Gość Mustafa 27.06.2003 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 właśnie wczoraj uporałem sie z włożeniem 9m rury kwasoodpornej do komina, a ponieważ dom ma swoje lata i komin był budowany przez majstra z dwoma lewymi rekami to owa rura nie jest w kominie dokładnie pionowo, tylko jest zgięta w 2 miejscach - dokładnie tak jak kominte zagięcia to kilka stopni i jak się na dole zajrzy przez lusterko tokawałek nieba widać (niewielki ale jednak)i teraz pytania1 - czy są jakieś przepisy że komin musi być dokładnie prosty i pionowy ikominiarz przy odbiorze może robic jakieś problemy czy może tak zostać?2 - czy rury kwasoodporne trzeba jakoś uszczelniać na łaczeniach a jeśli tak to czym ?3 - jaką techniką zakleic dziurę w ścianie, bo mam wrażenie że jeśli poprostu zarzuce dziure z rurą w środku bez zostawienia jakiejś szczeliny torura rozrzerzając sie bedzie rozpychać tynk ktory zacznie pękać4 - jaka jest minimalna odległość wlotu komina od sufitu kotowni ?=======Mustafa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7891-komin-pytanie-najlepiej-do-kominiarza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drugi kominiarz 02.07.2003 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2003 Czyżby słowo "uporałem" oznaczało jakieś problemy z montowaniem "na siłę" całego wkładu? Co do łączenia poszcególnych elementów, zależy to tylko i wyłącznie od rodzaju kotła - przy atmosferycznym nie stosuje się żadnych specjalnych zabezpieczeń, natomiast przy pozostałych (nadciśnieniowe, kondensacyjne itd.) - tak. Nie ma żadnych przepisów określających odchylenia od pionu przewodów spalinowych wykonanych ze stali kwasoodpornej (stosuje się również giętkie przewody typu flex), przepisy te dotyczą tylko i wyłącznie przewodów murowanych z cegły. Co do "zalepienia" dziury nie należy używać w przypadku stali kwasoodpornej zaprawy z domieszką wapna, a najlepiej przedc zamurowaniem wkładu zabezpieczyć go i odizolować za pomocą nawet wełny mineralnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7891-komin-pytanie-najlepiej-do-kominiarza/#findComment-123087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 03.07.2003 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2003 Uszczelnienie rur zależy od tego do czego służą.Rura przewodu dymowego (kominek) raczej nie wymaga uszczelnienia.Rura przewodu spalinowego (kocioł gazowy) może być uszczelniana specjalnymi gumopodobnymi uszczelkami (1-na uszczelka = ok. 15zł),lub raczej silikonem wysokotemperaturowym (n.p. Soudal +285 stopni C). Na pewno trzeba uszczelnić rury spalinowe dla kotłów z zamkniętą komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7891-komin-pytanie-najlepiej-do-kominiarza/#findComment-123435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
