Mam problem w związku z drzwiami jak w temacie.
Nie mogę nigdzie dostać lub są zabójcze ceny, poradzono mi zastosowanie dzrzwi przeciwpożarowych 30 min Hormanna, ale nie są to drzwi zewnętrzne. Ponieważ nie ma żadnego daszka nad wejściem do kotłowni boję się, że te drzwi się nie sprawdzą (co prawda będą zlicowane z murem, do tego dochodzi 15 cm styropianu, więc futryna będzie miała wcięcie), czy nie zaczną przeciekać itp ?
Jakie są Wasze doświadczenia, co radzicie zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/79034-drzwi-zewn%C4%99trzne-do-kot%C5%82owni-otw%C3%B3r-110-cm/
Podmuruj z jednej strony i zrób sobie otwór 90cm, a będą Ci pasowały standardowe drzwi. Murując na szerokość 20cm i wysokość jakieś 210 najlepiej kotwić co kawałek te bloczki/cegły/co tam masz w istniejącym murze.
https://forum.murator.pl/topic/79034-drzwi-zewn%C4%99trzne-do-kot%C5%82owni-otw%C3%B3r-110-cm/#findComment-1783446
Po to został zrobiony taki otwór żeby nie podmurowywać :p
Chyba, że całkowicie nieuzasadnionym jest wielkość drzwi wejściowych do kotłowni (drzwi 100 cm, otwór 110 cm), będę miał piec na eko-groszek.
https://forum.murator.pl/topic/79034-drzwi-zewn%C4%99trzne-do-kot%C5%82owni-otw%C3%B3r-110-cm/#findComment-1783527
Niewiem po co komu drzwi 110cm, 100cm jest już całkowicie wystarczające do kotłowni. Piece na ekogroszek rzadko mają któryś z wymiarów większy niż 80cm (no chyma że t będzie piec 50kW), a zasobnik można nz czas transpotru odkręcić. Już przez drzwi 80cm spokojnie można wjechać taczką.
https://forum.murator.pl/topic/79034-drzwi-zewn%C4%99trzne-do-kot%C5%82owni-otw%C3%B3r-110-cm/#findComment-1784228
Znaczy ja mam w projekcie drzwi 100 cm (otwór do wstawienia ościeża jest 110 cm). Jeśli uważacie, że są za duże i mogę je zmniejszyć np. o 10 cm to jestem tak skłonny zrobić.
Rozumiem, że murować w takim razie pustakiem ceramicznym przyciętym na szerokość 10 cm i kotwić go możliwie często poprzez wpuszczanie pręta fi 6 w starą zaprawę (nawiercić) i wkladać w nową czy tak ?
https://forum.murator.pl/topic/79034-drzwi-zewn%C4%99trzne-do-kot%C5%82owni-otw%C3%B3r-110-cm/#findComment-1784622
https://forum.murator.pl/topic/79034-drzwi-zewn%C4%99trzne-do-kot%C5%82owni-otw%C3%B3r-110-cm/#findComment-1784658
Większość producentów wymaga zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi, inaczej tracisz gwarancję w razie reklamacji. Drzwi wewnętrzne stosowane jako wejściowe mogą przemarzać !
A czy jest wymagane, żeby w domach jednorodzinnych stosować drzwi ppoż, zwłaszcza na zewnątrz budynku ?? A co w takim razie z oknem w kotłowni - też powinno być ppoż. Poza tym trzeba pamiętać, że jak się montuje drzwi ppoż, to i montaż niestandardowy.
https://forum.murator.pl/topic/79034-drzwi-zewn%C4%99trzne-do-kot%C5%82owni-otw%C3%B3r-110-cm/#findComment-1784927
  • 3 weeks później...
Zamurowałem otwór do rozmiaru 100 cm (wstawiłem drzwi 90-tki robione na zamówienie u sąsiada). Drzwi stalowe wypełnione wełną mineralną, mam nadzieję, że nie będą za bardzo przemarzać.
Co do daszku to niezły pomysł, nie będzie na nie tak zacinać deszcz (chyba poszukam takowego w którym markecie).
https://forum.murator.pl/topic/79034-drzwi-zewn%C4%99trzne-do-kot%C5%82owni-otw%C3%B3r-110-cm/#findComment-1812208
