, więc chyba będe musiał zostać przy dwóch. Szkoda, że tyle pomysłów przychodzi już po wydaniu PnB czyli przy relaizacji.
wreszcie znalazłem trochę czasu na fotki :) co prawda jeszcze stolarze się nie wyrobili ale coś już tam widać - do tego dojdą fajne kolorowe dodatki - w przyszłości stół i krzesła, kanapy modułowe oraz troszkę "własnych rzeczy" żeby ocieplić wnętrze
dodatkowo fotki okna na antresoli oraz parapetów na zewnątrz
http://www.reefart.pl/fn/fn1.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn2.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn3.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn4.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn5.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn6.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn7.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn8.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn9.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn10.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn11.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn12.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn13.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn14.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn15.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn16.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn17.jpg
http://www.reefart.pl/fn/fn18.jpg
można nieco powęszyć grafikę w nowym oknie - miłego oglądania!
Serdeczne dzięki - zwłaszcza za zdjęcia parapetów i balkoników! Tak jak pisałam - też mamy jedno okno na antresoli :-)
Pięknie u Was to wszystko wyszło. Cudne wnętrza. Zazdroszczę, że już widzicie efekt koncowy. My jeszcze jesteśmy w fazie dopracowywania projektu wnętrz. Wciąż wychodza jakieś problemy. Ostatnio wynalazłam np. że nie ma instalacji elektrycznej do płyty indukcyjnej :bash: Sprawdzaliśmy wszystko z elektrykami przy odbiorze, sami potem kilka razy też i nikt tego przez miesiąc nie zauważył! Masakra... Oczywiście jest to do naprawienia ale wciąż cos wyskakuje...
Kris, bardzo ładnie się zapowiada Wasza przestrzeń. Napisz mi proszę jak rozwiązała problem drzwi przy drzwiach, czy macie jakieś specjalne zawiasy, które uniemożliwiają obijanie sie jednych o drugie? W skrócie czy te drzwi otwierają sie do pewnego stopnia czy całkowicie na te drugie drzwi? Edytowane przez plebus
drzwi maja standardowe zawiasy - na dole schowane w ościeżnicy - na górze już tradycyjnie nie
także instenieje prawdopodobieństwo uderzenia jedno o drugie - już w dwóch miejscach w domu dałem odbojniki przy drzwiach a nad innymi się zastanawiam - na pewno w paru miejscach na listwie przypodłogowej dokleję filce w miejscach kontaktu z drzwiami - jeszcze nie mieszkam tam i dzieci są pod kontrolą :) pewnie po przeprowadzce szybko się okaże gdzie trzeba coś poprawić
dziś lub jutro wpinają wodę w sieć wodociągową - potem próba szczelności - przepłukanie rury - testy sanepidu i będę miał wodę :)
Mam pytanie dotyczące sposobu ułożenia dachówki Braas Tegalit w Waszych domach. Producent zaleca naprzemienne układanie, ale czy ktoś z Was zdecydował się na układanie tej dachówki nie naprzemiennie tylko symetrycznie w każdym rzędzie (ciągłość zamków od kalenicy aż do deski okapowej) ??
