bob budowniczy junior 15.05.2007 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Uniesioni sukcesem samodzielnego wykonania ogrodzenia po bokach podmurówka+słupki+siatka postanowiliśmy ze swoja piękną połową,że może zrobilibyśmy ogrodzenie od frontu.Do zrobienia jest 20m klinkieru.Jak myślicie damy radę?Na co trzeba szczególnie uważać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 15.05.2007 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Weź krzyżyki żeby fugi były równe. No i jeśli sam ędziesz robił zaprawę to żadnego wapna. I nie uświń klinkieru Generalnie to proste jak ... słupki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-1782366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 15.05.2007 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Zanim połozysz na zaprawie, to rozmierz sobie "na sucho", aby dopasować cegły na całą długość (np. szerokość fug). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-1782380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 15.05.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 (edytowane) Weź krzyżyki żeby fugi były równe. Klinkieru nie układa sie na krzyżyki ,to nie glazura. Kup prety 1 x 1 i na nich układaj Fugi pionowe również odmierzaj od tego pręta (wsadzasz pomiędzy cegły )Kup dobrą poziomice i do roboty , jak chcesz zaprawę robić samemu to potrzebny Ci bedzie piasek ,barwnik ,cement i plastyfikator Gdy umaże Ci się klinkier na bieżąco ścieraj wilgotna szmatką lub gąbką .... Edytowane 13 Listopada 2012 przez bezele ortografia shit.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-1782635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob budowniczy junior 16.05.2007 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Dokładnie tak:kładzie się nie na krzyżyki tylko są specjalne listwy.Decyzja moja o samodzielnym wykonawstwie powstała po tym jak na etapie budowania spędziłem z majstrem pół dnia na dachu patrząc jak muruje kominy.Gadaliśmy razem on murował a mnie wydawało się to banalnie proste.Normalnie ładne fugi zrobić ciężko ale na te listwy (przynajmniej się wydaje) bardzo prosto.Co by nie było zacznę,zobaczę jak będzie szło.Do zaoszczędzenia mam wówczas 3-4 kpln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-1782937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 16.05.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 ja znalazłem tylko listy w przekroju 1 cm na 0.8 cm wiec jak klasc te listy, aby fuga miala 1cm czy 0,8 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-1783229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob budowniczy junior 16.05.2007 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 mój majster kładł poziomo,ja też tak zamierzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-1783409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 16.05.2007 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Cegła kładziona na listewkach 1x1cm, zaprawa z cementu I, drobnego piasku i farby (u mnie coś na kształt sadzy). Po wyrównaniu fug od razu pucowanie cegiełek wilgotną gąbką. Podstawa to precyzyjne rozmierzenie. Straszna dłubanina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-1783522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia28 16.05.2007 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Z tym papraniem cegiełek to radziłabym wcześniej się trochę pobawić i zaimpregnować wcześniej cegiełki. Piekielnie trudno jest później doczyścić klinkier z zabrudzeń nawet jeśli zaprawa jest od razu na mokro wycierana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-1783680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 16.05.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Z tym papraniem cegiełek to radziłabym wcześniej się trochę pobawić i zaimpregnować wcześniej cegiełki. Piekielnie trudno jest później doczyścić klinkier z zabrudzeń nawet jeśli zaprawa jest od razu na mokro wycierana. Mój mąż powierchnie cegły (oczywiście te, które nie mają kontaktu z zaprawą) smarował zwykłym najtańszym olejem jadalnym. W razie wpadki czyściło się bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-1784547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 24.10.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Chyba w końcu znalazłem właściwy temat z moim pytaniem. Też zamierzam sam pobawić się w majstra i samemu wymurować ściankę z połówek cegieł dziurawek klinkieru. Mam do wymurowania ściankę w korytarzu na piętrze nad schodami. Z reguły w takich miejscach jest montowana barierka ale u mnie w tym miejscu jest przewidziany nie duży kaloryfer i dlatego tę ściankę muszę postawić. w dodatku do tej ścianki będzie przymocowana barierka ochronna przed dziećmi aby na schody nie wychodziły. Mam cegły, cement, pigment, drobny piasek, drut gładki, betoniarkę. Ktoś pisał plastyfikator, czy to chodzi np. o cemplast? Przydało by się abym też zrobił jakieś zbrojenie pionowe wpuszczone w strop aby ta ścianka nie zleciała komuś na głowę. O czymś jeszcze zapomniałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-5554428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_Bodnar 24.10.