-maro- 14.05.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Mam pytanie bo pomału sobie kompletuje materiał do ocieplenia domu styropianem i ostatnio się dowiedziałem, że przy zakończeniu styropianu u dołu daję się jakieś zabezpieczenie przeciw myszom aby się tam pod ten styropian nie dostały.Czy to jest prawda i jeżeli tak to jak to wygląda i czy można to kupić bez problemu?Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78931-ocieplenie-domu-styropianem-a-myszy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 14.05.2007 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2007 Jest to listwa startowa, wykonana z perforowanej blachy aluminiowej w kształcie litery L lub u , jak kto woli, którą mocuje się kołkami szybkiego montażu do ściany i na niej opiera się pierwszy rząd płyt styropianowych, istotnie zabezpiecza to styropian przed gryzoniami (przynajmniej teoretycznie ma spełniać to zadanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78931-ocieplenie-domu-styropianem-a-myszy/#findComment-1780391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basset 15.05.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Mam pytanie bo pomału sobie kompletuje materiał do ocieplenia domu styropianem i ostatnio się dowiedziałem, że przy zakończeniu styropianu u dołu daję się jakieś zabezpieczenie przeciw myszom aby się tam pod ten styropian nie dostały. Czy to jest prawda i jeżeli tak to jak to wygląda i czy można to kupić bez problemu? Z góry dzięki za odpowiedź Najlepszym i sprawdzonym rozwiazaniem bedzie zatrudnienie kilku kotow w rownych odstepach wokol domu. Rozwiazanie to sprawdza sie od lat, jest ekologiczne. Mozna takze dac upust fantazji i wymieszanie roznych ras kotow- bedzie to dodatkowe urozmaicenie podworka. Po kilku latach krzyzowania ich potomkowie takze beda przykuwac uwage swym nietuzinkowym wygladem- np. kot domowy z ogonem kota perskiego i lapami syjamskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78931-ocieplenie-domu-styropianem-a-myszy/#findComment-1781214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basset 15.05.2007 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Mam pytanie bo pomału sobie kompletuje materiał do ocieplenia domu styropianem i ostatnio się dowiedziałem, że przy zakończeniu styropianu u dołu daję się jakieś zabezpieczenie przeciw myszom aby się tam pod ten styropian nie dostały. Czy to jest prawda i jeżeli tak to jak to wygląda i czy można to kupić bez problemu? Z góry dzięki za odpowiedź Najlepszym i sprawdzonym rozwiazaniem bedzie zatrudnienie kilku kotow w rownych odstepach wokol domu. Rozwiazanie to sprawdza sie od lat, jest ekologiczne. Mozna takze dac upust fantazji i wymieszac rozne rasy kotow- bedzie to dodatkowe urozmaicenie podworka. Po kilku latach krzyzowania ich potomkowie beda przykuwac uwage swym nietuzinkowym wygladem- np. kot domowy z ogonem kota perskiego i lapami syjamskiego. Problem z myszami pojdzie w zapomnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78931-ocieplenie-domu-styropianem-a-myszy/#findComment-1781216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
