lbryndal 21.06.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 lbryndal, tak jak w projekcie, do kominka jest wyższy komin (ten przy kalenicy), a do kotła CO niższy. Jednakże ze względu na podwyższenie przez nas ścianki kolankowej o 25 cm (jeden rząd bloczków+zaprawa), obydwa kominy również poszły w górę o tę wartość witam wcześniej nie zauważyłem wysokości kominów, ale przeglądałem dokumentację jeszcze raz i jest. No po adaptację dzisiaj jadę to zobaczę co Pani architekt zrobiła. Może być i tak że wogóle nie ruszyła długości krokwi i wtedy zobaczę co ona powie jeśli będę się dopominał ich wydłużenia no i zobaczę czy kominy wydłużyła. Acha a ze względu na to że będę miał kocioł CO na węgiel to nie powinienem czasem podnieść trochę tego mojego komina tak przynajmniej do wysokości kalenicy czy to raczej nie odgrywa roli. no i jeszcze jak mogę prosić o ten obiecany schemat rozłożenia kanałów dymnych i wentylacyjnych to bardzo bym prosił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1841437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 22.06.2007 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 lbryndal, nic mi nie wiadomo na temat konieczności wydłużania kominów ze względu na opał. Często jednak producent danego pieca określa minimalną wysokość komina oraz należy stosować ogólne zasady usytuowania komina na dachu względem połaci, kalenicy itp. (poszukaj na stronach Muratora, na pewno gdzieś znajdziesz, bo ja mam to w wersji papierowej).Schemat rozłożenia kanałów wyślę dzisiaj i sorrki za zwłokę, ale po pracy do późnego wieczoru jestem ostatnio zabiegany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1842760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 22.06.2007 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 lbryndal, oto obiecane schematy. Komin przy kominku:http://www.imagic.pl/files/3407/komin_kominek.jpgUżyte zostały dwa pustaki po dwa kanały wentylacyjne zamiast jednego poczwórnego ze względu na to, że szerokość poczwórnego nie współgrała z szerokością pustaka kominowego (była mniejsza o 4 cm) oraz z uwagi na niedostępność w obecnej chwili i najbliższej przyszłości pustaka kominowego u producenta. Komin w kotłowni:http://www.imagic.pl/files/3407/komin_kocio%B3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1843109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 22.06.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 lbryndal, oto obiecane schematy. Komin przy kominku: http://www.imagic.pl/files/3407/komin_kominek.jpg Użyte zostały dwa pustaki po dwa kanały wentylacyjne zamiast jednego poczwórnego ze względu na to, że szerokość poczwórnego nie współgrała z szerokością pustaka kominowego (była mniejsza o 4 cm) oraz z uwagi na niedostępność w obecnej chwili i najbliższej przyszłości pustaka kominowego u producenta. Komin w kotłowni: http://www.imagic.pl/files/3407/komin_kocio%B3.jpg no to mam pytanie odrazu co do tego komina przy kominku. Bo też rozważałem dostawienie tam czegoś takiego, ale zauważyłem, że belka stropowa rozdzielałaby te 2 elementy i w dachu przechodzi tam krokwa znaczy się komin dostawiony jest do krokwy. Może to ja coś wyolbrzymiam i trzymam się zbytnio projektu bo w sumie z dachem to można chyba poprzesuwac coś tak żeby ten dach wyszedł tam, ale co ze stropem zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1843476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 22.06.2007 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 lbryndal, zgadza się, ale wydaje mi się, że to nie powinno być problemem. Świercz ma kominy z cegieł, a one są większe niż te w projekcie, a jednak jakoś pomieściły się. Na etapie wykonawstwa trzeba będzie wprowadzić korekty lub od razu w projekcie jeżeli wie się jakich rozmiarów będą kominy. Z tego co wiem to belkę stropową można oprzeć na takim żelbetowym obejściu komina, które trzeba po prostu wylać razem ze stropem. Jeśli zaś chodzi o zmiany w więźbie to można zrobić takie tzw. wymiany, podobnie jak u świercza na zdjęciach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1843520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 22.06.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 lbryndal, zgadza się, ale wydaje mi się, że to nie powinno być problemem. Świercz ma kominy z cegieł, a one są większe niż te w projekcie, a jednak jakoś pomieściły się. Na etapie wykonawstwa trzeba będzie wprowadzić korekty lub od razu w projekcie jeżeli wie się jakich rozmiarów będą kominy. Z tego co wiem to belkę stropową można oprzeć na takim żelbetowym obejściu komina, które trzeba po prostu wylać razem ze stropem. Jeśli zaś chodzi o zmiany w więźbie to można zrobić takie tzw. wymiany, podobnie jak u świercza na zdjęciach. racja można to obejśc i to widzę bez większych problemów pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1844084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 19.07.2007 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 co Wy tak ostro budujecie że nie ma Was na forum czy jak ??pozdrawiamŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1890631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 19.07.2007 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2007 lbryndal, w pewnym sensie. Poczyniliśmy trochę nowych zakupów. W tym momencie poza drobnymi zakupami mamy zabezpieczone już materiały na stan surowy. Pozałatwialiśmy sprawy związane z własnością. Myślę, że w tym tygodniu wystąpimy o pozwolenie oraz... aktywnie szukamy dojścia do urzędników odpowiedzialnych za wydanie pozwolenia co by przyspieszyć ten proces Nie ładnie to z naszej strony, ale mamy zamiar zrobić to tak, żeby nie podpaść CBA. Łapówkarstwo absolutnie wykluczone!!! Na forum czytamy wszystko, korespondujemy ze świerczem dopieszczając jeszcze szczegóły. Mam zaległości w pisaniu, bo służba nie drużba i w pracy spędzam po 14 godzin dziennie, ale wnet nadrobię zaległości i napiszę o postępach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1890663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
