yonagold 17.05.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 Witam, właśnie przymierzam się do robienia fundamentu pod mur z betonu komórkowego(później tradycyjnie otynkowany). Było gdzieś na forum ale dotyczyło takiego klinkierowego co to słupy + stal kuta. Do rzeczy, chodzi mi jak głęboki ma być fundament (mur będzie miał 1,80 m) i i czy dno wykopu trzeba wykładać folią. Wody brak. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79130-ogrodzenie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.05.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 Że się tak spytam kto wpadł na pomysł mur ogrodzenia z BK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79130-ogrodzenie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-1785731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.05.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 Już pomijam, że BK to teraz jeden z droższych materiałów budowlanych A poważnie - nie lepiej zaszalować słupki i wylać z betonu, a w środek włożyć zbrojenie? Na pewno będzie mocniejsze i trwalsze od słupków z BK. No i podejrzewam, że tańsze, szczególnie jeśli się będzie kręcić beton w betoniarce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79130-ogrodzenie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-1785825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Galain 17.05.2007 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 A jaka technologie polecacie w przypadku koniecznosci wykonania ogrodzenia przy rowie melioracyjnym, gdzie od czasu do czasu jest mokro? Za miesiac-dwa chce sie grodzic, ale kompletnie nie mam pomyslu... Betonowe? Jak je zabezpieczyc od spodu? (Folia?)Pozdrawiam, G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79130-ogrodzenie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-1786004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.05.2007 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 Woda generalnie betonowi nie szkodzi - zobacz np. kostka brukowa, chodniki, itd. Ale można oczywiście zaizolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79130-ogrodzenie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-1786194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.05.2007 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 A jaka technologie polecacie w przypadku koniecznosci wykonania ogrodzenia przy rowie melioracyjnym, gdzie od czasu do czasu jest mokro? Za miesiac-dwa chce sie grodzic, ale kompletnie nie mam pomyslu... Betonowe? Jak je zabezpieczyc od spodu? (Folia?) Pozdrawiam, G. W tym przypadku przydałoby się zaizolować , sposób zalezny od budowy ogrodzenia - z prozaicznego powodu, woda może nie zaszkodzi betonowi , natyomiast beton lubi sobie wodę podciągnąć i później woda lubi sobie przemarznąć a wyprawa lubi sobie odpaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79130-ogrodzenie-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-1786990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