Kris szczeka mi opadła-pieeeeknie:yes: Jak dojda dodatki o ktorych wspomniałes to wogole bedzie bajera :D Czym masz oblozony kominek (płytki? ) i co to za drewno na gorze w holu? Mam niedosyt bo nie pokazales łazienek a na pewno tez nie są zwyczajne.Gres faktycznie prezentuje sie niezle i wcale nie widac bezu.Ja jeszzce dumam bo boje sie ze matowy bedzie trudnieszy do mycia (niz lappato )ale mam czas wiec jak troszke pomieszkasz to zapytam o wrazenia :yes:Jedynie co mi sie niezbyt podoba to te "szlaczki" na szafkach w kuchni ale to Ty bedziesz tam gotowal :D
hej fajnie że Wam też się podoba :) poniżej odpowiedzi:
- schody - są tylko z drewna - bez metalowych wsporników - większość schodków jest wklejana w policzki - a 3 stopnie są skręcone z policzkami od zewnątrz - żeby się nie rozjechało :) wg mnie konstrukcja mega stabilna a stolarz to prawdziwy magik
stopnie są oczywiście czarne tak jak policzki - bo na razie są obklejone papierem i folią przez co sprawiają wrażenie że są z jasnego drewna :)
- kominek - zdjęcie całego wstawię jak mi go dokończą - ale mam wkład narożny ze szprosem - dookoła obłożone jest gresem takim samym jak mam w łazience i w pralni (taki ciemny grafit z fakturą jakby drzewa - ale to nie drzewo :))) - a wszystko co wyżej to panele fornirowe (tu raz jeszcze szacun stolarzowi - długo szukałem kogoś kto zrozumie o co mi chodzi - chciałem, żeby to były a raczej wyglądały jak stare deski dębowe - takie trochę surowe - z sękami itp - i wśzedzie mam takie - tylko w kuchni np mam mocniej zeszlifowane i polakierowane z oczywistych względów - a już szafa i kominek są mocno surowe - to taka deska 1 cm z sękami itp - ale nie powykręca jej jak zwykłą deskę - coś jak panele czy parkiet - trudno mi to wytłumaczyć :)
- drewno na górze - to panele quickstepa seria elite (taka średnia ale już dobra półka paneli :)
- szlaczki w kuchni to tradycyjne podlaskie ornamenty (którymi przeważnie zdobi się domy drewniane z zewnątrz - znalazłem w niedalekiej wiosce człowieka który tym się zajmuję i rozrysowaliśmy wzorki - które potem mi ręcznie na wyżynarce powycinał :) na żywo efekt przepiękny, dzięki któremu kuchnia ale i całe wnętrze pomimo w miarę nowoczesnych mebli wygląda ciepło i tradycyjnie - tak własnie chcieliśmy :)
za 2 tygodnie przeprowadzka!
Witam wszystkich miłośników Dokonałego i Z charakterem.
Sprawę do Was mam następującą (PS jeżeli nie jest to miejsce na taki wpis, to proszę admina o info, lub tez usunięcie).
Mielismy z mężem budować ten CUDNY dom (Doskonały 2), ale po dokładnej kalkulkulacji kosztów okazało się, że nie podołamy....;-(
Tyle, że projekt zakupiliśmy.
Napisaliśmy kilka dni temu do biura Projektów z Wizją z zapytaniem, czy możemy odsprzedać projekt i odpowiedz jest, ze jak najbardziej możemy to zrobić.
Projekt jest niewykorzystany, niezaadaptowany. Nowiutki leży w szafie...
I w związku z tym pytanie i ogłoszenie do Was. Jeżeli ktokolwiek byłby zainteresowany odkupieniem (oczywiście za niższą cenę niż w biurze projektowym) to jesteśmy otwarci. Proszę info na priv.
Posiadaczom tych domów gratulujemy (śledze Wasz wątek na bieżąco, bo jestem fanem tego domu).
My natomiast wybraliśmy parterówkę z Archonu. Projekt nazywa się "Dom w amarantusach" Jest też piękny, mieszka się cudownie :-)
Pozdrawiam i powodzenia w Waszych budowach i wykończeniówkach.
Witam forumowiczów,
Wczoraj z samego rana osobiście odebrałem projekt "Doskonały 3" :)
Zachwyca nie tylko sam projekt, ale także jakość obsługi klienta przez pracownię Domy z Wizją.
To w prawdzie dość nowy projekt, ale bardzo chętnie nawiążę kontakt osobami budującymi ten dom.
Nasz powstanie w okolicy Pruszkowa, około 30km od Warszawy. Na chwilę obecną nie planujemy większych zmian w projekcie.
Pozdrawiam i życzę dużo radości w procesie tworzenia swojego miejsca na ziemi :)
Dzień dobry,
Kris serdeczne dzięki za priv , rzeczywiście fajnie to wszystko wykombinowaliście, my robimy właśnie elewację i nie będziemy kołkować czym wzbudziliśmy popłoch w oczach wykonawców, dajemy dwie warstwy styropianu 12 i 10 , jako, że budowaliśmy w porothermu, to doszedłem do wniosku, że kołki i tak będą tylko po to żeby być a nie trzymac cokolwiek, zwłaszcza, że dajemy klej po obwodzie i 3 placki w środku, co też zdziwiło wykonawców, ale robią jak kazałem, zastanawiam się czy Wy też nie dawaliście kołków czy może jednak tak, pozdrawiam Radek
