Słuchajcie, mamy 2 sprzeczne opinie fachowców. Jak to u licha jest??!!! Jeden mówi że to w porządku, wziął od nas za to 400 zeta na materiały i zrobił, drugi przyszedł i powiedział że wystarczyłaby zwykła wylewka, tamten zrobił tylko żeby jemu było wygodnie i że już widać pęknięcia i że poodpadają płytki. Jak to jest????!!!
Ogrzewanie podłogowe już zrobione. Jak to jest?
https://forum.murator.pl/topic/79131-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-na-ogrzewanie-pod-teraktoe-pomocy/
Wylewka samopoziomujaca i na to tarakota to spoko rozwiazanie nie powinno byc problemow chyba ze ogrzewanie zostalo wlaczone za szybko zanim cement doszedl do siebie i dlatego moglo zdarzyc sie pekniecie spowodowane stresem od stygnietego cementu jak to tylko fuga to poprawic fuge i wszystko bedzie ok
poprawić fugę ? czyli co masz na myśli ? bo nie kumam na 75 procent wymiana płytek chyba że masz cierpliwość jak Michał Anioł 1 mm na 300 m schodów w ....resztę dopowiedz sobie sam :) odnośnie tematu skąd pewność że poodpadają ? chyba nie widać a slychać ? czy było fugowane elastyczną fugą ? jak odpadną płytki bez pęknięć na wylewce bankowo płytkarz zchrzanił (podłogówka dylatacje- sciany ) chyba że masz odcięcie jak to bywa na odpływie a piec ustawiony na 80 do kaloryferów (bez dodatkowego sterowania) to kicha:(
