irtad 26.06.2003 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2003 Mam pytanie. Czy pod ścianki działowe na parterze trzeba robić fundament? I czy najpierw ścianki w później pierwsza warstwa betonu, czy na odwrót? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 27.06.2003 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Trzeba robić fundameny.To może za dużo powiedziane raczej fundamenciki na dwa sztychy łopatą.U mnie robili to na samym końcy z tarasem i schodami, tłumacząc się, że tak lepiej, bo strop, ugięcie,obciążenie; a po za tym miało to taką zalete , że sobie mogłem pozmieniać niektóre ścianki tak jak mi pasowało, na planach nijak nie mogłem sobie tego wyobrazić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-121104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 27.06.2003 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Witam Mam dom jednopoziomowy i nie mam fundamentów pod ściankami działowymi.Są one posadowione na pierwszej wylewce. W miejscu gdzie znajdują sie ścianki działowe nalezy zatopić w wylewce jakieś zbrojenie (ja zastosowałem taką gotową kratownicę). Z tego co wiem, można tez zrobić wersje drugą, czyli fundamenty pod ściankami działowymi. Pozdrowienia B. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-121115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 27.06.2003 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 No tak takie małe miałem na myśli. a co z tą wylewką przed ściankami czy po? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-121120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 27.06.2003 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 No tak takie małe miałem na myśli. a co z tą wylewką przed ściankami czy po? Pozdrawiam! Hej Nie wiem, czy pytasz mnie. Jesli tak to odpowiadam. Ściany działowe są posadowione na wylewce, zatem najpierw musi być wylewka, a potem ściany działowe - przynajmniej u mnie była taka kolejność. Pozdrowienia B. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-121129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 27.06.2003 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Scianki dzialowe nie musza posiadac fundamentow. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-121159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 27.06.2003 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Pit ma rację, nie muszą, ścianki działowe przenoszą tylko swój własny cieżar i sa niewielkim obciązeniem dla podłogi (pod warunkiem, ze jest dobrze wykonana) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-121209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 27.06.2003 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Uspokoiliście mnie, bo już się znowu zaniepokoiłam - w naszym projekcie nie ma żadnych ścian fundamentowych poza obrysem budynku i jedną ścianą nośną w środku... Czy w takiej sytuacji wylewka ma byc inna? Grubsza, jakoś zbrojona? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-121210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 27.06.2003 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Nie, wylewka ma byc najzwyczajniejsza, jej zadaniem, wraz z pozostałymi warstwami podłogi (podkład betonowy, ocieplenie), jest przekazanie obciążenia na grunt, który powinien być dobrze przygotowany (jeśli pod podłogą jest nadsypany piach, to musi być dobrze ubity warstwami, najlepiej co 20cm) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-121214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.06.2003 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 GRom czegoś w Twojej wypowiedzi nie rozumiem, najpierw wykonałeś fondamenty pod ścianki działowe a potm mogłeś położenie ścianek działowych sobie pozmieniać jak Ci pasowało. Czy tak?Gall Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-121240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 27.06.2003 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Wszystko zależy od tego czy podłoga ma być bezpośrednio na gruncie, czy np. trzeba nasypać podsypki na zboczu. U mnie trzeba było nasypać prawie metr i nie zrobiono "fundamentu" pod ścianą działową oraz źle zagęszczono grunt. Wylewka siadła i ściana się "rozdzieliła". Jeżeli dobrze zagęścisz grunt i jesteś penna/pewien że nic a nic nie siądzie wylewka to nie trzeba dodatkowych "fundamentów", ale od przybytku głowa nie boli a nerwów mniej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-121254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 27.06.2003 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Myślę tak: nie wykopywać jednego wielkiego dołu, tylko rowy pod ławy i ściany fundamentowe (jak już pisałam wyżej, fundamenty mamy zaprojektowane tylko po obrysie budynku i pod jedną ścianą nośną w środku). Pod pozostałą częścią zostawić grunt rodzimy, nadsypać piaskiem tylko tyle ile trzeba do poziomu 0, zagęścić, wylać beton. Chyba nie powinno wtedy "siąść" pod ciężarem ścian działowych? Grunt rodzimy jest dobrze ubity... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-121291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 27.06.2003 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Wysłany : 27 Cze 2003 10:52 Temat postu : -------------------------------------------------------------------------------- GRom czegoś w Twojej wypowiedzi nie rozumiem, najpierw wykonałeś fondamenty pod ścianki działowe a potm mogłeś położenie ścianek działowych sobie pozmieniać jak Ci pasowało. Czy tak?Gall To nie tak.Po postawieniu parteru i ścian nośnych ze schodami i stropem zacząłem sie poważnie zastanawiać nad podziałem pomieszczeń na parterze.Chodziłem mierzyłwm i myślałem.Potem sobie rysunki porobiłem jak to ma pomojemu wyglądać, łącznie z otwieraniem się drzwi i usytuowaniem sprzętów.Z tydzień to trwało, ale jestem zadowolony ze swoich poprawek i inspektor potwierdził mój tok myslenia co napawało mnie dumą jako projektanta Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-121299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.07.2003 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2003 Ze względów wytrzymałoścowych, oczywiście fundamentów pod ścianki działowe wykonywac nie trzeba, ale trzeba pamiętać, że jeżeli owych fundamentów nie ma, to dom przed zimą musi być "zamknięty". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-127202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 13.07.2003 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 A dlaczego trzeba "zamknąć" dom przed zimą jak się ma ścianki działowe bez fundamentów?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-127569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 13.07.2003 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 Też tego nie rozumiem, proszę o wytłumaczenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-127574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maju 14.07.2003 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Mnie sie wydaje ze trzeba dom na zime zamknąć dlatego, żeby grunt pod wylewką nie zamarzł, a tym samym nie poszedł do góry, bo sicianki (ich fundament) przecież nie zaczynają się poniżej poziomu zamarzania, a po to sie fundamenty robi głebokie zeby siciany "nie urosły" nazime. Ale to tylko takie moje domysły.PozdrawiamMaju Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-127659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 14.07.2003 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Dlatego podsypka pod podłogę na gruncie powinna być wykonana z piasku lub żwiru - one są gruntami niewysadzinowymi i nie bedą się unosić nawet jesli przemarzną... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-127668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky 14.07.2003 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Hey... Należałoby sobie najpierw zadać pytanie z czego będa ściany działowe...(materiał) ...jeśli GK to jest to oczywiste...fundamentów brak...natomiast jeśli są to ściany murowane to decyduje o tym materiał z którego zostana wykonane (cegła, bloczek z bet. kom.), jego grubość np. 6 czy 12cm , a także wysokość,...sprowadza się to generalnie do ciężaru ściany, co nie jest bez znaczenia...w wiekszości przypadków ściany działowe można murować na podkładach betonowych odpowiedniej grubości ... Pozdrawiam cieplutko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-127670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 14.07.2003 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Mam pytanie. Czy pod ścianki działowe na parterze trzeba robić fundament? I czy najpierw ścianki w później pierwsza warstwa betonu, czy na odwrót? Pozdrawiam! No właśnie.........., zastanowiłem sie nad odpowiedzią i uzmysłowiłem sobie, że w moim budynku jest raptem 7mb scianki działowej podzielonej na dwa odcinki. Z których jeden ma fundament wraz z ławą a drugi leży na zbrojonej wylewce. Scianki są zbudowane z z cegły dziurawki jedna ma 6 a druga 12 cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7890-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-127704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
