Kończe gimnazjum i poważnie zastanawiam się nad wybraniem szkoły budowlanej o kierunku murarz. Mam pare pytan odnośnie tego zawodu:
- Czy ciężko być murarzem? (Chodzi o wysiłek fizyczny)
- Jak będe się kształcił to co będe robił na praktykach?
- Ile lat trzeba przepracować żeby iść na emeryture?
- Ile murarz zarabia?
- Czy każdy murarz po szkole pracuje na wysokościach, czy trzeba może mieć coś w rodzaju jakiegoś kursu?
https://forum.murator.pl/topic/78917-jak-to-jest-by%C4%87-murarzem/
Murarzem możesz zostać zawsze, nie musisz kończyć specjalnej szkoły.
Bardzo ciężko
Zapewne same najcięższe i najbardziej niewdzięczne prace
Do 65 roku życia
Tyle ile mu zapłacą... To może być 1000 zł, a może być i 5000 zł. Nie myśl, że od razu zostaniesz murarzem - najpierw pare lat będziesz tyrać jako pomocnik, za najniższe stawki :)
To zależy co to są "wysokości" wg Ciebie... Ale jeśli masz lęk wysokości, to napewno nie jest praca dla Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/78917-jak-to-jest-by%C4%87-murarzem/#findComment-1780281
Ale jednak lepiej jest mieć tą szkołę, czy to rzeczywiście beż żadnej różnicy?
Mógłubyś podać jakieś konkretne prace?
https://forum.murator.pl/topic/78917-jak-to-jest-by%C4%87-murarzem/#findComment-1780579
A może poświęcić jakis dzień i podejść na jakąś budowe i popatrzeć co i jak?
Rzeczywiście masz racje. Tylko musiałbym bym w mieście poszukać jakiejś większej budowy, bo kiedyś byłem na takiej małej to dwóch ludzi tam przez godzinę nic nie robili, tylko siedzieli na wiaderkach...
https://forum.murator.pl/topic/78917-jak-to-jest-by%C4%87-murarzem/#findComment-1780619
To dobrze zaobserwowałeś ;-)
Na większej też moga siedzieć. Duża rola majstra który olewa prace i można siedzieć - chyba że przerwa lub nieplanowane oczekiwanie na materiały i już naprawde nie ma co robić. Ale w to że nie ma co robic to mało wierze. Lub majster pogania pomocnikow z robotą. I juz. ;-)
https://forum.murator.pl/topic/78917-jak-to-jest-by%C4%87-murarzem/#findComment-1780658
A czy to prawda, że zaraz po szkole nie będe murarzem tak jak napisał kakaowy? Bo jedni mówią mi takie coś: Szukasz ogłoszeń pracy dla murarza, znajdziesz i na tym stanowisku pracujesz.
https://forum.murator.pl/topic/78917-jak-to-jest-by%C4%87-murarzem/#findComment-1780680
Od murarzy pracujących na małych budowach nikt nie wymaga żadnych szkół. No podstawowa powinna być - czytać powinien ;-)
może rzeczywiście nie chodzi o to, żeby z murarzem dyskutować o imperatywie moralnym, czy postimpresjonistach, ale wykształcenie tzw. średnie nie powinno przeszkadzać w żadnej pracy - to raz.
a dwa: dlaczego murarz nie powinien być kształcony w swoim zawodzie? skoro człowiekowi powierzam swój dom do budowania, to wymagam od niego, żeby się znał na swojej robocie, a nie narzekać na "fahofffcuw"
także Michael 91 - wykształcony zawsze ma większe szanse
https://forum.murator.pl/topic/78917-jak-to-jest-by%C4%87-murarzem/#findComment-1780983
Dlatego, że jest to jeden z tych zawodów, gdzie nie liczą się skończone szkoły a praktyka i umiejętności.
Murarz to rzemieślnik. A w tym trybie zaczyna się od zamiatania, dochodzi do czeladnika, a w koncu zostaje się mistrzem. I na każdy etap trzeba mieć papiery!!!! Na zdobycie uprawnień czeladnika obowiazuje szkoła zawodowa lub jej równoważnik.
I nie pierniczcie, ze murarz nie musi się uczyć. na całe szczęście MUSI!!!
Bo musi wiedzieć co w kazdej sytuacji zrobić, by mury pięły się prosto do góry. I jak zachować kąt prosty. A rysunek projektu kto przeczyta????
Poczytajcie w innym temacie o szczytach szczytów, jak to bywa, gdy murarz nie zrozumie rysunku.
https://forum.murator.pl/topic/78917-jak-to-jest-by%C4%87-murarzem/#findComment-1781209
A możecie podać jakieś dokładniejsze szczegóły odnośnie wysiłku fizycznego? Chodzi co odkładniej będe robił. A i czy murarz to musi być porządny, zbudowany chłop czy nawet chudy kurdupel też da rade?
https://forum.murator.pl/topic/78917-jak-to-jest-by%C4%87-murarzem/#findComment-1782248
Chude kurduple poradzą sobie doskonale.
https://forum.murator.pl/topic/78917-jak-to-jest-by%C4%87-murarzem/#findComment-1782871
