W projekcie mam przewidziane ściany zewnętrzne domu o grubości 36,5 cm z Ytonga.
Chciałbym jednak budować z cegły lub porothermu i ni jak nie mogę zmieścić się w tym wymiarze. Jeśli dam ścianę o grubości 25 to na styropian zostanie 11 czy to wystarczy i czy nośność dla "25" będzie OK ??? a może lepiej zwiększyć grubość ściany do 29 i dać 7 cm styropianu. Jestem jeszcze mocno zielony w tych tematach dlatego poproszę o poradę. Acha dach dość ciężki tzn. czterospadzisty pod dachówkę. Projektant nie chce za bardzo przy adaptacji zmieniać grubości ścian bo mówi, że to możen już w trakcie zaaranżować :roll: :o
serdecznie pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/78940-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/
nośnośc jest wystarczająca, zmieni się tylko współczynnik przenikania ciepła. moim skromnym zdaniem będzie cieplej jak dasz styropian. im więcej styropianu tym lepiej. :D
https://forum.murator.pl/topic/78940-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-1780473
może ciekawie wyjść te zaaranżowanie
gdy po zbudowaniu domu
Twój sąsiad kupi sobie metr i zmierzy że od jego granicy
jest 3,95 metra :o
https://forum.murator.pl/topic/78940-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-1780491
Nie wiemy jaki masz dom, czy parterowy, czy piętrowy ? Jesli piętrowy to porotherm, czy MAX 25 na parter będą konstrukcyjnie za słabe, jeśli parterowy to OK.
Najlepiej zapytaj projektanta co lub kierownika budowy co możesz użyć zastępczo, zamiast ytonga
https://forum.murator.pl/topic/78940-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-1780500
Jeśłi masz dużą działkę to nieprzejmuj się grubością ściany pod kątem odległości od granicy. Zawsze morzesz zbudować cit ciut szerszy dom bo powiedzmy na 12 m. planowanej szerokości nikt nie zauważy 10 cm dodatkowego ocieplenia.
Jeśli natomiast chodzi o sprawy konstrukcyjne to radzę poważnie pogadać z projektantem. Niech wyrazi swoją opinię a potem pójdz jeszcze do niezależnego projektanta (konstruktora) i niech to potwierdzi.
Dobrze sprawdź konstrukcje bo to ważne dla Twojego bezpieczeństwa. Materiał można zmienić wpisem w dzienniku ale jak coś się stanie to adaptujący powwie że on nie adaptował konstrukcji i nic nie poradzi.
https://forum.murator.pl/topic/78940-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-1780510
Zamieniając na ścianę dwuwarstwową zadbaj o dostateczną ilość styropianu. Ja daję 15cm na BK24. Na tym etapie (projekt) możesz zmienić wszystko. Jeżeli masz działkę idealnie na styk, tzn budynek i dokładnie minimalne wymiary do granicy działki to jest problem ale zawsze ostatecznie możesz troszkę zmniejszyć pomieszczenia. Jeżeli masz lekki zapas z drugiej strony budynku do granicy to nie ma problemu posadawiasz dom o te parę centymetrów dalej i już masz wymagane odległości od sąsiadów. Tylko pilnuj geodetę.
https://forum.murator.pl/topic/78940-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-1780511
Pogoń lenia, nie chce mu się przerysowywać całego projektu?
Na pierwszy rzut oka, co za problem dać więcej czy mniej ocieplenia, ale potem wychodzą różne kwiatki.
Poza tym ważniejsze jest to że dajesz mury o innej grubości niż oryginalnie. No i teraz jak je dać, czy tak aby wewnątrz się nie zmieniło, czy tak aby osie starego muru i nowego się pokrywały?
Jak ci geodeta wytyczy tak, a murarze zrobią na odwrót to ci się nieźle namiesza...
Wg mnie należy robić dokładnie wg jednoznacznego projektu, czyli projekt powinien uwzględniać cieńszy mur i dodatkowe ocieplenie.
I uważaj na grubość ocieplenia w dachu. Dołożenie wełny powoduje obniżenie ściany kolankowej, a na ścianach szczytowych może braknąć miejsca na karnisz nad oknem.
Lepiej wszystko mieć rozrysowane i uwzględnione wcześniej.
https://forum.murator.pl/topic/78940-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-1781354
Przerabiałem ten problem i troche przesadzasz chyba.
Moim zdaniem wystarczy, aby uprawniony projektant na projekcie zaznaczył zmianę wymiarów ścian (w projektach najczesciej jest informacja na jakie zmiany zezwala biuro i, że musza być wykonane przez osobe uprawnioną i naniesione trwałą techniką na projekt...) i zweryfikował wymiary fundamentów (ja musiałem przesunąc kilka cm ławy bo wymusił to na mnie nowy materiał)....zgodę na zmiany fundamentów także dostałem z biura. Kontaktowałem się nawet mailowo z biurem projektowym i odpisali mi tak:
Jeśli posiada Pan naszą zgodę na zmianę technologii wykonania ścian to jednocześnie jest to zgoda na dokonanie zmian z nią związanych.
Obecnie sama zmiana technologii ścian nawet nie wymaga zgody autora projektu dlatego tak powszechnie jest stosowana.
Postąpiłem zgodnie z literą prawa po konsultacjach forumowych i przeczyatniu kilku watków. Z doświadczenia kierownika i mojej ekipy wiem, że 99% zmain materiałowych robione jest już po otrzymaniu pozwolenia i nikt nie bawi się w nanoszenie zmian na projekt.
https://forum.murator.pl/topic/78940-grubo%C5%9B%C4%87-mur%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-1781575
