jestem na etapie projektowania instalacji c.o. będę miał zarówno podłogówkę jak i grzejniki
projektant proponował mi zrobić jeden obieg wody z mieszaczami na każdym pietrze rozdzielającymi wodę na grzejniki i podłogówkę
instalator od pieca twierdzi, że to dłubanina i powinny być dwa obiegi wychodzące z pieca, jeden na grzejniki, drugi z mieszaczem i pompą na podłogówkę
kogo posłuchać i jak koniec końców to zrobić? ma być lepiej nie taniej
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/79223-pilne-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-ile-obieg%C3%B3w/
Z Twojego opisu można wywnioskować że będzie w pomieszczeniu zarówno podłogówka jak i kaloryfery ale ponieważ to nonsens więc zakładam że błędny opis. Wydaje mi się że sugestie piecmistrza :wink: są bardziej logiczne i łatwiejsze do sterowania. Staraj się tak rozplanować podłogówkę by długość poszczególnych pętli była zbliżona wówczas odpadnie jedna zmienna.
https://forum.murator.pl/topic/79223-pilne-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-ile-obieg%C3%B3w/#findComment-1788261
Wersja instalatora jest bardziej prawidłowa ale ja bym trochę jeszcze naciągnął inwestora na koszty i zrobił tak wyjście z kotła później sprzęgło hydrauliczne i za sprzęgłem obieg bezpośredni na grzejniki z pompka a do podłogówki zawór mieszający i tez oczywiście własna pompka
Za rozwiązaniem przedstawionym przez instalatora przemawia tez automatyka do kotła jak i wszystkie schematy prezentowane przez producentów kotów
https://forum.murator.pl/topic/79223-pilne-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-ile-obieg%C3%B3w/#findComment-1788943
niezły co to te sprzęgło hydrauliczne
będę miał ten sam układ który tu polecacie czyli wersja instalatora. Tylko jak te sprzęgło wygląda i do czego służy?
ja mam podobne pytanie, co to za wynalazek?
a na marginesie, dziękuję za odpowiedzi i pomoc
https://forum.murator.pl/topic/79223-pilne-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-ile-obieg%C3%B3w/#findComment-1789261
Sprzegło to kawałek rury z 4 króćcami. Rura ma ~3 razy wiekszą srednice niż króćce. Przy podłaczeniu rurka 25mm wychodzi ze sprzegło ma ~60-70mm średnicy. Do dwóch podłącza sie piec - zasilanie i powrót, do kolejnych dwóch zasilanie i powrót instalacji CO. Sprzegło podobno polepsza prace pieca. Taki kawałek rury z 4 końcówkami kosztuje bagatela koło 1000zł. Na stronie Vailanta znalałzem dokladny schemat jak wykonać samemu takie sprzegło, średnice dobiera sie do mocy pieca. Z tego co wyczytałem to do niedawna sprzegła były stosowane tylko i wyłacznie przy piecach o dużych mocach i w sytuacjach jak było ich kilka (pieców) Teraz wiekszosc producentów zaleca sprzegło nawet w domku.
Ja u siebie zrezygnowałem ze sprzegła.
https://forum.murator.pl/topic/79223-pilne-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-ile-obieg%C3%B3w/#findComment-1789337
Z tego co wyczytałem to wnioskuje że przy takim sprzęgle zawór czterodrożny wymagany przez większość producentów jest chyba zbędny .Myle sie?
A co niby ma poprawić w pracy kotła takie sprzęgło ?
https://forum.murator.pl/topic/79223-pilne-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-ile-obieg%C3%B3w/#findComment-1789357
