projekt inst reku
  • Odpowiedzi 42
sSiwy12, przeczytaj jeszcze raz to co napisałem, ciepło powietrza wydmuchiwanego jest ODZYSKIWANE i przekazywane wodzie zasilającej CO. Nic więcej żadnej filozofii.
Ogrzewanie świerzego powietrza z zewnącz to już spawa wtórna (nie ma to znaczenia w bilansie cieplnym) i ma to znaczenie jedynie użytkowe (komfort), ogrzanie tego powietrza kosztuje tak czy inaczej.
a tę wodę zasilającą co to o jakiej temperaturze masz przed ogrzaniem Twoim wunderwaffe?
  • 4 months później...
Dobra,
kolejny głupi pomysł: Czy możliwa jest wentylacja mech. z odzyskiem ciepła bez rekuperatora?
Sposoby jake mi przychodzą do głowy to:
1. (trochę głupi, ale prosty) wyrzucanie tego powietrza do pom. gospodarczego i dalej do garażu.
2. wymiennik powietrze-woda czyli zwykła chłodnica, wstępnie podgrzewająca wodę w CO. (jest odzysk ciepła? Jest!)
Pierwszego nie polecam. Zobacz tutaj :
http://forum.muratordom.pl/post1935866.htm#1935866
Drugie jeżeli chcesz aby było efektywne musiałbyś zastosować pompę ciepła powietrze woda np. : BWP 30H
http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/fotos/produkte/waermepumpe/datenbank//waermepumpe-BWP_30H.png
Nieprawda!!! :evil: :evil: :evil:
Zobaczcie JAK WOLNO to robić w dużych instalacjach wentylacyjnych w szpitalach...
Ciepło jest noszone cieczą z wydechu do zasysu...
Adam M.
Chodzi Ci o wymiennik glikolowy ?
Jest to dobre rozwiązanie, tylko sprawność ma kiepską - do 45%, dla porównania wymiennik krzyżowy ma sprawność do 75% zaś przeciwprądowy do 95%.
  • 9 months później...
Witam!
Odświeżam wątek gdyż moje poszukiwania na forum nie przyniosły rezultatu.
Jestem w trakcie budowy domu na etapie instalacji wentylacji mech. naw-wyw a konkretnie prowadzone są rury wentylacyjne sztywne ocieplone. Jedno mnie tylko zastanawia. Niektóre rury poprowadzone zostały pomiędzy krokwiami przy samej membranie dachowej (mam dachówkę ceramiczną i membranę dorkena foxx). Oczywiście między krokwie pójdzie wełna. Ale powstaje pytanie. Skoro rury od went. poprowadzone są przy samej membranie to znaczy, że oprócz własnego ocieplenia (chyba 2cm wełny) rury będą narażone na działanie ekstremalnych temperatur w lecie i zimie. A skoro tak to czy to nie osłabi znacznie całego systemu? Co z tego, że np. latem przy rurowym GWC powietrze schłodzi się w ziemi skoro później jeszcze ogrzeje się przed samym dostarczeniem do danego pomieszczenia. I zimą odwrotnie. Czy zatem rury went. nie powinny byc porpowadzone tak by nie były narażone na skrajne temperatury?
Z góry dzięki za opinie - czasu mało a teraz jeszcze jest czas na poprawki.
Pozdrawiam,
Witam!
Pozdrawiam,
Podaj nazwę firmy która tak prowadzi kanały wentylacyjne warto wiedzieć i trzymać sie od nich daleko.
Oczywiście że jest to błędne rozwiązanie
Dzięki za info. Firmę już wybrałem więc teraz pozostaje mi przypilnowac żeby wszystko było ok. Czy możesz jeszcze jeśli to możliwe powiedziec dokładnie dlaczego jest to błędne rozwiązanie? Czy chodzi tylko o to co opisałem czy w związku z tym mogą byc jeszcze jakieś problemy?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
To co napisałeś
