Witam :)
Przymierzamy się do kupienia solarów i mamy dylemat odnośnie zasobnika. Na jaką pojemności się zdecydować. Będą dwa panele - powierzchnia brutto(obrys) 2 x 2,51 lub 2x 2,128.
Obecnie jestem ja i mąż. W planach dziecko. Mąż kąpie się w pracy, w domu kąpie się tylko w weekend o ile też nie pracuje.Przez najbliższe 15 lat tak będzie i głównie tylko ja i w przyszłości dziecko będziemy korzystać z większej ilości wody. Dlatego mamy dylemat nad pojemnością zasobnika.
Może użytkownicy pomogą nam zdecydować się na poj.
Proszę o opinie i rady użytkowników takich zasobników.
Który wybrać 200, 250n czy 300l?
https://forum.murator.pl/topic/79202-zasobnik-do-solar%C3%B3w-200l-250l-czy-300l/
Sugeruję pozłacany i zrezygnować z solarów. Szybciej się zwróci. :wink:
A na poważnie. Jeżeli tylko dwie osoby to taki układ nigdy nie przejdzie próby kalkulacji kosztowej ale jeżeli się uparłaś na solary i jak wynika z poprzednich założeń nie liczysz się z pieniędzmi to czym większy tym lepszy. Latem na ogół jest nadmiar energii i trzeba ją gdzieś magazynować
https://forum.murator.pl/topic/79202-zasobnik-do-solar%C3%B3w-200l-250l-czy-300l/#findComment-1788284
mnie wyliczono przy domku 145 m.kw.ze solarki srednio sie sprawdza-zwroca przy 2 os doroslych na razie,ale mowiac o przyszlosci najlepiej jest zastosowac wyjscie pod solarki i montuje zasobnik 300 l majac kondensat i kominek z pc...oraz dom z Ytonga 40 cm.....
https://forum.murator.pl/topic/79202-zasobnik-do-solar%C3%B3w-200l-250l-czy-300l/#findComment-1788929
U mnie solary będą montowane dopiero za jakieś 2 tygodnie, ale zasobnik już mam - 240 litrów (miał być 300 litrów, ale akurat nie dowieźli jak była u mnie montowana instalacja CO i wziąłem 240).
Mam pytanie do Ciebie.
Jakiej firmy masz kominek i ile kosztowała instalacja podłączenia kominka, solarów i pieca. Bo mi odradzają monaż komika z pw, bo zbankrutuję na zgraniu tego wszystkiego.
https://forum.murator.pl/topic/79202-zasobnik-do-solar%C3%B3w-200l-250l-czy-300l/#findComment-1792194
Witaj, wg. mnie, jeśli będzie Was trójka to wystarczy w zupełności zasobnik 250l, ale lepiej będzie zamontować 300l na przyszłość. Nie wiem jakie masz solary, ale głównie zależy to od solarów. Średnio przelicza się 50-60l na m2 kolektora - i wychodzi Ci pojemność optymalna zasobnika, a więc 4m2 x 60l = 240 l.
https://forum.murator.pl/topic/79202-zasobnik-do-solar%C3%B3w-200l-250l-czy-300l/#findComment-1792264
Solary będą miały 5m2.
https://forum.murator.pl/topic/79202-zasobnik-do-solar%C3%B3w-200l-250l-czy-300l/#findComment-1792269
Kominek z osprzętem: ok. 3500
Cała instalacja CO, CWU i wod-kan (z grzejnikami i podłogówką): ok. 21 000
Za 2 solary z osprzętem muszę zapłacić jeszcze 5000 - 6000
https://forum.murator.pl/topic/79202-zasobnik-do-solar%C3%B3w-200l-250l-czy-300l/#findComment-1792496
Witam All
pojemność zasobnika dobiera się do powierzchni kolektorów,a ich powierzchnie do zapotrzebowania na cwu. Pojemność zasobnika nie może być zbyt mała gdyż dostarczona energia doprowadziłaby do nadmiernego wzrostu temperatury w podgrzewaczu. Przekroczenie temperatury 60stC może doprowadzić (oczywiście bez zastosowania zaworu termostatycznego) do poparzenia w punktach popboru. Z reguły dobiera się pojemnośc zasobnika na 1.5 do 2 dobowego zapotrzebowania na CWU. Dla 3-4 osobowej rodziny (gdzie zapotrzebowanie na cwu wynosi średnio 50l/dobę) wystarczyłby zasobnik 300l. Ponadto nadmierna temperatura w zasobniku powoduje osadzenie kamienia na wężownicy. Zachęcam do zajrzenia do wytycznych projektowych dobrych firm produkujących kolektory.
Dobra www storna o jakości kolektorów to http://www.spf.ch/spf.php?lang=en&fam=41&tab=1 gdzie zestawiono wydajności większości szanujących się producentów
Pozdro[/url][/i]
https://forum.murator.pl/topic/79202-zasobnik-do-solar%C3%B3w-200l-250l-czy-300l/#findComment-1792989
Oczywiście że teraz należy wykonać instalację. I koniecznie proszę zwrócić uwagę na izolacje rur ! Zwykła izolacja piankowa stopi się. Minimalna odporność 150stC i najlepiej jak wykonana jest z kauczuku
https://forum.murator.pl/topic/79202-zasobnik-do-solar%C3%B3w-200l-250l-czy-300l/#findComment-1810615
Można poprowadzić rury z miedzi 22mm (zawsze zapas na ewentualne powiększenie powierzchni), pamiętaj że luty twardy. Temperatura stagnacji może wynieść nawet do 200st C. A izolacja najlepiej z Termaflex HT odporna na wysoką temperaturę. Przy okazji warto położyć przewód 2 żyłowy do czujnika temperatury na solarze.
https://forum.murator.pl/topic/79202-zasobnik-do-solar%C3%B3w-200l-250l-czy-300l/#findComment-1811545
W praktyce odpowietrzniki solarne podczas pracy są zamkniete, także odparowanie jest znacznie ograniczone, nawet znikome. Raczej chodzi o wytrzymałość płynu solarnego. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie i punkt odparowania dla płynu w zależności od typu (przy ciśnieniu otwarcia zaworu bezpieczeństwa ok 6bar) wynosi ok 170stC. Przekroczenie tego parametru powoduje spalenie płynu solarnego. W rurach powstaje smolisty nalot który bardzo ciężko usunąć. I tak jak wcześniejsze komentarze bardzo ważne jest odpowiednie dopasowanie zasobnika.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/79202-zasobnik-do-solar%C3%B3w-200l-250l-czy-300l/#findComment-1822167
