PawelP 27.06.2003 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Witam. 1. Zauważyłem, ze niestety mam nierównomierny nawiew powietrza w różnych pomieszczeniach, zwłaszcza w gabinecie stomatologicznym - mam tak silny nawiew, ze przy 'skreceniu' anemostatow po prostu swiszczy w pomieszczeniu. Czy mogłby ktos mi poradzic jak najprosciej i najlepiej wyrównac poziom nawiewu bez dokonywania zmian w przewodach wentylacyjnych (byłoby to trudne i kosztowne) - zastanawiałem sie czy nie włozyc troche welny mineralnej do anemostatów - z drugiej strony zastanawiam sie czy przypadkiem taki rozkład przepływu powietrza nie jest odpowiedni gabinet stomatologiczny + poczekalnie bardzo mocno wentylkowane, salon troche słabiej sypialnie najsłabiej. 2. Znajomy poradził mi, ze mógłbym zastosować przerywacz chcac jeszcze zmniejszyć ilosc wentylowanego powietrza (dalsze obniżenie napiecia chyba moze grozic przegrzaniem wentylatora) - chodzi mi głownie o okres zimowy gdy nie ma nas w domu. Czy stosował ktos cos takiego a jesli tak to czy moze mi wskazac producenta i dzialanie takich przerywaczy (np. czy mozna regulowac czestotliwosc zalaczania) - podobno nie jest to kosztowne urzadzenie. pozdr, Pawel. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7896-wentylacja-wymuszona-kilka-pytan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 27.06.2003 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Sam projektowałeś instalację?, jeśli nie to ktoś to robił i powinien poprawić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7896-wentylacja-wymuszona-kilka-pytan/#findComment-121182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelP 27.06.2003 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 nie - specjalista, ale wolalbym tego tematu nie rozwijac.P. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7896-wentylacja-wymuszona-kilka-pytan/#findComment-121188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 27.06.2003 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Pawle to nie jest takie proste zeby Ci rozwiązać problem bez dodatkowych informacji to co podałeś to za mało ale i tak jesteś w dobrej sytuacji bo łatwiej zejść z wydatkiem niż go zwiększać. 1- co rozumiesz przez przerywacz (żadnych regulatorów tyrystorwych) 2- oniżanie napięcia to dobry sposób regulacji, jakie w tej chwili masz na wentylatorze 3 jaki wentylator (firma oznaczenie) 4 czy masz dostęp do końcowego odcinka przewodu w gabinecie 5 czy regulator który masz (o ile masz jakiś) to jaki 6 czy ten regulator jest falownikiem. 7 czy chcesz zmniejszyć wydatek tylko w gabinecie, czy w całym domu itd itp. sory ale nikt nie udzieli ci uniwersalnego rozwiązania po takiej lakonicznej informacji, podaj więcej bedziemy radzić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7896-wentylacja-wymuszona-kilka-pytan/#findComment-121207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.06.2003 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 1- co rozumiesz przez przerywacz (żadnych regulatorów tyrystorwych) cos co co wybrany okres czasowy wlacza i wylacza wentylatory, nie mam pojecia na jakich ukladach to pracuje, wczoraj pewien elektryk mi to poradzil ostrzegajac przed znacznym obnizaniem napiecia (przegrzanie went) 2- oniżanie napięcia to dobry sposób regulacji, jakie w tej chwili masz na wentylatorze mam ten sam co Ty pieciostopniowy regulator transformatorowy barve (czy jakos tak) 3 jaki wentylator (firma oznaczenie) firma Ostberg (chyba szwedzka)- nawiewny CK 200A 400m3/h przy 250Pa - wywiewny CK 160C 400m3/h przy 200Pa jesli co zalezy na dokaldnej specyfikacji to moge doslac emailem 4 czy masz dostęp do końcowego odcinka przewodu w gabinecie przewody mam na nieuzytkowym poddaszu trudno (dach z kratownic) ale moze i udalo by mi sie tam dostac od gory 5 czy regulator który masz (o ile masz jakiś) to jaki jw. 6 czy ten regulator jest falownikiem. ??? nie mam pojacie co to jest 7 czy chcesz zmniejszyć wydatek tylko w gabinecie, czy w całym domu w gabinecie aba wyrownac nawiew w calym domu a poza tym (niezaleznie) w calym domu chce zmniejszyc w okresie zimowym bo mam wrazenie, ze za mocno wieje (na najnizszym biegu - 115V) i moj wymiennik gruntowy (przeponowy) nie da rady z ogrzaniem powietrza pow 0 stopni. P. