nektarynka 17.05.2007 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 Czy kocioł na drewno kwalifikuje się jako ekologiczny nośnik energii? Jest taki kocioł, który w założeniu jest na drewno, a mozna i węglem palić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79155-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nektarynka 18.05.2007 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79155-pytanie/#findComment-1787152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.05.2007 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Gratuluję nazwy tematu - widze te tłumy walce oknami i drzwiami aby się wypowiedzieć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79155-pytanie/#findComment-1787160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nektarynka 18.05.2007 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 kurczę no.. tak poszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79155-pytanie/#findComment-1787429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.05.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 kombinujesz jak koń pod górke .. ale niech tam - wiem o co Ci chodzi zaprojektuj ogrzewanie elektryczne zrob odpowiedni komin, a po odbiorze wstaw kocioł na paliwa stałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79155-pytanie/#findComment-1787448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nektarynka 18.05.2007 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 no tak, ale nikt sie nie doczepi? w końcu po co mi dodatkowy komin (specjalnie robiony) w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym? i inne będą grzejniki i czy projekt takiej instalacji nie będzie droższy? (architekt za zmiane ogrzewania na kocioł weźmie 200 zł, nie wiem czy podejmie sie elektrycznego, w końcu to chyba trzeba kable wrysować), poza tym chcę zamówic tylko 10 kW to byłoby za mało.. to chyba za duże kombinowanie i ryzyko - odbiór prąd a korzystam z kotła.. kocioł na róznego rodzaju paliwo jest chyba bezpieczniejszym działaniem, co? Tylko czy drewno kwalifikuje się jako ekologiczny nośnik energii i czy ktoś tak zrobił i było ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79155-pytanie/#findComment-1787569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.05.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 no tak, ale nikt sie nie doczepi? w końcu po co mi dodatkowy komin (specjalnie robiony) w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym? cięzko sie z Toba gada piszesz o ogrzewaniu drewnem lub węglem a nie chcesz budowac komina ... więc jak sobie wyobrazasz prace kotła ? rura przez sciane i dym na zewnatrz po scianie ? we własnym domu mozesz miec 10 kominów - kto Ci zabroni miec kominy ? ...i inne będą grzejniki... jakie grzejniki ? widziałas kiedys akumulacyjny piecyk elektryczy ? włącza sie do gniazdka i tyle ... i czy projekt takiej instalacji nie będzie droższy? ... nie wiem - nie rozmawiałem o tym z Twoim autorem planu adaptacji budnku ... (architekt za zmiane ogrzewania na kocioł weźmie 200 zł, nie wiem czy podejmie sie elektrycznego, w końcu to chyba trzeba kable wrysować), poza tym chcę zamówic tylko 10 kW to byłoby za mało.. no to trudno jesli nie stac Cię na kosmetyczne zmiany średnicy przewodu (z 1,5 na 2,5 mm czy 4 mm) i nie mozesz miec zamówionych wiecej niz 10 kW - przykro mi z tego powodu ... to chyba za duże kombinowanie i ryzyko - odbiór prąd a korzystam z kotła.. w momencie odbioru nie miałabys kotła - a jedynie jakiś symboliczny piecyk grzejnny w jednym pomieszczeniu ... kocioł na róznego rodzaju paliwo jest chyba bezpieczniejszym działaniem, co?... od czego bezpieczniejszy ? w jakim sensie bezpieczniejszy ? ... Tylko czy drewno kwalifikuje się jako ekologiczny nośnik energii ... zapytaj o to tych, którzy wydali Ci warunki zabudowy co rozumieja przez słowo "ekologiczne" acha i najlepiej zrób to na piśmie (oni równiez odpowiedzą |ci wtedy na pismie) a od tego zawsze będziesz mogła sie odwołac czyms to argumentując Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79155-pytanie/#findComment-1787606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nektarynka 18.05.2007 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 Przepraszam brzoza, może z pośpiechu źle coś napisałam Oczywiście dodatkowy komin mam budowac ze względu na kotłownię. Rozumiem, nie potrzeba grzejników na ścianie, mogą być stojące. Porozmawiam z architektem co on proponuje. Dzieki brzoza, wiem o wiele więcej. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79155-pytanie/#findComment-1787644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.05.2007 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2007 OK to jeszcze jedna rada ... załatw sobie dobrego kierownika budowy - to on podpisuje ze budynek jest wykonany zgodnie z projektem i papierki musza byc w porządku a na odbiory raczej rzadko kto jeździ ... p.s. masz prawo nawet grzac sie farelka czy słoneczkiem - nie ma przymusu montowania grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79155-pytanie/#findComment-1787670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
