Właśnie wymurowali mi parę pustaków wentyalcyjnych dwukanałowych Leier w ścianie nośnej.
Pustak ten ma nacięcia i w te nacięcia wstawiono pręty fi6 w celu przewiązania ze ścianami z gazobetonu. Wszystko bybyło ok gdyby nie fakt, że pręty te idą także w środku kanału ok 2 cm od ścianek (poprostu go widać).
Murarz mówi mi, że po to są te nacięcia w pustaku by tak robić.
Ale mam wątpliwości czy kiedyś np. po 10 latach kanału nie trzeba będzie czyścić i wtedy się okaże, że jest to kłopot. Pręty będą przeszkadzać. A może kanał będzie się zapychał?
http://www.profus.republika.pl/wentyl.jpg
https://forum.murator.pl/topic/79085-murowanie-pustak%C3%B3w-wentylacyjnych-pilne/
Wycięcia są jak najbardziej. Może nie masz jednak Leiera.
To jest ulotka reklamowa, też je widać: http://www.leier.pl/malbork/doc/ulotki/system_wentylacyjny.pdf
Ale nie ważne.
Czy się czyści też się zastanawiam.
https://forum.murator.pl/topic/79085-murowanie-pustak%C3%B3w-wentylacyjnych-pilne/#findComment-1784673
Leiera mam na 100%, własnoręcznie je ładowałem do samochodu, ale wycięć nie pamiętam :-?
https://forum.murator.pl/topic/79085-murowanie-pustak%C3%B3w-wentylacyjnych-pilne/#findComment-1784701
Właśnie dzwoniłem do działu technicznego Leiera. Powiedzieli, że są to technologiczne nacięcia. Nie powinno być tam prętów, chdzi o otwór wentyacyjny.
Już kazałem to rozebrać i usunąć pręty, ewentualnie wyciąć. Dobrze, że tylko 5-6 szt pustaków.
https://forum.murator.pl/topic/79085-murowanie-pustak%C3%B3w-wentylacyjnych-pilne/#findComment-1784854