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7896-wentylacja-wymuszona-kilka-pytan/#findComment-121217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 27.06.2003 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 no to masz 3 możliwości1 zmniejszenie wydatku w gabinecie i poczekalni poprzez zastosowanie albo kryzy albo filtra kanałowego na końcowym odcinku przewodu (nie bliżej niż 1 m od wylotu) rozwiązanie to ma taką wadę że zwiększy się hałas w poczekalni i gabinecie, i zwiększy się wydatek w pozostałych pomieszczeniach (salon, sypialnie)2 zmniejszenie wydatku na głównych odcinkach przewodów zamontuj filtry kanałowe zaraz za reku zastosuj filtry EU7 lub jeszcze gęstszewada zmniejszenie wydatku wogóle brak maxa3 zmniejszanie wydatku poprzez regulację falownikiem, zaleta, regulacja płynna praktycznie od 0 do maxwada, koszt np: http://www.lgis.pl/ (ten najmniejszy) lub http://www.eurothermdrives.pl/ lub http://www.horizon.wlkp.info.pl/hermes/zenex/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7896-wentylacja-wymuszona-kilka-pytan/#findComment-121234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelP 27.06.2003 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 > 3 zmniejszanie wydatku poprzez regulację falownikiem, o rany a nic tanszego i prostrzego sie nie da. A koncepcja z okresowym zalaczaniem sie wentylatora? czy to wplywa na trwałosc wentylatora. Niech sie taki wentylatorak wlacza raz na godzinke i popracuje z 15 min. Czy to zle rozwiazanie? Co do nawiewu to za rekuperatorem mam rozgalezienia (->):--> fi 125 czesc gabinetowa (zastanawiam sie czy tu jakas przepustniczke nie zamontowac )------> fi 125 poczekalnia (tu wieje jak cholera)------> fi 125 gabinet (tu wieje jak cholera)--> fi 200 (ok 10m)------> fi 125 salon (tu wieje calkiem niezle)------> fi 150-----------> fi 125 pokoj 1 (tu wieje dosc slabo)-----------> fi 125 pokoj 2 (tu wieje dosc slabo)-----------> fi 125 pokoj 3 (tu wieje dosc slabo)-----------> fi 125 pokoj 4 (tu wieje dosc slabo) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7896-wentylacja-wymuszona-kilka-pytan/#findComment-121261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 27.06.2003 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 co do okresowego wyłączania wentylatorów to nie jest najlepszy pomysł po pierwsze przez te 15 min wieje jak cholera po drugie takie włącz wyłącz odbija się na trwałości nie tylko wentylatoróww ale i instalacji po trzecie też trzeba jakiś sterownik czasowy. średnice rur niewiele mówią bo jest jeszcze ich długość, wyregulowanie anemostatów, podciśnienie w pomieszczeniu spowodowane wyciągiem z innych pomieszczeń, itd przeplyw w domu jest złożony i nie sposób jest to rozwiązać bez dokładnego projektu i konkretnej regulacji a to przekracza możliwości internetu najprościej i najlepiej jest ten falownik myślałem że koszt 500-1000zł jest w zasięgu twoich możliwości Ps jeśli macz centralkę z reku a ona posiada filtry to po prostu zwiększ ich opór zastosuj gęstsze np:EU7 ewentualnie przepustnice (kryzy) na rurach to nie jest takie drogie odwiedź stronę darco.com.pl ps tam też są filtry kanałowe szukaj w systemie kominkowym Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7896-wentylacja-wymuszona-kilka-pytan/#findComment-121279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelP 27.06.2003 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 jak widzae takie przepustnice sterowane recznie to nie jest wielki wydatek (bo za te z silownikiem to zaplacilem ponad 600 zl) wiec chyba na to sie zdecyduje.dzieki za pomoc, pozdr Pawel. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7896-wentylacja-wymuszona-kilka-pytan/#findComment-121357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 27.06.2003 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że falownik to urządzenie które steruje silnikiem 3 fazowym, a zdaje się - wspominane wentylatory typu CK... firmy Ostberg mają silniki jednofazowe.Zatem porada j/w nie trafiona. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7896-wentylacja-wymuszona-kilka-pytan/#findComment-121359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.06.2003 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2003 paweł skąd ty jesteś może ci pomogę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7896-wentylacja-wymuszona-kilka-pytan/#findComment-121416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelP 30.06.2003 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2003 z Poznania Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7896-wentylacja-wymuszona-kilka-pytan/#findComment-121761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