świercz1719500624 20.07.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2007 ....bo służba nie drużba i w pracy spędzam po 14 godzin dziennie, ale wnet nadrobię zaległości i napiszę o postępach. uuuu to kasiury pewno trzepiesz na dom.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1891805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 23.07.2007 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 świerczu, staram się jak mogę z tą kasiurą, ale i tak cały czas mam poczucie, że pod względem finansowym jestem niedoceniany w pracy, ale chyba nie tylko ja tak mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1895205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
świercz1719500624 23.07.2007 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 oj nie tylko ..... nie tylko ty..... ja to nie raz jestem wściekły na to co dostaje, bo teraz jak kończe budowe to nie wiem czy się śmiać czy płakać i co z tym zrobić.... na razie to mam dołą jeśli chodzi o te sprawy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1895386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 23.07.2007 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 świerczu, Ty masz doła? A co ja ma powiedzieć? Ty masz przynajmniej już gdzie mieszkać, a ja dopiero mam mieć Ale jestem dobrej myśli, że może nie będzie to jak z motyką na Słońce Stan surowy na 100% postawimy, a dalej to się zobaczy. Może 24h/dobę w pracy to jest jakieś wyjście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1895687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 23.07.2007 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 świerczu, Ty masz doła? A co ja ma powiedzieć? Ty masz przynajmniej już gdzie mieszkać, a ja dopiero mam mieć Ale jestem dobrej myśli, że może nie będzie to jak z motyką na Słońce Stan surowy na 100% postawimy, a dalej to się zobaczy. Może 24h/dobę w pracy to jest jakieś wyjście? to i tak macie dobrze że możecie nadgodzinami nadrobić trochę do pensji ja to 8h i do domu i co miesiąc ta sama wypłata a wydatków coraz więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1895825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 23.07.2007 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 lbryndal, z jednej strony jest to plus (zależy jeszcze czy robota jest wogóle dobrze płatna), z drugiej jednak w domu jestem rzadkim gościem nawet w soboty, a i o urlop na budowę będzie trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1895950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 23.07.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 lbryndal, z jednej strony jest to plus (zależy jeszcze czy robota jest wogóle dobrze płatna), z drugiej jednak w domu jestem rzadkim gościem nawet w soboty, a i o urlop na budowę będzie trudno. jak wszędzie: "są plusy dodatnie i ujemne" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1896002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
świercz1719500624 23.07.2007 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2007 świerczu, Ty masz doła? A co ja ma powiedzieć? Ty masz przynajmniej już gdzie mieszkać, a ja dopiero mam mieć Ale jestem dobrej myśli, że może nie będzie to jak z motyką na Słońce Stan surowy na 100% postawimy, a dalej to się zobaczy. Może 24h/dobę w pracy to jest jakieś wyjście? to i tak macie dobrze że możecie nadgodzinami nadrobić trochę do pensji ja to 8h i do domu i co miesiąc ta sama wypłata a wydatków coraz więcej ja nie moge ... nadgodziny = potem wolne.... łatwo nie jest.... cięzko wykańczać dom z marnej wypłaty kartografa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1896244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 24.07.2007 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 świerczu, Ty masz doła? A co ja ma powiedzieć? Ty masz przynajmniej już gdzie mieszkać, a ja dopiero mam mieć Ale jestem dobrej myśli, że może nie będzie to jak z motyką na Słońce Stan surowy na 100% postawimy, a dalej to się zobaczy. Może 24h/dobę w pracy to jest jakieś wyjście? to i tak macie dobrze że możecie nadgodzinami nadrobić trochę do pensji ja to 8h i do domu i co miesiąc ta sama wypłata a wydatków coraz więcej ja nie moge ... nadgodziny = potem wolne.... łatwo nie jest.... cięzko wykańczać dom z marnej wypłaty kartografa ciekawy zawód - tak mi się wydaje bynajmniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1897125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 24.07.2007 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2007 lbryndal, zawód ciekawy bardzo Wiem, bo mam pokrewny, a kartografów widzę na co dzień. Fajni goście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1897414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
świercz1719500624 14.08.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 Aguu sorka sorka faktycznie są newsy! maiąłem nadzieje że już jakieś doły, szlaunki zobacze no ale... podoba mi się ta dachówka! tez podwójne S. tylko nic nie piszesz czy to ceramika czy cement...? domyśłłam się że cement bo np Euronit tylko takie ma... Rewelacyjne zestawienie więźby! Bardzo przydatne dla potomnych ja jakoś nie pomyłsłame o nich pisząc wtedy dziennik. Zresztą potórze się że zaczynając swój dziennik nigdy nie liczyłem na jakieś zainteresowanie - i pisałem go dla siebie jako pamiątkę... no wyszło zdeka inaczej Juz nie moge sie doczekać kiedy zaczeniesz! A! i zajrzyj do mannmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1934996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 14.08.2007 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 świerczu, budowa już ruszyła i wnet zamieszczę zdjęcia i przemyślenia Dachówka rzeczywiście jest cementowa. To zestawienie więźby zrobiłem dla lbryndala, bo chciał się zorientować i pomyślałem, że innym może też się przydać. A do maanmy zaraz zajrzę. Ja zaczynając pisać dziennik zaczerpnąłem pomysł od Ciebie. Twoje zapiski, zdjęcia i konsultacje baaaardzo mi pomogły i nadal pomagają, dlatego pomyślałem, że trzeba się odwdzięczyć i przekazać coś od siebie kolejnym zetowiczom, dlatego staram się dokumentować dokładnie nasze poczynania (choć jeszcze nie ma ich za dużo) żeby innym było łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78925-komentarze-do-dziennika-budowy-z14/page/3/#findComment-1935076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
