marcin_u 21.05.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2007 Studnia do 30m głebokosci i poborze wody do 5m3 /doba nie potrzebuje pozwolenia na budowe tylko ewentualne zgłoszenie wiec nie potrzebuje projektu. . mozesz podać podstawe prawną ? prawo budowlane!!! w prawie budowlanym nie znalazłem takiego zapisu jak podałeś stąd moje pytanie. Chodzi mi o konkretny punkt, o który można oprzeć argumentację Skoro pokazałeś go palcem w urzędzie to pokaż i mnie. Chodzi o Art 29 ust 2 pkt 10 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.05.2007 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych czy obudowa kwalifikuje się jako studnia? interpretacja trochę "za płynna" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 22.05.2007 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Studnia to tylko dziura w ziemi. Pionowy szyb łączący powierzchnię gruntu z poziomem wody podskórnej lub gruntowej. Reszta to: - obudowa studni - np cembrowina z betonu kamienia czy cegły lub rura stalowa bądź PCV - wyposażenie - np wiadro lub pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.05.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 aaa, to tak jak z lufą - słup powierza otoczony żelastwem mogą być problemy z urzędasami przy takiej interpretacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 22.05.2007 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 aaa, to tak jak z lufą - słup powierza otoczony żelastwem Dodam nawet że nagwintowany słup powietrza. mogą być problemy z urzędasami przy takiej interpretacji U mnie nie było. Na pytanie co to jest cembrowina padła odpowiedź obudowa studni i wszystko stało się jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.05.2007 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 to jeszcze zdawałeś egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 22.05.2007 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2007 Hm, nie rozumie dyskusji, przeszedłem to, i nic nie kombinować tylko zgodnie z KPA oddać pismo i czekać 30 dni a potem niech się pocałują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.05.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 a Ty wiesz co ja przeszedłem? (vide avatar)i co to ma do rzeczy,zapis o studni do 30m głębokości iiluśtam m3 na dobę "wyparował" z PB,dlatego dyskusjano i co tu ma KPA do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 23.05.2007 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 a Ty wiesz co ja przeszedłem? (vide avatar) i co to ma do rzeczy, zapis o studni do 30m głębokości iiluśtam m3 na dobę "wyparował" z PB, dlatego dyskusja no i co tu ma KPA do tego? Napisane jest że studnia podlega ZGŁOSZENIU chyba że , ale napewno kopanej nie będzie robił głębiej niż 30m, wydajność większa niż 5m3, przeciez to na potrzeby domowe. Więc to urząd ma obowiązek wykazać ze coś jest nie tak i własnie dlatego trzeba im podtykać KPA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 23.05.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Napisane jest że studnia podlega ZGŁOSZENIU A jeżeli można wiedzieć to gdzie taki zapis znalazłeś. Ja znalazłem tylko zapis o zgłoszeniu budowy obudowy ujęć wód podziemnych. W/g mnie sama studnia to dziura w ziemi. Dziury chyba nie zgłaszam. Przecież jezeli wykopię sobie dziurę 1m głęboką i będę wybierał z niej gromadzącą sie wodę wiaderkiem to mam gdzieś to zgłaszać? Przecież to też będzie studnia, bo chyba nie oczko wodne. Dopiero jak zacznę budować cembrowinę to będę to musiał zgłosić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo5660 23.05.2007 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 O ja jego proekt na studnie... idziesz do projektanta na kawe pokazujesz mu mapke on rysuje kropke zaznacza wymiary od granicy dzilki(norm nie pamietam) i po klopocie... zycie w Polsce... masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stiff 15.09.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 W jakiej minimalnej odległości od granicy z sąsiadem można posadowić studnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 15.09.2008 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 5m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 15.09.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 I jeszcze jedna sprawa. Muszą być zachowane odległości zarówno na twojej działce jak i działkach sąsiednich, licząc od osi studni - co najmniej:1) do granicy działki - 5 m,2) do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.2. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 16.09.2008 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Mam przekrój przez taką studnię. przekrój pionowy przez studnię? to chyba są 3 kreski? dwie pionowe (ścianki) i jedna pozioma (pokrywa) a przekrój poziomy to okrąg... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antki2 21.09.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