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Ja stawiałem na zaprawe do klinkieru która od razu fugowałem. ( fuga wklęsła, nie licowana) . Listwa 0.8, poziomica i wcześniejsze wymierzenie, specjalna "szpachelka" do fugowania.Nie bierz tylko najtanszych cegiel, np Jopek, bo nierowne sa i ciezko potem wyjsc na równo ( trzeba manewrowac fugami).Nie dopusc do zabrudzenia cegiel, mokra szmatka wciaz w uzyciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-5554442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 24.10.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Chyba w końcu znalazłem właściwy temat z moim pytaniem. Też zamierzam sam pobawić się w majstra i samemu wymurować ściankę z połówek cegieł dziurawek klinkieru. Mam do wymurowania ściankę w korytarzu na piętrze nad schodami. Z reguły w takich miejscach jest montowana barierka ale u mnie w tym miejscu jest przewidziany nie duży kaloryfer i dlatego tę ściankę muszę postawić. w dodatku do tej ścianki będzie przymocowana barierka ochronna przed dziećmi aby na schody nie wychodziły. Mam cegły, cement, pigment, drobny piasek, drut gładki, betoniarkę. Ktoś pisał plastyfikator, czy to chodzi np. o cemplast? Przydało by się abym też zrobił jakieś zbrojenie pionowe wpuszczone w strop aby ta ścianka nie zleciała komuś na głowę. O czymś jeszcze zapomniałem? Chcesz mieszać w betoniarce ? Nie wiem czy to dobry pomysł, murowanie z klinkieru to straszna dłubanina i zaprawa schodzi raczej w wiaderkach a nie taczkach a wiaderko zaprawy ciężko ukręcić w betoniarce. Ja raczej kupił bym gotową zaprawę do klinkieru w workach i mieszał jak klej do glazury "śmigłem" (ona dodatkowo jest z innego cementu, nie pojawiają się wykwity, choc to istotne raczej na zewnątrz, w pomieszczeniu nie powinny sie pojawić). Masz kwadratowe pręty 1cmx1cm na dystanse ? Zbrojenie faktycznie by sie przydało, scianka z połówki (6cm) będzie strasznie wiotka. Warto to zazbroić i ze stropem i z jakąś boczną ścianą. Wąska ta ścianka, ja bym dał raczej 2xpołówka ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-5554457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 24.10.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Dzięki za porady. Może faktycznie z tą betoniarką to przesadziłem. Pręty mam niestety okrągłe fi 50 mm. Ścianę spróbuję zazbroić pionowo i poziomo do stropu i do jednej ściany. Myślę, że zrobię ścianę w kształcie litery "L" lub właśnie dam podwójną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-5554599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosia - samosia 06.02.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Dokładnie tak:kładzie się nie na krzyżyki tylko są specjalne listwy.Decyzja moja o samodzielnym wykonawstwie powstała po tym jak na etapie budowania spędziłem z majstrem pół dnia na dachu patrząc jak muruje kominy.Gadaliśmy razem on murował a mnie wydawało się to banalnie proste.Normalnie ładne fugi zrobić ciężko ale na te listwy (przynajmniej się wydaje) bardzo prosto.Co by nie było zacznę,zobaczę jak będzie szło.Do zaoszczędzenia mam wówczas 3-4 kpln Te listwy to takie?: http://i.st-firmy.net/93mh8nl/listwa-dystansowa-do-klinkieru-anmax-sc.jpg , tylko zostawia się je po położeniu klinkieru czy zostawia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-6735010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 06.02.2015 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 tak takie listwy się wyciąga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-6735274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 07.02.2015 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Pamiętaj żeby zrobić izolację poziomą ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-6735308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 07.02.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 I pamiętaj, żeby nie wierzyć w gotowe zaprawy i najpierw dopytać się co to za klinkier a potem brać zaprawę słabszą i dużo bardziej chłonną niż zaleca to producent... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-6736049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 09.02.2015 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Balto robiłem z 10 lat temu płot z klinkieru stosowałem zaprawę z Alpol-a, ściśle wg ich zaleceń. Sąsiedzi się śmiali jak to na zaprawie z worka, czemu tak mało wody chopie nie męcz się mówili. Dziś ja się śmieję jak widzę co roku jak myją, szorują swoje płoty z zacieków bo robili na zwykłej zaprawie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-6739051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 10.02.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Zaprawy robione 10 lat temu wstecz i klinkier 10 lat temu wstecz to nie to co teraz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78979-samodzielnie-klinkier/#findComment-6740048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
