kubaimycha 12.05.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Mam dylemat...Ściana 24 gazobeton + 15 styropian. Okno osadzam na granicy ocieplenia, tak aby lekko zachodziło na ościeżnicę. W jaki sposób osadzam parapet zewnętrzny z granitu, który jak wiadomo lekki nie jest, skoro na wewnątrz "został" mi tylko styropian ? Jeśli cofnę okno do wewnątrz, żeby mieć na czym oprzeć parapet to powstanie mi mostek termiczny...A może czegoś nie rozumiem ( blondi ?) Proszę o radę, bo muszę podać wymiary parapetów wewnętrznych i zewnętrznych kamieniarzowi... I jeszcze jedno : ile powinny wystawać poza obrys ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 12.05.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Oscieznice daj tak jak powinno byc czyli na krawedzi- unikajac mostkowa. Parapet wsun ok 0.5 do 1cm pod oscieznice. Bedzie sie trzymac dobrze. Parapet powinien wystawac ok 5-7cm( pamietaj o kapinosach) obliczajac glebokosc parapetu wez pod uwage nie tylko grubosc styropianu ale warstwe kleju styropian- sciana( mysle ze 2cm to minimum) u mnie to pomineli i jest skopane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/#findComment-1776513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 12.05.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 ja dałem dodatkowe kołkowanie w trefie podparapetowej zanim przyklejono parapet, styropian zaciągnięto klejem z siatkę ( położono 2 warstwy siatki) z fronu parapet wystaje 5 cm, bokiem wpuszczone po 3 cm wymiar parapetów wex po wykoaniu ocieplenia parapet trzyma się juz rok, przeżył żonę myjąca okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/#findComment-1776527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 12.05.2007 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 sorry, ale dalej nie do końca rozumiem...mój parapet zewnętrzny nie opiera się w ogóle na murze ? W związku z tym - jakieś wsporniki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/#findComment-1776561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.05.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Przeczytaj ponownie odpowiedzi i wszystko zrozumiesz. Dla ułatwienia dodam że oba chopaki napisali że parapet trzma się na styropianie (dodatkowe kołkowanie, siatka klej itp) ale jednak na styropianie. I nawet ta żona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/#findComment-1776694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 12.05.2007 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Przeczytaj ponownie odpowiedzi i wszystko zrozumiesz. Dla ułatwienia dodam że oba chopaki napisali że parapet trzma się na styropianie (dodatkowe kołkowanie, siatka klej itp) ale jednak na styropianie. I nawet ta żona ...ok - wierzę na słowo...to jeszcze tylko jedno : 3 cm czy lepiej 2 cm grubości parapet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/#findComment-1776700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 12.05.2007 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Oscieznice daj tak jak powinno byc czyli na krawedzi- unikajac mostkowa. Parapet wsun ok 0.5 do 1cm pod oscieznice. Bedzie sie trzymac dobrze. Parapet powinien wystawac ok 5-7cm( pamietaj o kapinosach) obliczajac glebokosc parapetu wez pod uwage nie tylko grubosc styropianu ale warstwe kleju styropian- sciana( mysle ze 2cm to minimum) u mnie to pomineli i jest skopane... dziękuję bardzo bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/#findComment-1776706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.05.2007 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 To zależy "na co lepszy". 3cm to większy cięża - gorzej dla nas bo styropian itp 2cm - słabszy jeśli chodzi o żonę myjącą okno A pod parapet można przygotować wsporniki przykręcane do muru przed położeniem styropianu. To tak dodatkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/#findComment-1776708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 12.05.2007 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 To zależy "na co lepszy". 3cm to większy cięża - gorzej dla nas bo styropian itp 2cm - słabszy jeśli chodzi o żonę myjącą okno A pod parapet można przygotować wsporniki przykręcane do muru przed położeniem styropianu. To tak dodatkowo ...nie ważę dużo więc mógłby być cieńszy...ale, jak zatrudnię do mycia jakąś "gabarytową" osobę... chyba lepszy 3 cm granit...i te kołki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/#findComment-1776720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.05.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Ja tam nie wiem.Zależy jeszcze jak szerokie okno.2cm może głupio wyglądać przy oknie szerokości 150cm. Ale pprzy oknie 90cm już lepiej.Kwestia wyboru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/#findComment-1776743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.05.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 szerokośc parapetu 27 cm - wystaje 5 cm poza elewację ( ocieplenie styro 20cm)grubość parapetu 2 cm - wygląda subtelniej klejony na klej CM17 ceresit styk okna z parapetem - tasma rozprężna 10/4 + silikon ( przy brązowych lub szarych parapetach polecma uszczelniach puliretanowy sikafklex, występuje w 3 kolorach)krawedzie boczne ( wpuszczone w ścianę) zabezpieczone silikonem nie zapominaj ze wbrew pozorom granit to material który musi byc co jakiś czas konserwowany. http://rezulak.pl/Nowy%20folder/parapet2.jpghttp://rezulak.pl/Nowy%20folder/parapet1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/#findComment-1777437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 13.05.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 Przeczytaj ponownie odpowiedzi i wszystko zrozumiesz. Dla ułatwienia dodam że oba chopaki napisali że parapet trzma się na styropianie (dodatkowe kołkowanie, siatka klej itp) ale jednak na styropianie. I nawet ta żona Zdecydowanie trzyma sie na styropianie. Pod warunkiem, ze zona myjaca okna nie bedzie za ciezka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/#findComment-1777444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrjustyna 11.07.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Witam, przymierzam się do wykonania izolacji styropianem grafitowym, mocowanym na kleju PU Insta stik.Nie przewiduje kołków do mocowania.zastanawia mnie jednak fakt parapetu granitowego 3cm, dł 160cm. Czy może jednak styro 20cm zamocować nad oknami kołkami. Czy sama pianka wytrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78754-osadzenie-okna-a-parapet-granitowy/#findComment-6870478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
