kubaimycha 12.05.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Chcę wykonać marmurowy blat pod umywalkę w łazience ok 90 cm szerokości. Ale pod nim nie będzie szafki; nie chciałabym też żadnej nogi...Jak to wykonać ?Czy najpierw trzeba byłoby wylać go z betonu ( zazbroić )...? Wolałabym, żeby to nie było obłożenie z marmurem, bo pewnie będzie widać miejsca łączeń...Czy można takie coś wykonać z litego marmuru 3 cm grubości ? Jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78756-lity-blat-z-marmuru-pod-umywalk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.05.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 A z czego ściana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78756-lity-blat-z-marmuru-pod-umywalk%C4%99/#findComment-1776685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 12.05.2007 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 A z czego ściana ? ...niestety beton komórkowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78756-lity-blat-z-marmuru-pod-umywalk%C4%99/#findComment-1776687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.05.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Jeszcze powiedz że to działówka czyli 10cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78756-lity-blat-z-marmuru-pod-umywalk%C4%99/#findComment-1776727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 12.05.2007 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Jeszcze powiedz że to działówka czyli 10cm ? ...nie, 12... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78756-lity-blat-z-marmuru-pod-umywalk%C4%99/#findComment-1776730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.05.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Na Twoim miejscu darowałbym sobie takie rozwiązanie. Ścianka działowa z BK. Marmur cieżki, do tego umywalka i woda w niej, jeszcze oprzesz się ręką przy myciu ząbków. Cieńko to widzę. Jak nie odleci to będzie się nadrywać a to denerwuje. Może podobają Ci się piękne chromowane wsporniki ? To byłoby łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78756-lity-blat-z-marmuru-pod-umywalk%C4%99/#findComment-1776751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 12.05.2007 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Na Twoim miejscu darowałbym sobie takie rozwiązanie. Ścianka działowa z BK. Marmur cieżki, do tego umywalka i woda w niej, jeszcze oprzesz się ręką przy myciu ząbków. Cieńko to widzę. Jak nie odleci to będzie się nadrywać a to denerwuje. Może podobają Ci się piękne chromowane wsporniki ? To byłoby łatwiej ...czyli co : wsporniki i dopiero marmur czy w ogóle darować sobie takie rozwiązanie bez np. podbudowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78756-lity-blat-z-marmuru-pod-umywalk%C4%99/#findComment-1776759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.05.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Odrzuciłbym rozwiazanie bez wsporników, nogi lub szafki. Jeśli dopuszczasz widoczne wsporniki to da się tam zawiesić nawet słonia (no może słoniątko ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78756-lity-blat-z-marmuru-pod-umywalk%C4%99/#findComment-1776772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
