Mój mąż chce zrobić cos takiego: rozłożyć w grunice rury o długości ok 40m na kazdym metrze spadek ok1cm oczywiście poniżej punktu czy jak to sie nazywa, zamarzania i zrobic jego wyprowarzenie na powietrzu oczywiscie i w domu 1 pod kominek i wyjscia w pomieszczeniach domu - na parterze. Ma to wymieniać powietrze jednocześnie je chłodzac latem i podgrzewać zimą i ma słuzyć jako rekuperator znaczy dbac o swieże powietrze w domu. Bez żadnych urzadzeń napędzających. Mam nadzieje że dobrze to opisałam. I moje pytanie CZY TO FAKTYCZNIE BĘZIE DZIAŁAĆ?
https://forum.murator.pl/topic/79191-grawitacyjny-wymiennik-powietrza-dos%C5%82ownie/
Witaj
To faktycznie - będzie. Ale działać będzie tylko czasem i w bardzo specyficznych warunkach.
Głównie zadziała zimą, bo tylko wtedy różnica gęstości powietrza wewnątrz domu i na zewnątrz wymusi jakikolwiek jego ruch. Latem zimne powietrze (gęste) zalegnie w tej rurze i nic go z tamtąd nie wypędzi (przy pootwieranych oknach).
Latem więc, bez wentylatora, klimy nie będzie
Temat już był wałkowany. Trzeba by poczytać co i jak.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/79191-grawitacyjny-wymiennik-powietrza-dos%C5%82ownie/#findComment-1787164
Oczywiście zadziała, ruch powietrza latem można wywołać wyciągiem nad kuchnią, lub małym wentylatorem w kratce wylotowej w łazience. Jeśli jest możliwość to warto zrobić układ meandrów pod domem, oraz wlot skierować od zachodu. Jeśli jest duży dom to proponuję np 3 takie układy po 15 mb - wtedy taki układ jest sprawniejszy. Z tym że to "ma służyć jako rekuperator" to nie tak - trochę poczytaj o rekuperatorze. Jest to prosty GWC, który potrafi zimą podnieść temperaturę dostarczonego do domu powietrza o kilkanaście, nawet o kilkadziesiąt st.C (przy niższych temp od -20 na zewnątrz, na wlocie w domu będzie temp dodatnia). Dodam, że jestem zwolennikiem takiego systemu wentylacji.
Pozdrawiam Leon z Wrocławia.
https://forum.murator.pl/topic/79191-grawitacyjny-wymiennik-powietrza-dos%C5%82ownie/#findComment-1787485
Jeśli jest możliwość to warto zrobić układ meandrów pod domem, oraz wlot skierować od zachodu.[/quotw]
Pod domem dosłownie?? bo fundamenty już stoją
Wlot na pewno od zachodu, a co to te meandry?? Tylko prosze tak prosto jak dla mnie, czyli blondynki
Domek nie jest duży na parterze ok72m + użytkowe poddasze nad tym
i bardzo dziękuje za zainteresowanie, a może skoro sam jesteś zwolennikiem takiego rozwiązania polecisz mi, a raczej mojemu mężowi jakies materiały do poczytania??
Pozdrawiam Ada
https://forum.murator.pl/topic/79191-grawitacyjny-wymiennik-powietrza-dos%C5%82ownie/#findComment-1787592
Jeśli są fundamenty, a ma być płyta - to pod płytą, pod izolacją. Meandry to po prostu - wężyk- układać "wężykiem", zachowując odległość od ścian fundamentowych i od siebie. Pod domem nie ma potrzeby wkopywać rur poniżej warstwy przemarzania (jest to ważne w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych).
https://forum.murator.pl/topic/79191-grawitacyjny-wymiennik-powietrza-dos%C5%82ownie/#findComment-1787632
I ten biedny wentylatorek w okapie lub kiblu ma wyciągnąć z tego "wężyka" powietrze dla całego w zasadzie domu ?
No bez jaj :wink:
https://forum.murator.pl/topic/79191-grawitacyjny-wymiennik-powietrza-dos%C5%82ownie/#findComment-1787962
re Mice
pierwszy lepszy okap
http://www.allegro.pl/item193097152_domimedia_okap_mastercook_by_fagor_wk_nikita_60_x.html
wymieni 450 m3/h powietrza - jest to sporo nawet jak na dom.
Oczywiście przy szczelnie zamkniętych otworach (zgodnie z tym co zauważył Barbossa) - chociaż każdy ma prawo uszczelnić swój dom wg swoich potrzeb i możliwości - sposób Barbossy może być skuteczny
re Barbossa
jak wypróbujesz to daj znać!!!
https://forum.murator.pl/topic/79191-grawitacyjny-wymiennik-powietrza-dos%C5%82ownie/#findComment-1788587
