chudziak, podkład, papa, czy na pape folie czy odrazu styro
Witam!!!
Dzisiaj zaczołem kłaść izolacje na chudziak który wczesniej kulturalnie zagruntowalem dysterem zwoda 1:1 i mam teraz pytanko:
1. Czy na pape termozgrzewalna podkładową mozna bezpośrednio dawać styropian czy polożyć folie na pape i dopiero styro?
2. Jeśli robie podłogówke itp to czy zamiast taśmy na brzegi koniecznie trzeba dawać styro ok, 1cm -2cm jesli nie mam tynkow (bede robil maszynowy gipsowy?
3. czy na 13cm styro 6cm jastrychu z mixokreta wystarczy?
Dzieki za pomoc jutro chce styro kupic wiec jestem grubo ciekawy.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
1. Ja dawałem folię - jako dystans papy od styro. Drugiej warstwy (na styro) nie dawałem.
2. Tak, jastrych wylewki musi być oddylatowany od ściany, przy podłogówce to szczególnie ważne. Poza tym polecam kolejność: najpierw tynki potem wylewki - współczuję potem czyszczenia gładziutkich z początku wylewek z tynku.
3. Poczytaj tutaj - posty Janzara i Brzozy to Biblia Wylewek:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=96676&highlight=zlituj
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=45812&highlight=dylatacja
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=33228&highlight=miksokreta
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=87821&highlight=miksokreta :wink:
dzieki serdeczne za odpowiedz, faktycznie posty ktore mi podales w odnosnikach wyjasniły wszystko wiedze wchlonołem folia na pape folia na styro i wszystko w temacie, choc musze sie dopytac wykonawcy o te wlókna poli..cos tam wylewke robie 7cm na 13cm styro. a najwieksze pomieszczenie 26m2 reszta 10m2 lub +-3m2
