witam robie kominek i potrzebuje sie dowiedziec czy nalezy umiescic miedzy wkladem kominkowym a scianka boczna kominka jakiejs maty cieplnej. boje sie zeby nie popekaly mi scianki od temperatury. Chyba dobrze opisalem problem.
oto kilka zdjec mam nadzieje ze dobrze je zamiescilem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e4d8889c5f2fb1d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3d5528c0630972f8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b334211dafb9ffa8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/728bd59483c376f2.html
https://forum.murator.pl/topic/78993-robie-kominek-potrzebuje-porad/
Nic nie trzeba wkładac a jedynie pozostawic dylatację. Ok 5mm na całym obwodzie wkładu. Wkład ma być postawiony a nie sztywno przymocowany.
Temperatura powoduje że wkład pracuje i jak będzie przymocowany lub szczelnie osadzony to zacznie wszystko trzeszczeć lub sam wkład może popękać (dym może się wydostawać do czopucha).
https://forum.murator.pl/topic/78993-robie-kominek-potrzebuje-porad/#findComment-1783255
ok dzieki u mnie ta roznica siega az 3cm miedzy sciana boczna kominka a slupkiem ale mam jeszcze jeden problemik jak okleic tyl kominka mata zaroodporna na jednym zdjeciu powinno byc widac tyl prosze o porady pzdr
https://forum.murator.pl/topic/78993-robie-kominek-potrzebuje-porad/#findComment-1784194
Witam :D
Najlepiej się radzi jak widać 8)
http://images20.fotosik.pl/352/6e4d8889c5f2fb1dmed.jpg
http://images20.fotosik.pl/352/3d5528c0630972f8med.jpg
http://images21.fotosik.pl/297/b334211dafb9ffa8med.jpg
http://images21.fotosik.pl/298/728bd59483c376f2med.jpg
wtedy można gadać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/78993-robie-kominek-potrzebuje-porad/#findComment-1784759
Moim skromnym zdaniem ja bym to zmienił :-?
Chodzi o przestrzeń wokół kominka.
Im więcej powietrza otacza wkład tym lepsze będzie grzanie.
W tej sytuacji nagrzewane będą cegły i już się zastanawiam czy one to wytrzymają w skali 2 sezonów.
Jęśli muszą być aż tak blisko to zastosował bym cegły szamotowe bo normalne nie wytrzymają skoków temperatury od 5 do 300 lub 400stC.
Dylatacja 3 cm to stanowczo za wiele. Góra 1 cm a przestrzeń pomiędzy górną krawędzią wkładu i obudowy zatkał bym elastycznym silikonem do wysokich temperatur. Dym który zawsze jakoś wydostanie się z kominka będzie zasysany do czopucha co spowoduje okopcenie kratek wywiewnych w czopuchu a sufit po 2 latach do malowania. Jak będzie ciepłe powietrze rozprowadzane do innych pomieszczeń to dym też tam będzie czuć.
Dodatkowe otwory zrobił bym w bokach obudowy.
Wełna musi być na każdej ściance mającej styczność z ogrzanym powietrzem.
Ale to tylko moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/78993-robie-kominek-potrzebuje-porad/#findComment-1785463
przetestowałem, odlległość obudowy od wkładu wystarczy 5cm(licząc od ocieplenia), wysokość komory jest ważna do grawitacyjnego DGP im wyżej tym lepiej.dym z wkładu wydostaje się ;jak jest żle dobrane palenisko do komina, albo żle podłączone(nigdy 90 stopni), złe użytkowanie, albo marne palenisko. a jak to wszystko razem to ....ogrzewam tylko kominkiem od kilkunastu lat,nie jednym, zmieniałem , obecnie nie mam żadnych śladów dymu czy zabrudzeń przy wylotach z DGP
pozdrawiam Jurek
https://forum.murator.pl/topic/78993-robie-kominek-potrzebuje-porad/#findComment-1788379
witajcie mam kilka fotek z dalszych postepow kominka tylko nie bardzo wiem jak je sie wkleja !
mam tez pytanko czy jak sie montuje plyt gipsowe ogniodporne to na nich tez od srodka montuje sie mate pzdr.
[/img]
https://forum.murator.pl/topic/78993-robie-kominek-potrzebuje-porad/#findComment-1788514
[/img]
najważniejsze jest zaizolowanie STG, nie musi być żarodporna.
https://forum.murator.pl/topic/78993-robie-kominek-potrzebuje-porad/#findComment-1790504
