blucha 13.05.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 muszę wymienić posadzkę betonową na tarasie , pod spodem jest pomieszczenie mieszkalne , taras nie przecieka ale posadzka wylewana 15 lat temu pokruszyła się i zaczyna porastać mchem , wiem że powinno się skuć całą warstwę wierzchnią i po prostu na nowo wylać beton , ale ... przy skuwaniu wywolam zbyt duże drgania których chciałabym uniknąć , jak usunę warstwy skruszałego betonu to w niektórych miesjscach powstaną kilkucentymetrowe wgłębienia a w innych kilkumilimetrowe , i tu mam właśnie pytanie czym to zalać ( najlepiej jakaś gotowa mieszanka , w workach , do której dolewa się tylko wody ) tak żeby te cienkie warstwy po roku znów się nie skruszyły , nie mogę dać za grubej warstwy , bo strop będzie zbyt obciążony , płytki na wierzch z tego powodu też odpadaja , planuje po wylaniu pomalować beton jakąś specjalną farbą do betonu , jak i czym to wykonać , będę wdzięczna za podpowiedzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78804-remont-posadzki-na-tarasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 13.05.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 Dać profesjonalną warstwę jastrychu, min. 1cm - działa przy tych grubościach. http://www.basf-cc.pl/NR/rdonlyres/9A9B42B5-4267-4F0E-A259-D02E6D401D7B/72126/233novomentm1plus.pdf Na wierzch warstwę żywicy elastycznej, poliuretanowej w systemiehttp://www.basf-cc.pl/DCCPoland/PL/oferta/posadzkiprzemysoweprodukty/materiaypoliuretanowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78804-remont-posadzki-na-tarasie/#findComment-1777577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.05.2007 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 im cieniej tym droższa masa podejrzewam że może cię to kosztowac majątek moze lepiej skuć stary jastrych i wylać ją na nowo albo z worów ( ok 45 zl za worek 25 zużycie 1,6 kg /1mm/1m2 czyli 1 worek wystarczy na wyrównanie 1m2 grubościa 1,5 cm jezeli mamy wylac około 4 cm to juz mamy ok 100 zł /m2+robocizna+vat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78804-remont-posadzki-na-tarasie/#findComment-1777681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 13.05.2007 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2007 ale ... przy skuwaniu wywolam zbyt duże drgania których chciałabym uniknąć , ..............pytanie czym to zalać ( najlepiej jakaś gotowa mieszanka , w workach , do której dolewa się tylko wody ) tak żeby te cienkie warstwy po roku znów się nie skruszyły , nie mogę dać za grubej warstwy , bo strop będzie zbyt obciążony , płytki na wierzch z tego powodu też odpadaja , planuje po wylaniu pomalować beton jakąś specjalną farbą do betonu , jak i czym to wykonać , będę wdzięczna za podpowiedzi . Rezi czytaj.... To co piszesz przy określonych wyżej założeniach , nie jest optymalne. Dolicz koszty uszczelnaiania, jeśli przy odkuwaniu coś by się rozjechało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78804-remont-posadzki-na-tarasie/#findComment-1777692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blucha 18.05.2007 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 ktoś ma moze jeszcze jakieś rady , pomysły ???? plisss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78804-remont-posadzki-na-tarasie/#findComment-1787547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 19.05.2007 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2007 skoro taras nie przecieka to się ciesz i nic nie rób bo może być gorzej po Twoich akcjach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78804-remont-posadzki-na-tarasie/#findComment-1788697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
