jak w temacie w projekcie mam:
10 cm chudziak
8 cm styropian
5 cm wylewka
2 cm podloga (panele lub plytki)
razem 25 cm
a ja mysle zeby zrobic tak
10 cm chudziak
10 cm styropian
7 cm wylewka (miejscami bedzie podlogowka)
2 cm plytki lub panele
razem 29 cm
jak myslicie bedize dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/78901-grubosc-podlogi-na-gruncie/
przemyśl to
żebyś nie musiał takiego wątku zakładać:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=101836
ten watek czytalem natomiast ta roznice grubosci podlogi moge zniwelowac na wiencu nad parterem tak wiec wysokosc kondygnacji pozostanie tak jak w projekcie
https://forum.murator.pl/topic/78901-grubosc-podlogi-na-gruncie/#findComment-1780585
Pod podłogówkę trzeba aż 7cm wylewki? 5 nie starczy?
starczy ale im wiecej betonu tym lepiej akumuluje cieplo i dluzej oddaje
wylewka na 10 cm styropianu wystarczy nawet 4,5 ponizej tego bym nie ryzykowal oczywiście odpowiednio twardy styropian
https://forum.murator.pl/topic/78901-grubosc-podlogi-na-gruncie/#findComment-1781343
i jeszcze jedno sprawdzcie sobie w projekcie jak macie chudziaka lanego - wiekszość wylewa na rowno z fundamentem ... a w wielu projektach jest nizej o warstwe styropainu ! tak że wylewka zabiera tylko 4-5 cm z wysokosci pomieszczenia + material wykończeniowy - czyli nie więcej niż 7-8 cm
https://forum.murator.pl/topic/78901-grubosc-podlogi-na-gruncie/#findComment-1781357
