marcin_u 14.05.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 z powodu ze wszedzie brak materiałow chciałem wykonac scianki działowe z płyt gipsowych..chyba promonto sie nazywaja.plyta kosztuje okolo 12zł a na m2 potrzeba 3 szt i maja 8cm grubosci. czy to dobry material na działowki? jak dzwiekochlonnoscia? czy nie zacienkie zeby powiesic szafki kuchenne? i jak wyglada sprawa klejenia plytek do tego bo na tynkach gipsowych podobno kiepsko trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78884-scianki-dzia%C5%82owe-z-p%C5%82yt-gipsowych-promonto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 14.05.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Masz takie w blokach z wielkiej płyty, przynajmniej u mnie takie były, tłumią wydaje mi się że nie najgorzej, pólki trzymały się bardzo dobrze, nawet rowery na niej wisiały, zaś co do klejenia płytek to niewiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78884-scianki-dzia%C5%82owe-z-p%C5%82yt-gipsowych-promonto/#findComment-1779250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 07.06.2007 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 z powodu dalszych problemów z zakupem BK 12 na działowki zaczynam sie przekonywac do bloczków gipsowych promonto.Tylko bardzo mnie zastanawia czy promonto 8cm utrzyma szafki kuchenne? jedna sciana bedzie sciana w kuchni ktora bedzie miała długosc 3m i bedzie na niej wisiał rzad szafek kuchennych (czyli moze to troche wazyc).Czy to wytrzyma bez problemu czy trzeba jakos wzmacnac lub moze dac podwojna scianke 2x8cm na zakładke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78884-scianki-dzia%C5%82owe-z-p%C5%82yt-gipsowych-promonto/#findComment-1816957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek-c 07.06.2007 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 To bardzo dobry materiał. Szybko się je montuje na gotowo. Możesz mieć problem z wykonawcą . Niewielu pamięta jak to należy zrobić poprawnie. Płaszczyzna ściany nie może mieć odchyłek większych niż 1 mm. Natomiast gips pod płytki trzeba zagruntować najlepiej 'Ceresit CT 17" lub podkład pod farby 'DULUX" i to bardzo obficie . Grunt nakłada się jednorazowo i tak długo aż ściana przestanie chłonąć. po wyschnięciu można kleić wszystko . Gips jest mocniejszy od Ytong-a ,a trzyma lepiej niż w elementach pustych jak poroterm max , czy innych dziurawkach.Jednym słowem - bez obaw . W moim bloku też były takie ścianki i nic się nie odrywałoPowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78884-scianki-dzia%C5%82owe-z-p%C5%82yt-gipsowych-promonto/#findComment-1816988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 07.06.2007 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 To bardzo dobry materiał. Szybko się je montuje na gotowo. Możesz mieć problem z wykonawcą . Niewielu pamięta jak to należy zrobić poprawnie. Płaszczyzna ściany nie może mieć odchyłek większych niż 1 mm. Natomiast gips pod płytki trzeba zagruntować najlepiej 'Ceresit CT 17" lub podkład pod farby 'DULUX" i to bardzo obficie . Grunt nakłada się jednorazowo i tak długo aż ściana przestanie chłonąć. po wyschnięciu można kleić wszystko . Gips jest mocniejszy od Ytong-a ,a trzyma lepiej niż w elementach pustych jak poroterm max , czy innych dziurawkach. Jednym słowem - bez obaw . W moim bloku też były takie ścianki i nic się nie odrywało Powodzenia Scianke chce sam stwiac..mam nadzieje ze mi sie uda. Wyczytałem w internecie ze sam bloczki zwykłe i wodoodporne..ale w hurtowni maja tylko zwykłe.czy zwykłe moga isc do łazienki? czy trzeba je czyms pokryc(zaimpregnować)? i potem na to płytki. Czyli uwazasz ze niepotrzeba dodatkowo wzmacniac sciany i bedzie mozna powiesic rzad szafek kuchennych? Ta sciana z jednej strony bedzie otynkowana(tzn tylko gładz gipsowa)od strony kuchni i pas płytek miedzy szafkami a druga strona sciany to łazienka na ktorej beda płytki na całej scianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78884-scianki-dzia%C5%82owe-z-p%C5%82yt-gipsowych-promonto/#findComment-1817003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek-c 07.06.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Te niby wodoodporne wcale nie są wodoodporne tylko mają podwyższoną odporność , a takie można zrobić samemu poprzez dobre zagruntowanie w całości - lepiej się je klei bo woda z gipsu nie wsiąka tak szybko do płyt. Przed gruntowaniem dobrze jest przeszlifować ścianki grubym papierem ściernym , aby je zrysować , bo wtedy grunt głębiej wpenetruje i gips będzie bardziej "wodoodporny"a i klej do płytek lepiej trzyma na takiej powierzchni . Płyt gipsowych nie należy tynkować pod żadnym pozorem tylko zaszpachlować spoiny i ewentualne uszkodzenia i przeszlifować drobnym papierem ściernym np. 220.Skoro sam to zrobisz to pamiętaj, że płyty należy mocno związać z podłożem, ścianami i stropem. Samo przyklejenie nie wystarczy. Cokolwiek użyjesz musi być odporne na korozję . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78884-scianki-dzia%C5%82owe-z-p%C5%82yt-gipsowych-promonto/#findComment-1817730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 07.06.2007 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2007 Te niby wodoodporne wcale nie są wodoodporne tylko mają podwyższoną odporność , a takie można zrobić samemu poprzez dobre zagruntowanie w całości - lepiej się je klei bo woda z gipsu nie wsiąka tak szybko do płyt. Przed gruntowaniem dobrze jest przeszlifować ścianki grubym papierem ściernym , aby je zrysować , bo wtedy grunt głębiej wpenetruje i gips będzie bardziej "wodoodporny"a i klej do płytek lepiej trzyma na takiej powierzchni . Płyt gipsowych nie należy tynkować pod żadnym pozorem tylko zaszpachlować spoiny i ewentualne uszkodzenia i przeszlifować drobnym papierem ściernym np. 220. Skoro sam to zrobisz to pamiętaj, że płyty należy mocno związać z podłożem, ścianami i stropem. Samo przyklejenie nie wystarczy. Cokolwiek użyjesz musi być odporne na korozję . Dlaczego nie mozna tynkować promonto? chcac pomalowac sciane chyba trzeba chociaz zrobic gładz gipsowa na scianie zeby napewno nie było widac połaczen? Do połaczenia scian promonto z inna sciana i stropem trzeba uzyc np aluminiowych płaskowników,pretów? A co z połaczeniem z podłoga? na podłodze(chudziak) bedzie papa na całosci i nie chce jej przerywac bo mam wysoko wody gruntowe i wole miec dobra izolacje.czy wystarczy scianke przykleic do podłogi gipsem/klejem a potem po zrobieniu wylewek sciana sie jeszcze ustabilizuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78884-scianki-dzia%C5%82owe-z-p%C5%82yt-gipsowych-promonto/#findComment-1817976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.06.2007 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 promontahttp://poradniki.dom.pl/?p2=722&p3=682&tyt=,Wyroby_gipsowe.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78884-scianki-dzia%C5%82owe-z-p%C5%82yt-gipsowych-promonto/#findComment-1818569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
