ketiso 27.02.2002 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2002 o ile niżej wykonuje się podbudowę pod posadzkę ze względu na różnice grubości używanych klejów w przypadku parkietu (drewno) i terrakotyo ile niżej dobrze jest dać poziom terrakoty w łazienkach w stosunku do korytarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/791-ile-ni%C5%BCej-podbudowa-pod-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 28.02.2002 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2002 Przewazenie to lazienki wychodza powyzej korytarza ze wzgledu na spadki i warstwy podlogowe. Ale roznica pomiedzy pomieszczeniami nie powinna byc wyzsza niz 2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/791-ile-ni%C5%BCej-podbudowa-pod-posadzki/#findComment-7807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.02.2002 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2002 Pit-bul-bul precyzuj swoje wypowiedzi bardziej konkretnie, bo czytam Ciebie już któryś raz i nie wiem o co Ci chodzi. Przykład:"Przewazenie to lazienki wychodza powyzej korytarza ze wzgledu na spadki i warstwy podlogowe".Przeważnie to chyba u tych co sie nie znają na rzeczy i są później zaskoczeni tym, że poziom łazienki wychodzi im powyżej innych posadzek. Ketisio chce uniknąć pobudki z ręką w nocniku i pyta się o ile niżej wykonuje się posadzki w łazience, a Ty odpowiadasz mu tak jak nie powinno być. PO CO?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/791-ile-ni%C5%BCej-podbudowa-pod-posadzki/#findComment-7860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 28.02.2002 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2002 z reguły łazienki wykonuje się 1 cm niżej od korytarza . mój problem jest taki jeżeeli chcę mieć równy poziom terrakoty i klepki(przy założeniu że są tej samej grubości ,chociaż nie są,ale tak zakładam to o ile różnią się poziomy wylanej szlichty .lub prościej jaka jest przyjmowana grubość kleju pod terrakotę i po parkiet. z moich informacji pod terrakotę 0,5 cm kleju a pod parkiet 0,2 lub0,3 cm ale to wymyśliłem sam . Proszę o szybką pomoc bo jutro wylewam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/791-ile-ni%C5%BCej-podbudowa-pod-posadzki/#findComment-7905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlaniec 28.02.2002 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2002 Co to za klepka parkietowa, której grubość jest równa grubości terakoty? Klepka parkietowa ma gr. 2,2 cm. Może masz na myśli mozaikę parkietową? Jej grubosć jest zbliżona do terakoty. Jeśli grubość materiału drzewnego i ceramicznego jest podobna (tak twierdzisz) nie różnicowałbym poziomów łazienki i korytarza w przypadku chęci zachowania posadzek na jednym poziomie. Grubość kleju można spokojnie przyjąć jako jednakową. Pod płytki na pewno nie daje się kleju gr. 0,5 cm, lecz 0,2-0,3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/791-ile-ni%C5%BCej-podbudowa-pod-posadzki/#findComment-7932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 01.03.2002 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2002 już wiem klej pod parkietem docelowo ok. 2mm i pod terrakotą też.Do przedmówcy tam jest napisane przy założeniu.parkiet grubość 22terrakota 9Dziękuje za odpowiedziHej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/791-ile-ni%C5%BCej-podbudowa-pod-posadzki/#findComment-8028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
