MUM 15.05.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Witajcie, właśnie dzisiaj okazało się, że mój wykonawca ściany fundamentowej najprawdopodobniej dał plamę Zgodnie z projektem górny poziom ściany fundamentowej pod częścią mieszkalną jest wyznaczony na --17 natomiast pod garażem (schodzi się dwa schodki w dół) na -47 (trochę jest różnicy). Ja mam wszystko na jednym poziomie. Dzisiaj przygotowywałem grunt pod ślepą wylewkę i oczom nie wierzę.... Co robić poradźcie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78998-poziom-%C5%9Bciany-fundamentowej-jak-to-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 15.05.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Zrób równo - oszczędzisz na schodach i jaka wygoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78998-poziom-%C5%9Bciany-fundamentowej-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-1782459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MUM 15.05.2007 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 No tak ale będę miał niższy garaż bo muszę się zmieścić z dachem pod oknem. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78998-poziom-%C5%9Bciany-fundamentowej-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-1782551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 15.05.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Możesz skuć kawałek ściany. Zaprawa jest chyba jeszcze świeża, więc nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78998-poziom-%C5%9Bciany-fundamentowej-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-1782609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 15.05.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Przecież możesz wylać niżej wylewkę, a wystający kawałek ściany fundamentowej potraktować jak normalna ściana. jeśli nie budujesz muru 1warstwowego to nie ma żadnych przeciwskazań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78998-poziom-%C5%9Bciany-fundamentowej-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-1782627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 15.05.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Może dokupisz bloczków i podwyższysz poziom części mieszkalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78998-poziom-%C5%9Bciany-fundamentowej-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-1782628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MUM 15.05.2007 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Pewnie tak się skończy. Ale czy tak być musi? Może da się coś innego wymyślić. Rzuciełem temat mojemu kierownikowi, niech się chłop zastanawia, bo przecież przy betonowaniu ścian był i wszystko widział. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78998-poziom-%C5%9Bciany-fundamentowej-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-1782631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 15.05.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Skoro ściana była wylewana, to kucie raczej nie wchodzi w rachubę. W takim razie proponuję domurowanie tych 30 cm z bloczków, to raptem 2 warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78998-poziom-%C5%9Bciany-fundamentowej-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-1782647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MUM 15.05.2007 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Od początku byłem niechętnie nastawiony do do podwyższania ściany kolankowej (wszyscy tak robią-podobno) bo według mnie to trochę szpeci dom. Ale wygląda na to, że jak chce mieć ten garaż w miarę to będę musiał tak zrobić zgodnie z tym co napisał Jurek_Z. Główne wejście do domu mialo być z dwoma schodami i dzięki temu piękny cokolik dla którego dałem węższy styropian do izolacji pionowej. A teraz pewnie trzeba będzie to ziemią zawalić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78998-poziom-%C5%9Bciany-fundamentowej-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-1782650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
